Wesfalia hefdak >> poptop??
- crwbus
Hoi, ik heb een t2a met Westfalia hefdak (niet origineel). De armen die het dak omhoog houden, zijn rechtstreeks op het dak geschroefd door de vorige eigenaar (zie foto's) Hierdoor komen deze schuin te staan wanneer het dak naar beneden is en komt het doek er tussen waardoor het binnen de kortste keren zal scheuren.
Ik had graag een poptop of een ragtop, maar is dit mogelijk? Het gat in het dak is 115cm x 104cm.
Goed rollen is beter dan slecht spuiten...
Helmuth
Helmuth
- JackS
Hier staan een paar leuke foto's bij als aanvulling
http://www.vwbusclub.nl/WESTFALIA/ARTIK ... akdoek.htm
AMESCADOR "en daarmee uit"
- crwbus
Ik meende toch gezien te hebben dat die armen niet op de dakplaat zelf staan, maar wel degelijk op dat "binnenkader" dat iets lager hangt dan het dak. De dakplaat is omwille van zijn vorm op die plaats ook niet horizontaal waardoor die plooi-armen op mijn bus naar buiten worden gewrongen.
Misschien kan je het hier op deze foto zien hoe het wel zou moet. Is wel t2b...
Ik zal proberen een nog duidelijkere foto te vinden.
Maar blijft mijn vraag natuurlijk nog: kan ik een poptop of schuifdak plaatsen? Heb ooit een keer gehoord dat een schuifdak van een Twingo zou passen?
Helmuth
Helmuth
- Baphi
Als je bus origineel als westfalia is geleverd, zit er een "dubbel dak" in om het dak te versterken door de gemaakte opening. De armen steunen dan idd in een dieper gelegen plaatdeel. De versteviging lijkt in jouw bus niet aanwezig te zijn, dus dan is dit (volgens mij) de enige bevestigingsmethode...splitt schreef:Bij deze 2 foto's is het duidelijker te zien dat die armen net naast de dakrand lopen en ergens anders op steunen. En je kan ook zien dat de dakbekleding op aan "binnenkader" hangt en afgewerkt is met randrubber.
misschien een hulp :
http://i193.photobucket.com/albums/z149 ... 33-106.jpg
http://i193.photobucket.com/albums/z149 ... 33-109.jpg
http://i193.photobucket.com/albums/z149 ... 33-134.jpg
www.vwluchtpompers.be
- crwbus
Bedankt voor de duidelijke foto's! Al moet ik zeggen dat ik al wist waar en hoe die armen gemonteerd staan.
Anyway, ik zoek dus een oplossing voor reeds eerder vermeld probleem. Ik zat te denken aan enkele eventuele mogelijkheden:
a) een poptop (bestaat dit in die afmetingen?)
b) een schuifdak (Twingo??)
c) het hefdak laten zoals het is
d) of het gat gewoon dicht (laten) lassen
Kan ik hier over jullie advies/mening krijgen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door crwbus op do okt 08, 2009 7:58 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Helmuth
Helmuth
- Baphi
Ik zie nu pas dat dit mijn bus is!!splitt schreef:Bij deze 2 foto's is het duidelijker te zien dat die armen net naast de dakrand lopen en ergens anders op steunen. En je kan ook zien dat de dakbekleding op aan "binnenkader" hangt en afgewerkt is met randrubber.
