Pagina 1 van 1
Westfalia louvreraam plaatsen
Geplaatst: vr dec 25, 2015 11:34 am
door Pieter
Hallo!
Aangezien wij graag wat meer frisse lucht willen tijdens onze reizen met de bus, willen we 2 louvre ramen plaatsen. Nu hebben er nog nooit louvre's in de bus gezeten, dus ik vroeg me af of hiervoor ergens een How-to voor beschreven stond?
Ik weet dat je 16 gaatjes moet boren in de raamlijst, maar hoe groot moeten deze zijn en welke vijzen moet ik hiervoor aankopen? Hoe zit het met de rubber voor rond het raam?
Bedankt!
Re: Westfalia louvreraam plaatsen
Geplaatst: zo dec 27, 2015 22:25 pm
door JackS
Geplaatst: zo dec 27, 2015 23:24 pm
door mobiel70
Op de twee horizontale richels aan de binnenkant dus 6 gaatjes (totaal 12) ieder van 3 mm doorsnee (om de 18 cm), in de verticale kanten ieder 2 gaatjes (totaal 4). Het raam schroef je vast met 16 parkertjes.
Geplaatst: zo jan 03, 2016 16:00 pm
door AppleCase
Als je ze tijdens het reizen open wil zetten: daar zijn ze niet voor bedoeld, ze waaien stuk. Ze zijn echt om bij stilstand (camping) te ventileren.
Geplaatst: zo jan 03, 2016 18:47 pm
door erik_moust
Volgens mij zag je bij mij in de rand van het raam al de plekken waar je ze door moet boren als je het rubber eruit hebt.
Geplaatst: ma feb 29, 2016 12:24 pm
door Pieter
Misschien heeft iemand het al gevraagd, maar ik vind et niet direct. Is er ergens een how to hoe je de Louvre ramen zelf uit elkaar haalt om op te kuisen en rubbers te vernieuwen?
Bedankt
Geplaatst: ma feb 29, 2016 13:10 pm
door Henk Tex
Niet echt een howto, maar het uit elkaar halen en weer opbouwen wijst zich vanzelf. Sommige schroeven zaten wel behoorlijk vast. Wel voorzichtig met het loshalen van de profielen van de ruitjes, willen nog weleens wat buigen. Zeker als het uitgedroogd en vastgekoekt zit. Om de overige oude rubbers uit de profielen te verwijderen, moet je aan de uiteinden het aluminium een beetje openbuigen. Rubber zit geklemd. Ik heb op een enkele plek heel voorzichtig iets weggezaagd met een ijzerzaagje. Bij het in elkaar zetten van de raampjes heb ik zeep gebruikt, misschien is iets anders wel beter. Ik vond het moeilijk om de rubbers knap te plaatsen om het glas in het profiel. Verschillende manieren geprobeerd. Rubber om glas en dan in profiel ging mij het beste af. Heb de profielen trouwens laten parelstralen bij een restauratiebedrijf, was t geld wel waard. Super resultaat! De rubbers die voor vervanging te krijgen zijn, is voldoende. Beetje opletten wat voor rubbers waar zitten.
Ik ben er net mee klaar. Iet terug in dit topic stond een opmerking over dat er plekken zijn waar je moet boren in de rand om het raam vast te zetten. Ik hoop idd dat die er zitten. Ik heb er nu nog een vast raam in zitten.
Succes
Geplaatst: ma feb 29, 2016 19:33 pm
door EeVeeWee
Dit schreeuwt om een fotoserie voor andere geïnteresseerden. ;)
Geplaatst: di mar 01, 2016 12:54 pm
door Henk Tex
Helaas geen foto's meer van hoe ik het raam heb gekocht... :?
Wel wat detailfoto's van hoe het nu is, de buis van het mechanisme is van staal en gespoten. de rest gestraald.
Overigens heb ik een mechanisme gekocht via Amazon.com om de ramen te bedienen. Deze heb ik overigens niet gebruikt. Heb je er nog eentje nodig, kijk hier dan eens:
http://www.amazon.com/gp/product/B00FPKYIK8?psc=1&redirect=true&ref_=od_aui_detailpages00
Deze is trouwens ook nog wel te koop :)
Geplaatst: wo mar 02, 2016 16:14 pm
door rastabus
Even inhaken op dit topic, weet iemand hoe lang de parkers moeten zijn waarmee het louvreraam wordt bevestigd? Ik heb inmiddels gevonden dat ik er 16 nodig heb van 3mm maar hoe lang ze moeten zijn kan ik nergens vinden.
Geplaatst: wo mar 23, 2016 11:35 am
door JackS
Geplaatst: wo mar 23, 2016 11:48 am
door JackS
Volgens het werkplaatsboek: 3,5 X 9,5 Din 7981 Philips linsenblechschraube
Geplaatst: do jun 02, 2016 20:43 pm
door Henk Tex
Dit zijn inderdaad de juiste schroeven, gaatjes voorboren van 2 en daarna 3,5 mm. Na inmeten en nameten bleek dat er best dicht op de rand geboord moet worden (2,5 tot 3 mm). Zijn trouwens niet aangegeven waar te boren. Het rubber is rondom in het profiel van het raam te drukken, en zo dat het meteen klemt. Ik heb m ook nog ingesmeerd met vaseline, bleef het wat beter zitten en met plaatsen ook wat soepeler.
Boven schuin inhaken en dan de onderkant pas. Bij vastschroeven iemand het raam wat laten aandrukken.
Resultaat geen foto van, maar die spreekt voor zich. Vond t wel een uitdaging maar is best gaan [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Geplaatst: za jun 04, 2016 22:41 pm
door Has
Ziet er netjes uit! Heb je de rubbers voor om de ruitjes uit de set ook gebruikt??
Ik kreeg deze er niet fatsoenlijk in.
Geplaatst: zo jun 05, 2016 0:07 am
door Henk Tex
Yep. Viel niet mee, ben wel ff bezig geweest. Uiteindelijk is het op een paar kleine beschadigingen na gelukt met een kunststof krabber die bakkers ook wel gebruiken. Bedankt voor het compliment trouwens ;)
