hefdak probleem
hefdak probleem
Bericht door Tuinkabouter90 » di sep 21, 2021 23:05 pm
ja de vakantie zit er op en was geslaagd.
echter is er wel een probleempje ontstaan die ik even nader heb bekeken
nu heb ik de hendel aan de binnenkant verwijderd met dit als resultaat
hoe kan ik dit het beste herstellen. en goed stevig maken.
omdat dit de hendel is om het hefdak dicht te trekken :(
Re: hefdak probleem
Bericht door Thijs84 » di sep 21, 2021 23:12 pm
Lijkt me met glasvezelmatten.. dit afwerken met plamuur
Re: hefdak probleem
Bericht door gijsv » wo sep 22, 2021 7:31 am
zou er binnen/buiten ook een plaatje tussenzetten voor de stevigheid, als je die meespuit zie je er bijna niets van
Re: hefdak probleem
Bericht door fahtal » wo sep 22, 2021 8:07 am
Inderdaad. Misschien zelfs een strip van het ene gat naar het andere aan de buiten kant. Hoekjes mooi afronden en spuiten.
Re: hefdak probleem
Bericht door blokkever » wo sep 22, 2021 8:12 am
Ik zou het vanaf de buitenkant repareren om beschadiging van de binnenafwerking zoveel mogelijk te voorkomen.
Rondom het gat het orginele materiaal wegschuren in een plat geslagen V-vorm en dan met schijfjes glasweefsel, aflopend in diameter, en epoxy weer opbouwen.
Je begint dus met de grootste diameter, dit doe je zo om de glasvezels zoveel mogelijk intact te houden als je na de reparatie de plek gaat vlakschuren.
Re: hefdak probleem
Bericht door Tuinkabouter90 » wo sep 22, 2021 8:39 am
had ik ook aan gedacht, echter kom je dan in de knoei met de plaat in het midden van de vergrendeling
Re: hefdak probleem
Bericht door blokkever » wo sep 22, 2021 12:49 pm
Met glasweefsel-epoxy laminaat wordt de reparatie sterker dan het ooit is geweest en je ziet er na de reparatie niets meer van.
Lees je anders eens in in deze "repair guide" van West Systems, deze is welliswaar toegespitst op boten, maar de reaparatiemethodes kun je overal toepassen op polyester of Epoxy laminaat voorwerpen.
https://www.westsystem.com/wp-content/u ... l-2015.pdf
Re: hefdak probleem
Bericht door mobiel70 » wo sep 22, 2021 13:45 pm
Dus geen extra plaatjes er in, maar een glasvezelmat met epoxyhars. Ik zou even nagaan wat je nodig hebt, er zijn verschillende soorten glasvezelmat. Je kunt in Amsterdam van alles bestellen op dat gebied, ze kunnen je daar ook adviseren. Ik zal decwebsite even zoeken. Het adres is https://www.polyservice.nl/
Re: hefdak probleem
Bericht door fahtal » wo sep 22, 2021 16:08 pm
Top bedrijf die je veel advies geven
