Korte vragen topic
Korte vragen topic
Op een ander forum ooit het "korte vragen topic" gezien.
Erg handig als je vragen hebt waar geen nieuw topic voor nodig is.
Misschien ook erg handig voor hier.
Om gelijk maar te starten.
Kan iemand mij vertellen hoe zwaar een opgebouwd 1600 blok is. Wil een takel gaan monteren om mn blok op een kar te kunnen zetten.
Re: Korte vragen topic
sticky gemaakt, lijkt me mooi toevoeging
- Kebdorst
Mogen hier dan ook antwoorden staan of moeten die in een ander Topic?
1300 en 1600 dubbelpoorts type1 motoren wegen tussen de 120 en 125kg
blokkever schreef:1300 en 1600 dubbelpoorts type1 motoren wegen tussen de 120 en 125kg
Het lijkt me goed dat hier geen reacties gegeven worden. Dus 1 post met de vraag en daaronder een post met een antwoord.
En alleen antwoord geven wanneer je het zeker weet. Dus niet: Ik denk zo'n 100 kilo want ik vond hem wel zwaar.
Just my 2 cents. Oh, en deze post mag dan ook verwijderd worden want deze is ook off topic in dit geval!
Korte discussies over een korte vraag moet kunnen toch?
Wat zijn de binnenmaten van een de dakbak bij een t2b westfalia?
Breedte: 116cm, lengte midden: 58cm, lengte zijkanten: 52cm.
Dit is op de bodem van de bak gemeten, bij de rand is hij wat groter omdat de zijkanten schuin lopen.
top! toevallig ook de diepte gemeten?
Nee, sorry!
welke diepte heb je nodig? bovenkant loopt namelijk bol.
Ik gok dat de zijkant ongeveer 4 cm diep is en in het midden zal het iets van 8cm zijn, vanavond kan ik het wel even voor je nameten.
Ik twijfel of ik een fietsaanhanger voor de kinderen mee wil nenen van de zomer.mkrengen zijn vrij groot dus wil weten hoeveel het ongeveer uitsteekt. Ook omdat ik een SUP op het dak heb die over de bak komt
- spotmatic
Wat is nou een goede maar niet te dure startaccu voor een T2b van 1977 met 1600cc motor?
Zelf heb ik hem bij de sloop vandaan. Werkt super en was goedkoop
