bestelbus op kenteken, met slaapbank. Probleem voor keuring?
- knopperjohan
Beste,
Even een vraag die vast iemand juist weet te beantwoorden op dit forum.
Mijn T2a/b staat als bestelbus op kenteken. Nu heb ik er een slaapbank ingezet.
Geeft dit evt. nog problemen wanneer ik de bus laat apk keuren?!
En wat moet ik er allemaal aan doen om hem evt. via de RDW om te laten keuren naar camper?
groet Johan
groet Johan
Re: bestelbus op kenteken, met slaapbank. Probleem voor keur
Afhankelijk is hoe de bus op kenteken staat; grijs kenteken voor bestelbus of personenauto. Bij de APK moet het voertuig wel in overeenstemming met het kenteken zijn. Het hebben van een slaapbank is denk ik voor de APK niet direct een probleem, wel als je die gebruikt als zitplaats bij het rijden als dat niet in overeenstemming is met het kenteken. Zeker als op het kenteken het aantal zitplaatsen is vermeld.
Voor een camper zijn er de volgende eisen:
- zitplaatsen en tafel;
- slaapaccommodatie die eventueel met behulp van de zitplaatsen
kan worden gecreëerd;
- kookgelegenheid;
- opbergfaciliteiten
Tafel mag verwijderbaar zijn.
Zie voor de eisen aan een camper verder: link
Voor de motorrijtuigenbelasting zijn de eisen aan een camper strenger om voor het voordelige tarief in aanmerking te komen, maar daar hebben wij (nu nog geen) last van.
- kookgelegenheid;
Mijn bus heeft rondom ramen en is RDW gekeurd , door de keurmeester werd mij gevraagd wat voor kenteken ik wilde kon zowel grijs alsook geel krijgen maar omdat je dan geen bank met zitplaatsen er achterin mag hebben heb ik besloten om voor geel, personenauto dus te gaan, daarna keukenblok en slaapbank ngemonteerd en tot mijn volle tevredenheid al 15 jaar+ in gebruik en nooit geen problemen gehad met de keuringen.
Naar mijn beste weten is de uitrusting / uitvoering van een voertuig ten opzichte van het kenteken geen keuringspunt. Alleen bij het verkrijgen van het type kenteken wordt het voertuig gecontroleerd op de juistheid. Om een voertuig op camper kenteken geregistreerd te krijgen moet je aan eisen voldoen als een vaste kook(gas)installatie en spoelbak en bed en zo.
Mijn cabrio is geregistreerd als coach. Foutje bij invoering door de keurmeester. Scheelt 200kg op kenteken. Geen haan die er naar kraait, maar scheelt wel een paar tientjes in de MRB.
- ko de fries
mijn bus is bedrijfsvoertuig met kampeer inrichting [grijs kenteken]met vermelding kampeer inrichting er op
grtz ko
grtz ko
- Stuif
ko de fries schreef:mijn bus is bedrijfsvoertuig met kampeer inrichting [grijs kenteken]met vermelding kampeer inrichting er op
grtz ko
De mijne ook
Lucht bevriest en kookt nooit
- knopperjohan
Bedankt voor de reacties.
Dus in principe geen probleem bij grijs kenteken mits er tijdens rijden maar geen personen gebruik maken van de slaapbank.
groet johan
groet johan
- Dubbel schuiver
De bus word ook vrij gemakkelijk goed gekeurd bij de RDW als je er een goede bankconstructie inzet met evt gordels. Dan heb je meteen meer zitplaatsen op kenteken. Kan het ook niet misgaan als er wel een keer mensen op de bank zitten tijdens het rijden.
Groet Patrick
Groet Patrick
Constructam Comet 5 1970
Dit is mijn busverhaal
- flippie
Dubbel schuiver schreef:De bus word ook vrij gemakkelijk goed gekeurd bij de RDW als je er een goede bankconstructie inzet met evt gordels. Dan heb je meteen meer zitplaatsen op kenteken. Kan het ook niet misgaan als er wel een keer mensen op de bank zitten tijdens het rijden.
Groet Patrick
Dat klopt, aantal zitplaatsen aan laten passen heb ik ook net gedaan met mijn panel.
Nu mogen er tijdens het rijden ook mensen achterin op de slaapbank zitten.
Achterin waren gordels overigens niet verplicht (vanwege het bouwjaar).
zie ook mijn busverhaal. (www-knop)
tip:
Mocht je zelf een interieur maken, en je maakt ongeveer ook een bagage-bak zoals ik er in heb.
Kun je die ook aan laten merken als zitplaats (achteruit rijdend)
er dient dan wel een stoffen zitting en leuning aangebracht worden.
kun je met z'n 5-en achterin tijdens het rijden.
Bram
Als we weer aan de motorrijtuigenbelasting gaan met onze busjes en in aanmerking willen gaan komen voor het kwarttarief voor de camper, hier de eisen van de belastingdienst:
klik
Lijkt erop dat dan een hefdak noodzakelijk is...
Verder is het aantal zitplaatsen op kenteken in 2004 ingevoerd, kijk dus wat er op je kentekenbewijs staat. Hier een heel topic over camper, en aantal personen op het kenteken:
klik
Gemakkelijker wordt het niet....tenzij je een kenteken hebt van vóór 2004. Dan maakt het allemaal niet uit, zo lijkt het.
klik
klik
