Korte vragen topic
Re: Korte vragen topic
Is het niet de vw diagnose stekker?
Die zijn vierkant en hebben meer en kleinere aansluitingen.
Walstroom voor een ander land?
motorverwarming oid? toevallig een bus geleverd aan scandinavie? daar staan auto's vaak aangekoppeld om ze warm te houden
- spotmatic
De draadjes gaan hierheen (in de dikke grijze draad die van midden onderen komt):
De bus heeft in het verleden mogelijk standverwarming gehad al is daar niets meer van terug te zien (geen uitstroomopeningen naar het interieur van de bus aanwezig). De connector bevat maar heel erg kleine aansluitingen dus met 220v heeft het volgens mij niets te maken.
De bus is trouwens origineel Nederlands! Aan de trekhaak is ook niets te zien. Die heeft een flink aantal dikke draden die nogal misplaatst lijken op zo'n klein connectortje.
Laatst gewijzigd door spotmatic op zo feb 28, 2016 10:09 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- buskabouter
fahtal schreef:Is het niet de vw diagnose stekker?
Wel de diagnose stekker
Berichtdoor molenari » vr nov 09, 2007 20:03
wob61 schreef:
de dealer kon hiermee een aantal kringen in je kabelboom controleren/kort sluiten ..als je de kabelboom volgt zul je zien dat een aantal verbruikers doorgeschakeld zitten op dezelfde plus ..
Klopt, de draadjes gaan naar een bepaalde plek in de kabelboom van de bus. Zo kon de computer metingen verrichten. Stelt in weze dus niet zo veel voor: alleen een handvol draden en een stopcontact extra ten opzichte van de oudere en nieuwere modellen. Op de bus is dit stopcontact aan het einde van modeljaar 1971 geïntroduceerd. Bij de start van modeljaar 1978 werd het systeem alweer gecancelled.
- spotmatic
Dat ding waar alle draden samen komen is dus de diagnose stekker. Weer war geleerd, maar ik weet nu nog steeds niet wat de 3 polige stekker is?
Heb volgens mij ook wel eens zo'n stekker gezien aan de achterkant van het blok bij het vliegwiel...
even wat verder gezocht..
met de tekst erbij:
Is de kabel/sensor voor het vliegwiel, jouw kever heeft ook een diagnosestekker links achter de motor waarschijnlijk, de stekker van de kabel kun je de computer op aansluiten om je kever "uit te lezen" toerental/krukaspositie maar aangezien dat bijna niemand nog deze computer heeft kun je hem het beste laten zitten, of afknippen,
met de tekst erbij:
heb we ergens een keer gelezen waar je losse draden kon kopen in verschillende kleuren.
kan deze zo snel niet terug vinden, want wil graag toeren tellen en temp en druk sensor plaatsen/
alleen niet alle snoetjes met rood of zwart aansluiten
- DOKA '73
Bij een automaterialenzaak een stuk 7 aderige kabel halen in de lengte die je nodig hebt , zijn allemaal verschillende kleuren en je hebt meteen reserve voor event. uitbreiding.
- spotmatic
Thijs84 schreef:Heb volgens mij ook wel eens zo'n stekker gezien aan de achterkant van het blok bij het vliegwiel...
met de tekst erbij:
Dat is het, u gaat door voor de koelkast!
Ik heb wat oude foto's van de motor van m'n bus bekeken en inderdaad: ter hoogte van het vliegwiel (bovenaan) zat een kabeltje. Sinds de deelrevisie (niet door mij) is dat kabeltje afgeknipt. Nu snap ik het; het draadje aan de diagnosestekker kan dus veilig worden verwijderd... Bedankt!
Tssss ik verwacht wel een biertje uit die koelkast voor de hint...
Wat is de max. Kogeldruk bij een t2b?
Of kan ik een fietsendrager met 2 sportfietsen (niet zwaar) en 2 kinderfietsjes veilig achter de bus hangen. Dit is onder de 80 kg en bij mijn dagelijkse auto geen probleem
- guidddo
- streepjestrekker
Kogeldruk
De kogeldruk is de verticale druk die de dissel van de aanhangwagen via de kogelkap op de trekhaakkogel uitoefent. De maximale kogeldruk staat op het typeplaatje van de trekhaak. Deze waarde ligt meestal tussen de 50 en 75 kg. Bij het ontbreken van het typeplaatje geldt er een maximale verticale last van 50 kg. In dat geval mag de aanhangwagen niet meer dan 750 kg wegen of, indien dit lager is, het ledige gewicht van het trekkend voertuig.
