Dometic crx en cre koelkast (compressor)
Bericht door Thijs84 » vr jan 21, 2022 15:37 pm
Zo, even een nieuw topic gestart over de dometic compressor koelkast. Dit omdat er her en der wel wat over gesproken wordt maar niet een algemeen topic over is.
De crx of cre zijn redelijk gelijk al is de crx iets luxer en zuiniger dat de cre. De cre zal goed zijn maar met het idee toch veel geld uit te geven hebben we de crx aangeschaft.
Wat ik op internet heb gevonden is dat de crx wel wat dingetjes heeft. Zo is het blauwe plastic mooi, maar breekt snel af. Maar het oog wil ook wat.
Volgende wat ik lees is dat de ventilatie aan de achterkant ook goed moet zijn. Tevens kan de koelkast storing geven als de kabel van accu naar koelkast te dun is. Wij hebben (volgens bijschrijving) een 6mm kabel getrokken welke gelijk op de accu aangesloten is met een 15a zekering ertussen.
De ventilator is prima maar gaat snel stuk, deze is te vervangen voor een universele welke vaak stiller en goedkoper is in aanschaf. Voor extra lucht wordt er vaak ergens in de kast een extra ventilator aangesloten.
Wij hebben de ventilator aangesloten op de kabels van de originele. Gijs wist te vertellen dat hij hier storing op kan geven en met.een relais dit wellicht beter werkt.
Dit hebben wij dan ook gedaan. Zie de foto's
De orginele ventilator wordt blijkbaar massa geschakeld. Dus ventilator via relais op de plus en min aansluiten waar de plus aangesloten is op een plus buiten de koelkast om en de massa op de massa van je bus
Het relais waarop hij schakeld aansluiten op de + (zit op het controle paneel al een extra aansluiting) en de min van het schakel gedeelte van het relais op het zwarte draad van de F.
Dan schakeld de extra ventilator mee met de ventilator van de koelkast.
Zelf heb ik er een extra schakelaar tussen gezet omdat de 2de fan niet altijd nodig zal zijn (vooral niet in de nacht)
Alle tips zijn en ideeën zijn hier verder welkom..
Ps zorg voor voldoende ventilatie gaten.. Afbeelding
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
fleetwood
Re: Dometic crx en cre koelkast (compressor)
Bericht door fleetwood » vr jan 21, 2022 20:10 pm
Mooi topic Thijs! Erg prettig als iemand zijn ervaringen even op een rijtje zet zodat anderen daar weer van kunnen profiteren. Ik heb de CRE65 en heb die afgelopen seizoen beetje houtje-touwtje ingebouwd. Ga in het voorjaar de boel netjes inbouwen en dan ga ik dit topic er zeker nog even bij pakken
Bericht door Thijs84 » za jan 22, 2022 14:05 pm
Vandaag de koelkast voor het eerst echt laten draaien. Als de compressor aanslaat brand er een blauw lampje. Als hij uitschakeld een oranje lampje. Hoort dit? Of is dit een storing.
Koelkast is goed koud.
Bericht door old brumax » za jan 22, 2022 14:25 pm
Gebruiksaanwijzing??
Bericht door Thijs84 » za jan 22, 2022 14:42 pm
Gelezen maar kan dit niet terug vinden.
Bericht door old brumax » za jan 22, 2022 16:51 pm
Goole??
Bericht door Thijs84 » za jan 22, 2022 17:10 pm
Gevonden..
Led: Groen: compressor loopt
Oranje: compressor uit
Bericht door gijsv » za jan 22, 2022 19:01 pm
Blauw en oranje is goed, knipperen en rood niet, dan wordt het zoeken waarbij de foutcode niet altijd overeenkomt met het boekje en Google nuttiger advies geeft
Bericht door Thijs84 » za jan 22, 2022 19:14 pm
Thanx gijs.. wat een top koelkast.. nogal een verschil met zo'n absorptie koelkast.
Bericht door mobiel70 » za jan 22, 2022 20:54 pm
jouw koelkast lijkt me een mooi ding!
Bericht door fahtal » ma jan 24, 2022 9:59 am
Het kost wat maar dan heb je ook wat. maar je gaat er makkelijk 10 jaar plezier van hebben dus die kosten vallen dan ook weer mee.
