Welke kit voor het vastzetten van een hoogdak?
Met welke kit kan ik mijn hoogdak vast zetten op mijn bus?
Re: Welke kit voor het vastzetten van een hoogdak?
carrosseriekit, of je neemt glaslijm/kit waar de autoramen mee ingelijmd worden maar dan wel eerst een flesje primer erbij halen en de randen welke gelijmd worden in de primer zetten, daarna het dak er op zetten en een dag laten drogen, klaar.
Wees voorzichtig met de lit dat je er niet te veel opspuit, overtollig kun je verwijderen met een plamuurmes maar dat geeft een vreselijke zooi en schoonmaken met thinner kan wel maar dan word je net zw, piet.
- DOKA '73
Ik denk dat een PU kit wel goed gaat werken, maar best controleer je of de kit geschikt is voor het materiaal waarvan het hoogdak gemaakt is. voor een nette afwerking kun je ook papiertape plakken op het plaatwerk waar je geen kit wilt hebben na het kitten en bevestigen trek je het plakband weg en heb je een nette rand.
Kit , ook Pu kit kun je mooi glad strijken met Finisher van Den Brave
http://www.denbraven.com/nl-nl/producte ... isher_336/
succes !
grt Richard
succes !
grt Richard
Neem in ieder geval een kit die geschikt is voor buiten en die overschilderbaar is
Neem een kleur die overeen komt met je verhoogd dak
Ik zelf zou de carrosserie kit nemen van inotec
Normaal kun je de meeste kitten afwerken met een afwasmiddel gemengd met water,
maar die van inotec niet dan heb je speciale afwerksop nodig.......namelijk (uiteraard) ook van inotec
Het afwerken van de kit doe ik meestal met een pvc pijpje van elektriciteit (die gele) zorg ervoor
dat je een goede scherpe gebogen hoek/punt maakt voor een mooie eindresultaat
Primeren van te voren vind ik onzin,als je het te kitten gedeelde goed schoonmaakt en vervolgens ontvet
(b.v. met ammoniak verdund met water) even laten drogen dan hecht tie prima
Succes
Gr,Frans
Succes
Gr,Frans
primeren is echt nodig als je die ruitenlijm gebruikt, wel goed lezen, is een heel goede lijm maar voor een dak wel bewerkelijk, karosseriekit en dan in de goede kleur werkt ook goed en is overschilderbaar, het teveel is gemakkelijk met plamuurmes te verwijderen en dan nog eventueel met een kwast of doek of vinger met benzine of thinner gladstrijken.
