Patroon voorgordijn gezocht
Heeft er iemand een patroon/mal/instructie voor een gordijn voor in de cabine?
Re: Patroon voorgordijn gezocht
Bij ons hebben we de gordijnen met een paar stukjes klitteband 4 aan de bovenkant en dat blijft prima zitten, hangt verder langs dr ruit naar beneden en aan de bovenkant een klein splitje om langs de spiegelpoot te komen, als je dat wil kan ik wel een model op een stuk papier overtrekken dan kun je zo passen en zien of het je lijkt, wel zwarte klitteband nemen die kan beter tegen warmte, ik had eerst wit maar daar laten op den duur toch zo hier en daar wat los.
Ik nu ook een zelf gefabriceerd functionerend gordijn, werkt wel met drukkers, klittenband werkt niet in de gebieden waar ik kom. Ik wil van stof veranderen en dan meteen ook het patroon aanpassen naar origineel.
Waarom zou klitteband niet werken, dat zwarte is nl bestand tegen hoge temp dus volgens mij moet dat kunnen, maar een drukker is altijd goed, heb helaas geen maten van een origineel gordijn.
Denk dat reprowesty je wel verder kan helpen.
Zou noet weten hoe het origineel hoort te zitten, maar wij hebben een gordijnrails. Zo'n kleine plastic rails. Kan gevouwen worden in de vorm van je bus. Heb er 2 welke elkaar in het midden overlappen. Met het gordijn open valt deze achter de stoel
Reprowesty verkoopt alleen, helpt niet zomaar.
Naaimachine gebruiken kan ik wel
Ik heb wel een originele die je mag lenen, ook heb ik een reproductie van vwbusshop (Günzl).
Deze worden allebeide met drukknopen bevestigd.
dat klinkt goed, maar is niet heel erg in de richting of komt er binnenkort nog iemand vanuit het noorden langs haarlem
- Gliset
- Bouwjaar Bus: 1979
Misschien helpen de linkjes in dit onderwerp op TheSamba? https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=509984
Het gordijn vóór is eigenlijk gewoon een rechte lap, met bij de voorruit een elastiek om het omhoog achter de spiegel te houden. En als je m nog iets luxer maakt: met inkepinkjes op de plaats van de stangen van het kinderbed
Ja erg simpel eigenlijk.
Die ik nu heb is technisch vernufter dus dan gaan we daarmee wel aan slag als patroon. Had gehoopt wat meer over dat elastiek te vinden. heb nu een strik om de spiegel om 'm mooi strak te houden, werkt ook.
werkt waarschijnlijk beter.
Hè hè, eindelijk eenbus met een strik... Elastiek lijkt gemakkelijker, maar heeft best te lijden en verliest dan de rek. Met een strik is dat gemskkelijk opgelost, dus denk ik dat de "gijs-methode" het effectiefst is.
Na de restauratie van onze bus is er geen bevestingsmogelijkheid meer. Ik twijfel nog steeds of die terug moet komen. We hebben ook nog een gordijn achter de stoelen in de cabine.
Ik heb zelf gordijnen gemaakt voor de voorruit en de zijruiten van de cabine. Met een drukker zet ik ze vast aan het dak en met een stukje klittenband aan elkaar. Super simpel en snel. Je moet dan wel met parkers een deel van de drukker in je dak willen draaien, maar dan zit het ook goed vast!
Gordijnen heb ik toevallig thuis liggen, dus ik kan de maten wel voor je opmeten.
Deze heb ik gebruikt om de boel vast te maken. 1 deel schroef je in de bus en het andere deel sla je met een hamer en bijgeleverde houder in de gordijnen:fleetwood schreef:Ik heb zelf gordijnen gemaakt voor de voorruit en de zijruiten van de cabine. Met een drukker zet ik ze vast aan het dak en met een stukje klittenband aan elkaar. Super simpel en snel. Je moet dan wel met parkers een deel van de drukker in je dak willen draaien, maar dan zit het ook goed vast!
https://www.afdekzeilwinkel.nl/prym-dru ... PoEALw_wcB
Die heb ik ook gebruikt, werken er goed
