Korte vragen topic
Re: Korte vragen topic
Hmmm.. Dat plaatje heb ik niet.
Maar bij bedrijfsauto's en nwe auto's ligt dit tegenwoordig hoger. Gaat mij eigenlijk meer om wat kan dan mag volgens de wet
gijsv schreef:. Gaat mij eigenlijk meer om wat kan dan mag volgens de wet
Er kan een heleboel op alleen die grens wanneer het net niet meer kan is moeilijk te bepalen, op mijn trekhaak is al vaker een wasmachine vervoerd en dan ook over grotere afstanden en ook altijd tegen de topsnelheid van de bus aan en altijd goed gegaan.
Kogeldruk heeft ook invloed op je stuurgedrag dat is erger dan de maximale druk.
De kogel houdt het wel voordat deze afbreekt ben je heel gek bezig.
Zijn er wel fiets rekken voor zoveel fietsen?
Jw
Jw
ja, die zijn er, 2 sportfietsen en 2 kinderfietsen weegt veel minder dan 2 electrische fietsen. en daar zie ik ook menig pensionado mee rondtuffen.
Of je andere ermee ziet zegt natuurlijk niets.
Ik had 2 fietsen en 2 aanhang fietsen op een 3 drager. Dat ging super.
Of het legaal was? Vast niet...
heb vandaag de toerenteller aangesloten. alleen denk ik dat hij te veel toeren aan geeft.
het gaat om een toerenteller van auto-style PI48955 yta-12
moet ik naast het schakelaartje op de achterzijde die ik op 4 heb gezet en de signaaldraad op de zijde waar de groene draad op de bobine aangesloten. nog iets anders instellen??
nog geen idee over mij toeren teller?? iemand
Draad op de andere zijde zetten van de bobine? Althans, daar zit die van mij volgens mij. (Zal morgen eens kijken)
De + oftewel 15 lijkt mij niet de juiste aansluiting , als je pulsen moet meten voor het toerental zul je dat toch aan de - kant moeten doen volgens mij.
- spotmatic
Wie weet waar deze steuntjes voor zijn? Typisch iets van VW maar ik kan ze niet thuisbrengen.
- spotmatic
Ik heb nog drie vrij lange kabels uit het "verzamelblokje" komen die ik niet thuis kan brengen. Ze hebben alledrie een kabelschoentje aan het uiteinde. Ideeën?
- DOKA '73
Als je het juiste schema opzoekt. Link voor schema's staat in de schatkamer kun je aan de hand van de kleur vd kabel kijken waar de kabel op aangesloten moeten worden. Ik heb de hele stekker laten vervallen want de diagnose stekker word toch nooitmeer gebruikt. Vlgs mij is er geen garage due nog zo'n diagnose kast heeft. Dan hoef je allen de stekkers uit het blokje te trekken. Succes
- spotmatic
Dus eigenlijk is alles wat uit die stekker komt niet interessant? Ik heb al die schema's al eens gezien maar ze zijn praktisch onleesbaar tenzij je al weet waar je mee te maken hebt
- DOKA '73
ja inderdaad. Ik zou in jouw geval denk de losse draden die ut de diagnosestekker hangen uit de diagnosestekker halen. de draden die al aangesloten zijn kan je dan laten zitten.
succes
succes
