Ik moet binnenkort een hefdakdoek gaan plaatsen op mijn bus.
Maar aangezien ik zelf een ombouw gedaan heb naar hefdak en het doek van de donorbus kapot was heb ik geen maatvoering van de hoogte van het doek (dak tot bovenkanthefdak). Nu is mijn vraag of iemand maten heeft voor de grote van het doek of dat als je een vervangend doek koopt, de lengte al kant en klaar is.
Ben bang dat als je het te kort houd het niet past en te lang niet mooi strak komt.
Ik heb een heel gebruikt doek aangeboden gekregen, ik zou deze natuurlijk kunnnen gebruiken om te passen en als maatvoering te gebruiken bij mijn nieuwe doek. Hier maakt het niet uit als ik deze verpruts maar bij de nieuwe zou dat best een duur geintje zijn.
Graag jullie advies van de gene met ervaring in het vervangen van het doek.
Plaatsen nieuwe hefdakdoek
- erik_moust
- gerbenpool
Hoi Erik, ik heb zelf mijn hefdaktentdoek vervangen met een doek van de vwbusshop. Dit was een precies klusje maar met wat gemopper en gepruts zit hij er nu heel mooi in. Wel hebben wij een origineel, fabriek af, hefdak dus wellicht dat mijn maten anders zijn. Mocht je het net als origineel hebben gekregen zou mijn tip dus zijn daar een nieuw doek te bestellen. K heb er verder geen belang in oid maar ben erg tevreden. Succes!
Eigenaar van twee schitterende t2b Westfalia's. Een expert ben ik nog niet maar leer stukje bij beetje.. Wacht maar af ;-).
- erik_moust
Re: Plaatsen nieuwe hefdakdoek
Heey Gerben bedankt voor je antwoord. Afwijkingen van de ombouw heb ik niet omdat ik het metalen dak ook over gezet heb op mijn bus. Dus ik maak gewoon gebruik van de originele bevestigingen enzo. Gaat er mij meer om of het duidelijk is bij een nieuw doek op welke maat je hem moet vastnieten in je hefdak. Ik begreep namelijk dat je het doek eerst vastmaakt aan je hefdak en daarna onder de strip op je dak. Niet dat als je hem vast geniet hebt je aan de onderkant te kort komt of juist te veel doek over houd.
