Bushunting
- Gliset
- Bouwjaar Bus: 1979
bak...
Teleurstelling... Net gebeld met Paalman, die de bus technisch heeft nagelopen. Blijkt dat er een 1600 bak onderligt (i.p.v. 2L bak), en dat die bak nog kapot is ook (schiet uit de 1e versnelling, schijnt ook APK afkeur te zijn?). Bus moet dus een andere bak... Es zien hoe de verkoper daar op reageert...
L8r meer...
- Baphi
Re: bak...
Wordt die bus in consignatie verkocht dan? Anders zou ik het wel een beetje vreemd vinden dat Paalman een bus verkoopt waarvan ie pas na onderzoek weet wat voor bus het eigenlijk is. Zal wel nietGliset schreef:
L8r meer...
Mijn vrsnellingsbak schiet wel eens uit z'n drie... Merk je snel genoeg
Ben benieuwd!
Bas
Re: bak...
Zo verkoopt hij wel meer bussen geloof ik. Handig voor hem misschien, maar erg lastig als je daar voor een bus gaat kijken en pas achteraf wijzer wordt en niet gelijk kan overleggen/handelen.bas_T2a schreef:Wordt die bus in consignatie verkocht dan?
- Gliset
Re: bak...
Nee, de bus wordt niet in consignatie verkocht, maar staat bij Paalman in de stalling. Op zich staat Paalman helemaal buiten de verkoop, maar op mijn verzoek heeft hij als 'onafhankelijke' 3e naar de auto gekeken.bas_T2a schreef:Wordt die bus in consignatie verkocht dan? Anders zou ik het wel een beetje vreemd vinden dat Paalman een bus verkoopt waarvan ie pas na onderzoek weet wat voor bus het eigenlijk is. Zal wel niet
Ben benieuwd!
Bas
Heb net contact gehad met verkoper, die op zoek gaat naar een goede bak. Dus wie weet wordt het toch nog deze bus...
L8r meer...
PS: is een slechte 1e versnelling inderdaad afkeur?
- Gliset
bak
Wederom contact gehad met de verkoper, hij heeft een andere bak kunnen vinden. Maar... geen gereviseerde... Wat is wijsheid? Paalman raadt niet aan om een 2e hands bak te gebruiken. Is dat echt zo, of kan ik er ook best vanuit gaan dat een 2e hands bak ook best ok kan zijn? Wie geeft raad???
Re: bak
Je zegt 't zelf al .....Gliset schreef:Wederom contact gehad met de verkoper, hij heeft een andere bak kunnen vinden. Maar... geen gereviseerde... Wat is wijsheid? Paalman raadt niet aan om een 2e hands bak te gebruiken. Is dat echt zo, of kan ik er ook best vanuit gaan dat een 2e hands bak ook best ok kan zijn? Wie geeft raad???
Nadeel is vooral dat als ie niet goed is, het je voor niks een hoop geld en moeite heeft gekost. Bij een gereviseerde bak is het nadeel dat je meer geld kwijt bent.
Maar jij bent de koper, dus laat de verkoper maar met een beter voorstel komen.
- ko de fries
je kan die bak er toch gewoon onderlaten zetten ,en dan een goede proefrit maken ,zou ook meteen ook koppelingsplaat, drukgroep en druklager laten doen ,en de krukasoliekering van de motor als ie er toch uit is
als ie dan goedschakeld heb je toch gewoon een goede bus ,gereviseerd zegt ook niet alles,daar gaat ook wel eens wat fout
sucses ko
sucses ko
Re: bak
Een gebruikte bak kop je al tussen 100 en 250 euroairhead schreef:Je zegt 't zelf al .....Gliset schreef:Wederom contact gehad met de verkoper, hij heeft een andere bak kunnen vinden. Maar... geen gereviseerde... Wat is wijsheid? Paalman raadt niet aan om een 2e hands bak te gebruiken. Is dat echt zo, of kan ik er ook best vanuit gaan dat een 2e hands bak ook best ok kan zijn? Wie geeft raad???
Voor een revisie ben je al gauw 1000 eurie kwijt
Dus met 3 gebruikte bakken ben je alsnog goedkoper uit
onderdelen nodig? PB maar!
- Gliset
deal
Heb afspraken gemaakt met de verkoper. Hij gaat er een andere bak onder leggen (2e hands, hij heeft m van een handelaar uit Noordwijkerhout. Iemand daar ervaringen?). Als de auto weer rijdbaar is laat ik Paalman opnieuw een proefrit maken. Keurt hij de bak goed dan is de bus voor ons. Lijkt me een redelijk zekere manier. Uiteindelijk weet je van tevoren toch nooit precies hoe onze busjes zich gaan houden.
Gelukkig zit deze bak (inclusief plaatsing) nog in de aanschaf (zegt wel wat over de ruimte in de prijs die de verkoper had...)
Dus bijna weer een bus
Qua aanschaf wel, maar dan moet je wel drie keer een bak vervangen... En als je dat moet laten doen loopt het toch in de papieren...Hilfigerbus schreef:Een gebruikte bak kop je al tussen 100 en 250 euro
