Wat doe je en waarom ? 2.0
- Remon T2A
Re: Wat doe je en waarom ? 2.0
nagenieten met dikke duimen, gisterenavond het laatste raam in de bus getrokken.
Nu nog schijven en blokken vervangen, terugslagventiel verwijderen uit de hoofdremcilinder, trekhaakelectra aansluiten en were good to go.
Groeten, Remon.
Dweilen en stofzuigen.
Waarom? Omdat de kleine van 2 in der eentje naar beneden is gegaan en een feestje gebouwd heeft van appelstroop,stroop, en poedersuiker. Ze kwam ingesmeerd in de appelstroop boven wat al een kleine voorbode van de ravage beneden was....
Dat hebben de oudere twee nooit gedaan....dit wordt me er nog Één! !
Denk dat ze teveel tv heeft gekeken, want in Amerika (sitcoms) is het normaal om 'snachts te gaan snacken.
Gister de droger uit elkaar gehaald omdat hij piepte. Dus helemaal uit elkaar gehaald, alles schoongemaakt en gesmeerd. Daarna bij inelkaar zetten is er waarschijnlijk iets mis gegaan, want de deur detectie is kapot gegaan. En daar mag ik nu dus nog ff een oplossing voor bedenken. 2 componentenlijm werkte niet.
Denk dat ik maar iets van plaatstaal ga maken. Dat is veul steviger
Je kan ook de was ophangen..
Lijkt me een stuk makkelijker..
- ardeko
Maar hij piept niet meer?
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
tuurlijk piept ie niet meer. operatie geslaagd, patient overleden
Denk dat ik het wel weer gerepareerd krijg, want het is maar plastic
- Remon T2A
Bij de deurmat wachten op mn nieuwe kentekencard. Zag op de RDW-site dat de geremde en ongeremde gewichten zijn toegevoegd....Yes.
Groeten, Remon.
Afgelopen 24h veel naar Le Mans gekeken.
Enigste autorace die me interesseerd.
Denk dat ik er wel een keer naar toe wil gaan om het van dichtbij mee te maken.
Briebelbus schreef:tuurlijk piept ie niet meer. operatie geslaagd, patient overleden
Gister met de droger verder gegaan. Deur detectie met 2componentenlijm gelijmt, daarna huls van blik gemaakt, past er precies omheen zodat de reparie verstevigd en beschermd is.
Droger heeft al 3x gedraaid dus missie geslaagd.
- Technische Commissie
Grrrr! Bij de APK hebben ze aan de CO van El Torro gezeten. Zetten ze hem op 2,5, grrr, terwijl 4,5 mag. Rollenbank uitdraai erbij gepakt en daar was het perfect. Blijkt hij afgesteld te zijn met de choke er nog op. Grrrrr! Volgende keer blijf ik er zelf bij.
Sent from my iPad using Tapatalk
hanhoo schreef:Grrrr! Bij de APK hebben ze aan de CO van El Torro gezeten. Zetten ze hem op 2,5, grrr, terwijl 4,5 mag. Rollenbank uitdraai erbij gepakt en daar was het perfect. Blijkt hij afgesteld te zijn met de choke er nog op. Grrrrr! Volgende keer blijf ik er zelf bij.
Da's lekker bijdehand zeg.. staat hij net goed kan je weer opnieuw gaan beginnen..
Zelf vandaag de kever apk klaar gemaakt en weg gebracht. Blijft altijd spannend
- zomerbloempje
Die van "ons" gaat morgen weg voor apk
ben heel benieuwd wat ze er van zeggen ...
welke van de 5 bedoel je Mireille
- zomerbloempje
Geen Marcel
De kever van Marlijn
