Korte vragen topic
spotmatic
Re: Korte vragen topic
Bericht door spotmatic » do mar 31, 2016 21:50 pm
Per ongeluk heb ik de bus twee uur met ingeschakeld contact laten staan... Omdat ik helemaal in beslag werd genomen door andere klusjes. Daardoor is de bobine (standaard ding van een type I motor) flink heet geworden (ik heb er mezelf aan verbrand). Is die nu afgeschreven??? :(
Bericht door EeVeeWee » do mar 31, 2016 22:03 pm
Misschien zijn de puntjes ingebrand?
Maar als de motor gewoon nog werkt is er volgens mij niets aan de hand.
spotmatic
Bericht door spotmatic » do mar 31, 2016 23:07 pm
Ik heb de bobine af laten koelen en hij sloeg zojuist meteen aan, dus er zal gelukkig niets aan de hand zijn. Toch fijn zo'n Optima Blue Top accu! :D
Bericht door Thijs84 » do mar 31, 2016 23:11 pm
Heb dit ook wel eens gehad... Mijn bobine was toen wel echt afgeschreven.. mocht je blok ineens anders gaan lopen zou ik hem vervangen.
spotmatic
Bericht door spotmatic » ma apr 04, 2016 10:06 am
Inmiddels heb ik een andere bobine geregeld, wel een gebruikte. Het is een blauwe Bosch met rood uiteinde geworden, "Made in Germany". Doorgemeten en (erg) goede weerstandswaarden. Kan ik deze gewoon as-is monteren op mijn 1600cc dubbelpoorts?
Bericht door old brumax » ma apr 04, 2016 12:11 pm
spotmatic schreef:Inmiddels heb ik een andere bobine geregeld, wel een gebruikte. Het is een blauwe Bosch met rood uiteinde geworden, "Made in Germany". Doorgemeten en (erg) goede weerstandswaarden. Kan ik deze gewoon as-is monteren op mijn 1600cc dubbelpoorts?
Ja , gewoon erin schuiven en de draadjes eraan en rijden maar :D
spotmatic
Bericht door spotmatic » wo apr 06, 2016 13:32 pm
Bedankt, zo, de bobine is vervangen en het was direct starten en lopen. 8-)
Volgende stomme vraag: de vorige eigenaar heeft een T2a logo op de bus gezet en dus gaatjes geboord voor de pootjes van het T2a logo. Alles goed en wel maar die gaatjes zijn niet breder dan de pootjes zelf. Nu heb ik bij Bus-OK de embleemhouders gekocht maar horen die nu eerst op de pootjes geschoven te worden, waarna het logo (incl. houders) in de gaten wordt gedrukt? Zo ja dan zal ik de gaten groter moeten boren :)
Bericht door Thijs84 » do apr 07, 2016 13:29 pm
Wat is de standaard bandenmaat? 185/90 r14?
Bandje's voor moeten vervangen worden.. Er zitten nu lagere op maar voor mijn vakantie wil ik weer wat de lucht in..
Check.. Zelf gevonden.. 185/80 moet ik hebben..
Iemand nog een goed merk?
Verder.. Kan iemand mij vertellen hoe de toeter aangesloten moet worden bij het stuurhuis... Kom er niet uit en kan het niet terug vinden in het grote boek
Bericht door Thijs84 » do apr 07, 2016 15:41 pm
Na bijna alle opties geprobeerd te hebben toetert de toeter weer.. Van de toeter knop loopt een draad naar beneden welke aan het stuurhuis bevestigd zit (bij het rubber van de stuurstang) de aarde van de toeter gaat naar de buiten kant van de stuurstang (stuurhuls)
Bericht door old brumax » do apr 07, 2016 18:02 pm
[img]http://have-a-nice-bay.nl/images/product_images/popup_images/10260]
Nee gewoon de proppen in het voorfront drukken, als je er een beetje vet aan doet loopt het makkelijker en is ook goed tegen de roestduivel en dan het embleem erop duwen ook weer met iets vet aan de pennetjes.
spotmatic
Bericht door spotmatic » wo apr 13, 2016 10:41 am
Gisteren wou de bus totaal niet starten. Ik kon niks vinden tot ik een bougiekabel aanraakte en ze alle vier los bleken te zijn geschoten???
Ik heb het spul gekocht bij Hotrod; het zijn bougies met opschroefdopjes en Bosch bougiekabels die vervolgens op die dopjes klikken. Maar blijkbaar zitten ze allesbehalve vast... Iemand ook slechte ervaringen met moderne bougiekabels of ligt het aan mij?
Bericht door blokkever » wo apr 13, 2016 11:43 am
Ik heb nog nooit meegemaakt dat je uit zich zelf los kwamen, klikken ze wel goed op de bougie?
Ook goed aangedrukt?
In mijn geval moet ik er behoorlijk aan trekken om de bougiedoppen er af te krijgen!
Bericht door EeVeeWee » wo apr 13, 2016 11:59 am
spotmatic schreef:Gisteren wou de bus totaal niet starten. Ik kon niks vinden tot ik een bougiekabel aanraakte en ze alle vier los bleken te zijn geschoten???
Alle vier los? Dat lijkt me een geintje van iemand, dat kan toch niet spontaan!
spotmatic
Bericht door spotmatic » wo apr 13, 2016 12:39 pm
Het staat dan wel in Kletspraat maar het was serieus! Verder heeft niemand toegang tot mijn bus, dus ik ga er maar van uit dat de bougiekabels niet goed waren aangedrukt, of dat de combinatie bougies en bougiekabels niet goed is. Zal vanavond eens wat foto's plaatsen...
spotmatic
Bericht door spotmatic » wo apr 13, 2016 20:57 pm
De foto's!
Ik heb vanavond nog geprobeerd een rondje met de bus te rijden maar twee straten verderop viel die dood en wilde niet meer aanslaan. Kabels aangedrukt maar helaas, het helpt niet. Teruggesleept door mijn vriendelijke zwager en vlak voor de garage wilde hij wel weer starten dus ik kon zelf naar binnen rijden. Heel vertrouwenwekkend voelt het allemaal niet aan, die bougiekabels geven ook niet het gevoel dat ze goed vast zitten.
Het zijn trouwens Bosch W8AC bougies.
