Korte vragen topic
- Jordyher
Re: Korte vragen topic
Meschien mag het niet hier maar vraag het toch, iemand ervaring met www.ckslamshop.be
Aangezien ik er maar wijnig tot geen ervaringen over kan vinden aangezien dropped spindels daar ook niet echt duur zijn
- Henk Tex
Hoi. Vraagje, wanneer ik achteruit wil rijden gaat dit op zich prima, maar heuvel op en achteruit vind ie niet leuk. Dan moet ik veel gas geven, slippende koppeling en dan slaat ie nog vaak af. Wat kan de oorzaak zijn?
Verstuurd vanaf mijn HTC U11 met Tapatalk
Handrem iets te strak afgeteld?
- Henk Tex
Nee, die zou zelfs nog wel strakker mogen..
Rechts achter onder de schuifdeur cover zit een (behoorlijk dik) stuk staal waar de cover in vast geklemd zit met een rubber. Hoort deze ook links te zitten? Zit bij mij namelijk niks
Thijs, heb je een plaatje?
links zitten alleen met 3 parkers vast dus geen klemstrip dus zal die plaat ook dunner zijn, voor een B is het iets anders dan een A , een B heeft oog geen klemstrip aan de R zijde.
Op veel westfalia campers zit een westfalia sticker op het hefdak geplaatst. (Meestal achterop). Echter als ik de folders er op na sla zitten er geen stickers op.
Zijn die sticker een after market iets? Of alleen op latere jaren geplakt?
Ik denk standaard op latere jaren. Met het scharnierpunt achteren.
Gewoon doen wat je zelf leuk vind, heb voor een kleine en achter groot
In dat geval plak ik er een Opel sticker op
Vroeg het me gewoon af hoe dit nu zit en of andere dit ook was opgevallen.
Heb een sticker besteld in een wat kleiner maatje (vorige was geloof ik rond de 45cm, nu 1 van 30cm)
Ik zit er over te denken om zo’n straalketel van 40ltr te gaan kopen. heeft er iemand ervaring mee?
Dit ivm het verwijderen van roest en bitumentroep bij de motorruimte. Waar je met een staalborstel/slijptol niet bij kan.
Ja het geeft veel troep/stuif. En je grid moet je zoeken erna, maar ik zie niet echt een mogelijkheid om het op een andere manier te doen.
Er zijn straalketels waar een stofzuigmotor bovenop staat en er zit daarbij een rubber mondstuk aan het pistool zodat de meeste grit en sof opgezogen word, is eigenlijk bedoeld voor kleine plekjes en dat werkt dan prima, op grotere vlakken gaat ook goed maar inwendige hoeken daar komt nog het meeste rommel van maar meer dan de helft gaat dus terug in de ketel en die gebruik je dus ook meerdere keren tot het grit te fijn en bot word.
Bedankt voor je uitleg. Ik doel een beetje op een rand van 1cm breed en bijna 10cm diep tussen de carosseriebalk en de rand waarop je motorschuim komt. Die kier kan je naar mijn idee niet knap krijgen zonder te stralen.
Zou mijn compressor het trekken? Heb een Airpress met 100ltr tank welke zo’n 8bar max kan trekken.
Zoek even uit wat de werkdruk is van je ketel. 8bar max zegt niet zoveel
Aan de hand daarvan kan je zo'n straal setje kopen.
