Binnen maat zeepbak
- freddeblok
Binnen maat zeepbak
Wie heeft de binnenmaat van de bagage bak op de cabine van de westfalia
Dit in verband met plaatsen solar panel.
Die van mij staat een beetje in de stalling.
Mijn dank is groot.
Mijn dank is groot.
Re: Binnen maat zeepbak
Hoeveel haast heb je? Een b-uitvoering toch?
- freddeblok
staat in een manual die ik heb.. 117 x 60cm
- freddeblok
Top
Houd in dat het solar paneel daar niet in past
Gaat ie toch achter op het dak.
Lijkt me ook handiger kun je nog spulletjes mee nemen in je zeepbak
Ja veel zeep past er dan nog inTuinkabouter90 schreef: ↑do feb 20, 2020 21:01 pmLijkt me ook handiger kun je nog spulletjes mee nemen in je zeepbak
Dat wordt schuimbekken... En dat onder spanning. Heb je al een paneel? Anders zou ik eens kijken bij stroomwinkel.nl!
- freddeblok
Ben er ondertussen uit welk paneel het wordt.
Wattstunde flex 120 watt
Met deze laadregelaar
Denk je aan 1 paneel genoeg te hebben? Na wat rekenen kwam ik uit op 2x 100W.
Beetje overschot maar dat is wel fijn met een compressor koelkast
Als je compleet zelfstandig wilt kunnen staan. (dus zonder walstroom) zou ik inderdaad ook voor meer gaan.
Maar het is eigenlijk belangrijker om te weten hoeveel verbruikers je ga aansluiten.
- freddeblok
De enige verbruiker gaat de koelkast en waterpomp worden.
Misschien een ledlampje.
Max Vermogen van paneel alleen zegt niet zoveel, gaat ook om hoe gevoelig ie is en welk type converter je hebt,
ik kwam met vergelijkbare set prima uit qua gebruikers, maar het is maatwerk.
Overcapaciteit is uiteraard altijd welkom , panelen hebben overigens de vervelende bijwerking dat met hogere temperaturen de opbrengst afneemt, de ervaring zal leren of dit voldoende is.
Daarom kan je beter rechte panelen hebben die iets van je dak af liggen dan die flexibele panelen. Verschil in opbrengst is aanzienlijk.
- freddeblok
Mee eensThijs84 schreef:Daarom kan je beter rechte panelen hebben die iets van je dak af liggen dan die flexibele panelen. Verschil in opbrengst is aanzienlijk.
MAAR dan is het bijzonder moeilijk om je paneel of panelen mooi te plaatsen.
Het dak van de westfalia heeft een ronding. En dan moet je gaan lijmen en of schroeven.
