Precies smaken verschillen!Lomax schreef:smaken verschillen, maar de oude velgen vink mooier dan die bling bling dingenhavingfun2 schreef:das nog met de oude velgen en zonder roofrackdriver schreef:kan deze er ook bij???
Laagste bus ???
- chris_surfer
ik heb hem verlaagd met rasterplaatjes en spindels en qua comfor valt het best mee mijn golf 1 was stugger en de grond raken ja het gebeurt wel eens dan moet het echt een slechte weg zijn het is het één of het ander.chris_surfer schreef:Driver,
Hoe is hij voor verlaagd? Rasterplaatjes of spindles. Zit je verder vaak met je voorkant op de grond????
Is een van de lagere T2b's die ik ken
ik heb jouwn bus laatst gespot in scheveningen zag hem in de achteruitrijspiegel voorbij cruisen zag er stoer uit.
enne ja smaken verschillen moet eens op tijd wat eens veranderen
- chris_surfer
Vanmorgen de stabilo stang weg gehaald, hij raakte te vaak de grond en aan 1 kant was de rubber ook op. En als je er dan toch onder ligt dan meteen maar effe de rasterplaatjes doorgedraaid op een lagere stand...
Maar na het eerste test ritje voelde ik me al snel niet meer zo lekker
Dit zal wel komen door het schommelen.
- Is het zo dat de laatste centimeters nogal veel uit maken op gebied van comfort!?
- Zouden stuggere dempers hier iets aan veranderen?
Of is het gewoonweg onmogelijk om alleen met rasterplaatjes zo laag te gaan...
- chris_surfer
Kan je de stabilostang gewoon andersom vastzetten zodat deze niet onder de bus uitsteekt? Ik moet zeggen dat ik zonder niet direct veel verschil merk...
Schokdempers zijn kortere olie dempers(van de kever), zal (KYB) gas dempers veel verbetering uithalen?
Udo, het valt nog wel mee met de hoogte...
Spindles zijn helaas te duur...
chris_surfer schreef:Kan je de stabilostang gewoon andersom vastzetten zodat deze niet onder de bus uitsteekt? Ik moet zeggen dat ik zonder niet direct veel verschil merk...
yep dan kunje nog altijd schokdempers vervangen:
- chris_surfer
Je veert nu niet meer omdat je fuseekogels 'vast' staan.. je vering die je nu hebt komt uit je banden.chris_surfer schreef:Vanmorgen de stabilo stang weg gehaald, hij raakte te vaak de grond en aan 1 kant was de rubber ook op. En als je er dan toch onder ligt dan meteen maar effe de rasterplaatjes doorgedraaid op een lagere stand...
- chris_surfer
Oke, rubbers en klem kunnen dus boven langs erop, tnx. Volgens mij wel een gepruts, maar ja...
Area51, hij veert zeker nog (wel hard) maar blijft ook na deinen. Dit is ontstaan door het harder worden van de vering door as draaing in combinatie met te slappe shocks, toch?
Het zal dus wel 1 van de volgende alternatieven worden:
1) KYB gas dempers
2) toch wat hoger zetten
3) spindles...
1) KYB gas dempers
3) spindles...
