westfalia hefdak schuren
Onze bus ondergaat een flinke restauratie momenteel...en ook het hefdak heeft een fikse dosis TLC nodig omdat de oude laklaag schilfert.
Het plan is om het dak zelf te schuren voordat het mee gespoten wordt met de bus....
ik kan op het forum helaas niet veel info over het schuren vinden. Is er een ervaringsdeskundige die me wat tips kan geven hiervoor?
Re: westfalia hefdak schuren
Google eens op polyester dan komt er genoeg en je dat is daar van gemaakt.
Ik heb al een aantal keren op dit onderwerp gereageerd... schoonmaken met wasbenzine, schuren tot de gelcoat, opnieuw afnemen met wasbenzine, polyesterprimer er op, weer schuren (korrel120) en dan mono-urethaanlak (verkrijgbaar bij de watersporteinkel). Pergect glanzend en hard resultaat.
Die schuur informatie is handig tnx.
Kan je het dak repareren met van die fiber matjes en van dat smeerspul
Dit omdat bij mij wat beschadigingen te zien zijn bij de uitzet stang.
Reparatie doe je het beste met een fibermat met ongerichte vezels en een twee-componentenhars. Die ksn je in de bouwmarkt kopen in een oranjekleurig setje vsn hars, harder en matje, samen met een bekertje en een roerstokje. Verwerk het spul bij een goede temperatuur. Smeer de ondergrond in, leg het matje op een vel plastic en doordrenk het met hars waarna je het op de te repareren plek aanbrengt. Duw de luchtbellen weg en laat het uitharden. Daarna losse vezels aan de randen weghalen, het geheel schuren en plamuren met polyesther plamuur. Afdekken met primer, en daarna mono-urethaanlak.
Dit gaat in mijn map met info. Thanks
Veel succes als je daar aan toe bent!
Schuur je de eerste keer ook met 120 of fijner?
Ik zou wat grover beginnen, met korrel 80. Wel opletten dat je niet tot op de vezels schuurt!
