westfalia gastank
westfalia gastank
hallo,
ik heb onder mijn t2 een gastank hangen die ik nog nooit gebruikt heb omdat ie er wat roestig uitziet
nu wil ik de tank een onder handen nemen maar er zit nog gas in de tank dus waarschijnlijk niet zo verstandig dat te doen
hoe laat ik het gas er best af?
hoe worden deze tanks veilig gevuld?
het gaat over dit type:
Re: westfalia gastank
Gewoon erin laten zitten , stralen en spuiten, klaar, poedercoaten is niet verstandig daarvoor moet hij nl in de oven gebakken worden.
Gas kun je gewoon bij de pomp vol doen, super voordelig en brand ook goed (meer dan 20 jaar ervaring), word overal op de wereld gedaan alleen hier zijn sommige mensen nogal snel zenuwachtig.
stralen met het gas erin en alle aansluitingen erop?
onderaan zit een nipple met een plaatje: "fill until liquid comes out"
hoe doe je dat? als je die nipple opendraait spuit het gas eruit..
Die moet je ook niet opendraaien, alleen om te vullen!
Wat niet gestraald moet/mag worden afplakken met ductape en rustig stralen.
Wat denk je wat er gebeurd als je de gaskraan open draait en het gas weg laat stromen, 1 l vloeibaar gas word meer dan 200 l gas, dus een gigawolk die doordat ie koud is laag bij de grond blijft hangen en zeer explosief is.
ik denk dat ik iets mis..
als je die nippel opendraait bij het vullen dan spuit het gas er toch ook uit? moet je die dan laten spuiten tot er vloeibaar gas uit komt?
Er stroomt dan gas in dampvorm uit, je moet dan gaan vullen totdat er vloeibaar gas uitkomt, dan het kraantje weer dicht en je tank is veilig gevuld met nog ruimte over voor expansie bij hogere temperaturen.
Je kan hem gewoon leeg laten lopen. Alleen niet aansteken .... haha
Inderdaad het kleine kraantje open slang erop ff de knop van de pomp in drukken dan hoor je hem een beetje sissen en later spetteren. Dan laat je de knop los en draai je het kraantje dicht. Dat is het . Je hebt dan genoeg gas voor de volgende 6 jaar kamperen;-)
De fitting is waarschijnlijk acme. Daar heb je een verloop stuk voor nodig. Ergens op het forum heb ik daar iets over geschreven. Maar zoek dat lekker zelf maar. Ik heb nu een kater.
