Kont tent
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » ma jun 15, 2020 10:36 am
Nog ter aanvulling voor om het topic compleet te maken.
https://kombikabins.com/
Hier kan je een tentje kopen en hebben ze een instructie film om zelf een vloertje te maken.
Re: Kont tent
Bericht door gijsv » ma jun 15, 2020 11:13 am
volgens mij krijg je alleen de tent, niet de stokken, bij de foto's staan namelijk willekeurige webfoto's
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » ma jun 15, 2020 11:44 am
klopt alleen de tent de rest moet je zelf knutselen. ze werken hier( in hun instructie video) ook met staal draden ipv stokken of strips.
Vraagje voor de ames tent heb je op de motor plaat ook een plank liggen? dus een plank buiten de bus en een plank in de bus?
Re: Kont tent
Bericht door gijsv » ma jun 15, 2020 11:56 am
Ik heb in de bus geen plank gelegd, leek me weinig toevoegen. Daardoor wel een dunner kussen op de plank, anders is bed niet recht
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » ma jun 15, 2020 13:44 pm
ok duidelijk.
Nog een vraag.
Onze ervaring is dat als je tegen tent doek aanlicht dat dit lekkage veroorzaakt. Nu is bij de ames tent de klep bedekt met tentdoek.. trekt de vocht er dan daar niet doorheen? Of is dat doek zo erg gecoat dat dat niet gebeurd?
Bij die campmobile variant hebben ze het dakje van zeil gemaakt. dat maakt het opgevouwen pakket wel groter.
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » wo jun 17, 2020 10:05 am
Ik ben bezig op The Samba om daar het tentje te ontwerpen.
Dus hier mijn Engelse update.
So yesterday i made a first attempt on making a platform.
some extra info.
Our bus is a Berlin. so our bed is a bit small... We want/need some extra space because we sleep with 3 children (7,10,12 yo) in the bus without tents. So we can stay on camp spots where tents are not allowed.
This year we have a new addition... a dog... the dog takes up some floor space storage room we used before...
So the tent is a good sollution to that problem.
So demand
1:extra wide bed.
-solution foldable platform
2:minimal storage space when not in use.
-slim platform. not to much heigth and rather not an extra platform on enginecover,
3: minimal adjustment on bus.
no drilling holes in body...
4 water and wether proof.
I like the campmobile/westfalia tent because the hatch is pointing down so the water runs down the correct direction. With the amescador the water looks to run back at the bus and then back into the tent.
Since the rain always follows us on holidays wheather proof is a priority...
The bisonyl(pvc fabric) of the campmobile tent looks more durable.
This is all made by assumptions... We didn`t test any tents.
so my first attempt.
18 mm plywood same is amescador
3mm steel cable with plastic coating
adjusted door hooks to hook behind the hinges.
aluminium square tube 10mm
dimensions platform. 940x1000mm + 940x190mm more the 940mm wont fit between r&r bed and rear hatch
extra piece of wood to prefend sliding in.
foldable berlin piece 190mm
wood piece to prefend sliding in.
pro`s
it works. the cable is easy to stow.
the platform is wide but fits inside bus.
con`s
not really sturdy. the cables feel a bit elastic because when not in use the corners are round and in use they sharpen.
also difficult to adjust left and right. maybe adding a cable adjuster will help. But then you still need to adjust left and right.
the platform lies on the engine cover. and against the rubber. because of the rubber is can still wiggle. maybe the wood stopper piece must be longer.
the aluminium squaqe tube is also to flimsy wich doesn`t give a sturdy feeling. now it is bolted down with 3 screws. daaing more will help. But the pies under the foldable bit will be flimsy...
So not satisfied yet. Also with the folding bit on top and the wood en tube underneath the platform is still a bit thick for storage...
Re: Kont tent
Bericht door gijsv » wo jun 17, 2020 11:37 am
Kijk vorderingen
De amestent is volledig waterdicht en lekt niet door, geen idee of daar coating op zit, afwatering loopt terug naar het dak en volgt dan de afwatering van de bus, nog nooit problemen gehad.
Verder heeft de ames 4 grote verschillen welke stevigheid geven, ter suggestie, wellicht zit er iets met inspiratie bij
1) plank zet je vast met 2 boutjes tegen schuiven, dit is met een bindklinkmoertje in de bodem
2) de ames heeft een stalen profiel onder de plank waar de stokken in gaan
3) stelbare stalen stokken
4) de stokken klikken ook in de klep
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » wo jun 17, 2020 11:51 am
Kijk vorderingen
De amestent is volledig waterdicht en lekt niet door, geen idee of daar coating op zit, afwatering loopt terug naar het dak en volgt dan de afwatering van de bus, nog nooit problemen gehad. Bedankt voor deze bevestiging. Het type doek hebben we de leverancier van gevonden. eerder al eens wat bij besteld. https://www.esvocampingshop.com/nl/esvo ... ak-camper/
1) plank zet je vast met 2 boutjes tegen schuiven, dit is met een bindklinkmoertje in de bodem top dat is ook een manier. ga ik overwegen(boor eigenlijk liever niet in de bus.
2-4) Ja dat had ik al gezien. Ik heb ze zelfs in huis maar ik stuur ze terug. Ik vind ze te groot te zwaar en te grof afgewerkt.
Ik heb al een nieuw concept platform bedacht. kijken of het lukt om dit uit te werken. wil hem zo dun mogelijk zonder hout of profielen die er onder uit steken. ivm opbergen.
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » do jun 18, 2020 23:11 pm
Version 2.
So my goal is a thin platform. That fits a Berlin
This version I added a iron u shaped bar at the end of the platform. The purpose is to make it more rigid. Strong base for the suspension.
Adapter to slide the small wood piece in.
The small wood piece will also slot in the big piece. Not jet decided how I will do that. Probably with iron pins.
Now I have 2 cables that I can adjust. It feels strong. I miss some pieces of hardware. Also the adjusters will go on the other end. On this side they will damage the paint. When you slide it in the bus.
The hooks I still had on the hinges. When the door is fully open you have more room the When you close it a bit like the camp mobile the room is small...
So looking around I found 2 holes exposed. And it can maybe work.
The metal is a bit thin...
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » do jun 18, 2020 23:12 pm
Waar zitten de gaten dan ?
Volgens mij kan ik ze kwijt onder de achter klep als die dicht zit.
Re: Kont tent
Bericht door gijsv » vr jun 19, 2020 7:40 am
onder de achterklep inderdaad!
Verder ziet er mooi uit met die stalen strip
Re: Kont tent
Bericht door Thijs84 » vr jun 19, 2020 13:18 pm
Ben ook ooit eens begonnen aan een kleptent. Uiteindelijk vond ik het een behoorlijk pakket om mee te nemen. Tevens in bed kruipen was wel een dingetje. Tussen de rugleuning en de bovenkast zat niet heel veel ruimte.
Ik had het idee om de onderkant van de houten plaat ook met tentdoek dicht te maken. Heb je een soort opberghok ;-)
Ben benieuwd hoe je de tent gaat maken.
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » vr jun 19, 2020 13:24 pm
Doel is meer ruimte.
als we met 3 kinderen en een hond in de bus slapen zonder voortent of buiten tent is elke vierkante cm handig.
het RnR bed is eigenlijk net wat aan de korte kant voor mij. of slaap met voeten buiten het bed of ik raak mijn kussen steeds kwijt. met de konttent heb ik net iets meer ruimte en ook wat opslag plek erbij bijvoorbeeld. en in de ochtend kan er nog 1 blijven stinken terwijl de rest de omkleed dans doet;)
soort tent zijn we nog steeds niet over uit.
de ames vorm heeft een mooie hoogte.
de campmobile heeft ook wel wat qua looks.
Misschien maken we er wel 2 en verkopen de minst fijne.
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » ma jun 22, 2020 8:42 am
Fahtal schreef:Afbeelding
So small update.
Don`t know the translations. But I put 2 "blind-nuts" in the bus to secure the platform from sliding in or tilting up.
Amescador uses the same system.
the platform fits perfectly betweem hatchdoor and RnR bed.
I think the platform is ok for now. Now its time for the misses to do her thing with the sewingmachine.
Re: Kont tent
Bericht door fahtal » za jul 11, 2020 22:40 pm
Er is weer iets beweging.
Patroon wordt gemaakt.
