Wedtfalia t2 hefdak wil moeilijk omhoog
Marjan
Bericht door Marjan » di mar 09, 2021 0:29 am
Hallo, ik heb een t2 met een hefdak, scharnier aan de achterzijde en te bedienen met hefstang handmatig. Nu gaat het dak heel zwaar open. Wat te doen?? Ik verneem graag tips. Groet, marjan
Re: Wedtfalia t2 hefdak wil moeilijk omhoog
Bericht door gijsv » di mar 09, 2021 7:22 am
Hoi,
Gaat ie zwaarder in verhouding tot andere bussen of vind je het gewoon zwaar?
Bericht door fahtal » di mar 09, 2021 8:32 am
Deur open zetten dan trekt die geen vacuum
Bericht door Briebelbus » di mar 09, 2021 8:46 am
Hallo Marjan,
Ik er zijn een aanral mogelijkheden waardoor het dak zeaar gaat.
Inderdaad een vacuum, wat je door deuren openen kan oplossen, maar ook kan het slijtage van onderdelen betekenen.
Heeft hij het eerder wel goed gedaan?
Wat heb je allemaal al getest/gedaan.
Kan je vertellen wat je precies voel bij openen?
Bericht door Thijs84 » di mar 09, 2021 9:57 am
Zuigerveren erbij plaatsen? :-)
Bericht door old brumax » di mar 09, 2021 11:29 am
Gasveren doen het nog beter. :mrgreen:
Marjan
Re: Westfalia t2 hefdak wil moeilijk omhoog
Bericht door Marjan » di mar 09, 2021 18:51 pm
Ik heb vandaag alle scharnierdelen ingevet
En nu gaat t weer beter. Paar keer heen en weer gedaan, en t gaat steeds soepeler. Ik denk dat de scharnieren veel te droog waren
Bericht door Thijs84 » di mar 09, 2021 18:54 pm
Maar zuigerveren was geen grapje. Maakt het een stuk makkelijker.. Fred op t forum is hier mee bezig. ;-)
Bericht door old brumax » di mar 09, 2021 19:15 pm
Nee beste jonge dat zijn gasveren, zuigerveren ziten op je zuigers en die zitten in de cil. anders loopt de motor zo slecht. ;)
Bericht door gijsv » wo mar 10, 2021 7:40 am
Wordt het tentdoek zo niet vies, heb dit nog nooit ingevet in de afgelopen 12 jaar. Denk dat er een ander probleem speelt
Bericht door old brumax » wo mar 10, 2021 11:25 am
Als je hem regelmatig gebruikt dan blijft het allemal wel soepel maar bij een dak dat neen poos niet gebruikt is en ook nog niet uitgesleten is kan het zomaar gebeuren dat de scharnierpunten vast roesten, is een bekend verschijnsel in de cabriowereld en dan is olie of een roestoplosser een goed middel om de boel weer gangbaar te maken, het is wel zaak om het overtollige zorgvuldig weg te halen om te voorkomen dat het doek vol olie komt te zitten zoals Gijs al aangaf.
Bericht door wouthwortel » do mar 11, 2021 11:48 am
Ik weet niet of Marjan een potige dame is, maar ook ik heb het opdrukken van het hefdak op een gegeven moment als zwaar ervaren en heb er toen ook gasveren(!!!!!! :twisted: ) bij geplaatst.
Wat zeer wel mogelijk is, is dat met name de scharnierpunten aan de 2 uiteinden van de drukstang zijn ingesleten in het ronde deel van de vertikale stangen; dat geeft veel wrijving!
Ook kan het zijn dat de trekveren die verborgen zitten in deze vertikale stangen kaduuk zijn en dan is opdrukken zelfs voor de potigen onder ons een forse opgave!
Als Marjan een handige donder is, kan zij natuurlijk het hefmechanisme (met het dak omhoog!!!) demonteren en inspecteren. Geen eenvoudige klus!
Marjan
Bericht door Marjan » zo mar 14, 2021 17:34 pm
Deze handige donder heeft ook een hubbie die zomaar dingen uit en in elkaar zet dus wel een keer de moeite waard mocht het probleem zich nogmaals voordoen
Bericht door blokkever » ma mar 15, 2021 9:29 am
De veren die in de buizen zitten gaan niet zo snel stuk.
Wat wel kan is dat de staaldraad die naar het scharnierpunt gaat is gebroken, die staal draad loopt over de omtrek van het dikke ronde deel van het scharnierpunt, deze moet strak staan als het dak naar beneden is.
Ik ben momenteel ook bezig met het restaureren van het hefdak, en ook het H-frame heb ik helemaal uit elkaar gehad en de scharnierpunten hersteld en verbeterd.
Bij mijn H-frame liep één van de veren vast in de buis doordat er een klein deukje in de buis zat, dat zou ik dus ook even controleren.
Je moet wel het hele frame uit elkaar halen om een eventueel deukje weer terug te kunnen drukken, maar dat is dan ook meteen een goede gelegenheid om de scharnierpunten te herstellen, meestal zijn deze behoorlijk ingesleten.
Ik heb er nu extra lagerbussen in gezet om de druk wat beter te verdelen waardoor deze minder snel in slijt.
Zo zag het er eerst uit:
De horizontale buis heb ik opgelast en weer glad en mooi rond geslepen:
En in het scharnierende deel een lagerbus geperst.
Bericht door old brumax » ma mar 15, 2021 12:08 pm
Is het niet zo dat er bewust een ruim gat gemaakt is om te zorgen dat het nergens klemt of vastloopt, als het uitgesleten was dan zou ook de buis doorgesleten moeten zijn maar die is nauwelijks ingesleten, gaat nu alles wel goed dicht zonder dat het te vel gaat klemmen of drukken of kieren.
