Wasbak kraan Westfalia Düsseldorf interieur
Hallo allen,
Sinds kort hebben we er een ‘75 Westfalia bij. Zit wel knap wat werk aan, want hij heeft zeker twee decennia stil gestaan. Ben nu bezig met het interieur en er is net als hij veel bussen over de jaren door de eigenaren nogal wat aan veranderd. Ik probeer het zoveel mogelijk weer terug te krijgen naar origineel. Alleen ben ik niet bekend met hoe de waterkraan in het keukenblok werkt in een gescheiden wasbak en kookstel/ koelkast interieur in het Westfalia Düsseldorf interieur. Geloof dat een Helsinki interieur een zelfde kraantje heeft. Een Berlin heeft een ander kraantje.
Daarom, heeft iemand zo een interieur en kan me vertellen hoe de kraan werkt qua elektra en heeft er misschien foto’s van? Of originele plannen van een Düsseldorf interieur. Dat zou een grote hulp zijn. Alvast bedankt.
Groeten.
Groeten.
T2b '77 Westy
T2a '69 panel
T2a '69 panel
Re: Wasbak kraan Westfalia Düsseldorf interieur
Vaak worden er kraantje geplaatst met een dompelpomp. In de knop van kraan zit dan een aan/uit contactje die de pomp aanstuurt. Deze zijn nog te koop in de kampeer winkels.
Origineel was het geloof ik met een vaciuum pomp. Deze zijn nergens meer verkrijgbaar denk
De Helsinki (tenminste die van ons) heeft een andere kraan, waar zo'n dompelpompje slecht mee samenwerkt (is niet zelf aanzuigend). Ik heb er een andere pomp ingezet, met een drukschakelaar: zodra je de kraan aanstuurt, begint het ding te pompen met een flinke druk. Bijnons met een voetschakelaar of een trekschakelaar te bedienen. De kraan zit aan de wasbak vast en kan naar beneden geklapt worden, zodat er een werkblad op de wasbak kan.
Het gaat om de originele kraan. Dat is er eentje met de kraan en ernaast een schakelaar om te schakelen tussen de water tank en city water. Alleen hoe werd de kraan geactiveerd? Je zult toch ergens moeten schakelen lijkt me. Maar hoe en waar?
T2b '77 Westy
T2a '69 panel
T2a '69 panel
Heb even heel diep gegraven online en het lijkt erop dat er naast de kraan een toggle schakelaar hoort te zitten. Wat logisch is. Ik kon alleen nergens een afbeelding vinden van dit soort kasten en interieurs.
Als iemand zo een interieur heeft en inderdaad daar een schakelaar heeft hoor ik het graag en met een foto van hoe het eruit ziet zou nog mooier zijn.
Dit gaat dus om een 1974-75 Düsseldorf interieur en niet een oudere bus, want die Westy’s hebben heel andere kranen.
T2b '77 Westy
T2a '69 panel
T2a '69 panel
Is het dit interieur? En zo ja, heb je dan hier iets aan//cloud.tapatalk.com/s/5fcc86cdea0 ... Manual.pdf
Gaaf interieur! mocht je er ooit vanaf willen of willen ruilen met gebruikt Helsinki....
Overig als antwoord op je graag, ik heb een pomp welke werk op druk in de slang tussen kraan en pomp, neemt deze af (kraan open) gaat ie pompen.
Gekocht bij de wit, werkt super!!
In mijn berlin zit een pomp met een schakelaar die werkt op druk, zodra je de kraan opent gaat de pomp aan omdat de druk dan lager wordt.
Er zit als extra nog wel een trekschakelaar naast de kraan zodat de pomp niet constant op druk hoeft te blijven.
Da's een vrij nieuw systeem. Volgens mij wil hij het oldskool.. echter zijn de nieuwere systemen beter en het zicht weg te werken. Waarom zou je daar niet voor gaan? Je ziet het niet en werkt goed
Da's nou vals: ik reageerde op dit verhaal en er komt niets door. Had nog wel spannende foto's gemaakt. Dus nog maar een keer.
In onze bus zit de waterpomp tegen het zijschot van de kast, verstopt onder het blad naast de wasbak. De pomp die wij hebben is zelf-aanzuigend en kan tegen drooglopen.
Aan de zijkant van de kast een schakelaar voor constant tappen, op de vloer een voetschakelaar (bijvoorbeeld voor handen wassen).
De pomp van achteren gezien. Links de wasbak, rechts een ladegeleider.
DE pomp zit hier achter de afvoer, in zij-aanzicht
Close-up van de pomp, links op de foto de watertank
De verpakking, met prijskaartje. Jabsco is een gerenommeerd merk voor dit soort pompen.
De pomp is vrij klein, gelet op de beschikbare ruimte. Maar hij geeft een ferme straal water! Kortom: wij zijn er blij mee, want het functioneert heel wat beter dan zo'n dompelpompje. Het voordeel is bovendien dat je je watervoorziening goed afgesloten hebt. Geen lekkages dus!
Dit is de bewuste 12 V pomp.
https://www.bootschappen.nl/par-max-1-d ... it-Kombuis
Deze levert 3,8 liter/minuut (je watertank is dus in 10 minuten leeg te krijgen via de kraan...). Geschikt voor maximaal 2 x 10mm kranen. Tevens leverbaar als set met een kraan en slang. Uitgevoerd met een thermische overbelasting beveiliging. De pomp stopt automatisch bij oververhitting van de motor door overbelasting, met auto herstart functie. Door membraanontwerp is drooglopen mogelijk
Specificaties:
Pomptype: 2 kamer diafragma
Opbrengst: 3,8 liter per minuut
Aanzuighoogte: 1,8 meter
Aansluiting: 2 x 10mm (3/8”), 2 x 13mm (1/2”)
Werkdruk: inschakeling bij 1,5 bar (22 psi), uitschakeling bij 2,4 bar (35 psi)
Afmetingen: 164mm lang, 89mm breed, 68mm hoog
Gewicht: 0,6 kg
Specificaties:
Gewicht: 0,6 kg
Heb je een 30l watertank? Das behoorlijk groot zeg.
Klopt, 32 liter...
