Bevestiging dakdrager westfalia
- Lars
Re: Bevestiging dakdrager westfalia
Voor mij is het helemaal top als ze worden als die van jou Gijs. Ik vind dat super netjes!
Heb jij er trouwens een plaatje achter zitten voor de stevigheid?
Gebruik jij ook de Thule 951 dragers? Of heb jij een ander model?
ga ik straks ff mijn best doen, maak even wat foto's en meet alles voor jullie op. Advies is wel indien je dak open wil doen met zooi erop om gashulpveren te monteren, die heb ik sinds kort en het is een verademing
ik heb die dragers op het middelste plaatje ooit gekocht op MP voor een prikkie.
nog een duitje in het zakje. met het gootje aan de onderkant heb je minder last van staand water die langs de kitrand naar binnen kan gaan.
maar wat gijs zegt. qua zetten is thijs zijn model het makkelijkste je hoeft dan geen U te zetten
Gootje laag geeft wellicht problemen met de bolling van het dak
Plaatje is vrij dun 2,5-3mm lijkt het. Verder 15cm breed en voor buigen 4,5-5cm plateau is tussen 0,5-1 cm. Neemt allemaal niet zo nauw. Aan de achterkant heb ik dikke carrosserie ringen en geen kit oid, zitten kunststof ringen tussen de beugel en dak. Je blijft buiten de tent dus een druppeltje kan geen kwaad overigens nooit iets van gemerkt
dat is waar wat betreft de tent. maar mocht iemand het op een hoogdak doen dan zou ik daar wel aandacht aan geven.
kijk voor alles is een oplossing!
- Gliset
- Bouwjaar Bus: 1979
Mooie duidelijke foto's Gijs, dank!
Esthetisch puntje: zou je ze niet liever zodanig hebben dat je slotbouten kunt gebruiken?
Dan moet je wellicht eerder over naar de 20cm voeten van Thule dan de 14cm, maar is inderdaad wel een goed punt.
Is voor de complete schoolopdracht die tekening niet ook een mooie uitdaging?
- Lars
Het ziet er super netjes uit Gijs. Heel erg bedankt voor het delen van de foto's.
Ik vraag me één klein ding af. Tussen de dakdragersteunen en de buitenzijde van het hefdak zit een dikke ring, welke wat afstand lijkt te creëren.
Is deze afstand nodig zodat de Thule dragervoet niet tegen de zijkant het hefdak aan komt? Anders is het misschien handig om de buiging net iets breder te maken zeg maar.. Ik zou ze er liever koud tegen aan maken namelijk.
- freddeblok
Tekening maken is voor onze leerlingen een stapje te ver.
Tekening lezen is ook erg moeilijk voor ze.
Maar met behulp van deze foto’s denk ik dat het wel gaat lukken.
Geen idee of we rvs hebben liggen
3mm heb ik zelf liggen.
Komt dus wel goed.
Komt dus wel goed.
die ringen zitten er niet in voor de afstand, denk tegen beschadiging oid of wellicht om het iets flexibiliteit te geven. Zat in het zakje dus ik heb ze er gewoon tussen gedaan.
Voor wat betreft die slotbout, ik vind dit prima optisch prima. Dat RVS lijkt praktisch wit door de spiegeling en ik heb genoeg andere niet originele zooi die de aandacht afleid van die boutjes. Zal eerder die Thule dragers wit spuiten.....
Slotbout voor diefstal ben ik ook niet zo bang voor. die plaatjes gaan ze echt niet jatten, dakdrager ook niet (en die kan evt. op slot). wat erop ligt, dat vermoedelijk wel en daar maak ik me ook al weinig zorgen over.
slotboutgat is veel lastiger te maken. verder mocht je voor slotbout gaan dan moet je rekening houden dat het plaat materiaal net zo dik of dikker moet zijn als het "blokje" van de slotbout. anders krijg je hem niet klem vast.
- freddeblok
JobJob V schreef:Beste experts,
Ik wil graag dakdragers op het polyester Westfalia dak van de T2 plaatsen (voor de surfplanken) maar ben op zoek naar de manier waarop. Ik heb hier gezocht maar kan geen info vinden. Ik heb verschillende oplossingen gezien. Mijn oude bus had een volledig L profiel op de top van het dak lopen maar dat wil ik niet. Ik heb ook van die plaatjes gezien die je aan de zijkant kan monteren maar maakt men die zelf of zijn die te koop. Welke andere mogelijkheden zijn er? Hoor het graag.
Ze zijn klaar
Kan m8 boutje door.
Hoe regelen we het een en ander.
Hadden die schijven er niet aan de binnenkant tussen de kop en polyester moeten zitten
Lekker bezig!!freddeblok schreef: ↑di jan 25, 2022 13:31 pmJobJob V schreef:Beste experts,
Ze zijn klaar
Kan m8 boutje door.
