zelfvoorzienend camperen
Ik wil (zo veel als mogelijk) zelfvoorzienend kamperen. Het liefst kamperen in het wild, en op de camping het liefst zonder gebruik te maken van de wal stroom (vind deze namelijk altijd erg duur).
Nu zal ik niet de enige zijn. Een topic om deze tips en tricks te delen was er echter nog niet. nu dus wel
- Het interieur is voorzien van led verlichting omdat het verbruik lager is als andere verlichting.
- twee losse water tanken (1x 30L en 1x15L) welke er uit gehaald moeten worden om bij te vullen. Voordeel hiervan is dat de bus kan blijven staan en er met de watertank naar de kraan gelopen kan worden. (twee water tanken waarvan 1 altijd als nood watertank gebruikt wordt) (tank word in het buitenland ook vaak gevuld met flessen water uit de supermarkt)
- Standkachel wordt er volgende week ingebouwd. (Webasto op Diesel)
- 2de gel accu 60Ah als leefaccu. Deze wordt geladen en gescheiden door een Cyrix relais.
- Elextrolux koelkast op 12v/230v en gas.
- C-teck accu lader MXS10 om thuis beide accu's op te laden
- 2 blauwe gastankjes (onderbouw tank is nog wel een wens, maar deze past nergens ivm een verlaagde bus)
Nu zou ik nog 2 dingen er graag bij willen hebben
- een douche (denk er aan om een watertankje met douchekop op het dak te monteren, zoals het waterzak principe)
- zonnepanelen
Bij het laatste zou ik graag jullie advies willen.
Voor zo ver ik heb begrepen is het enige wat een zonnepaneel doet (met regelkast) je accu bij laden.
Ik zou graag 230V in mijn bus willen hebben. Dit omdat het voor kleine dingen erg makkelijk is (bijv laptop op laden). Dan zou er dus vanaf je leef accu een omvormer geplaatst moeten worden. Nu heb ik er 1 rond slingeren van 300Watt, dus hiermee kan ik dit probleem oplossen als ik deze ergens mooi inbouw. Trekt ik dan mijn accu leeg als ik deze gebruik of kan een zonnepaneel dit makkelijk bijladen?
Nu zou ik ook graag mijn koelkast op 230V willen laten draaien. Dit omdat hij dan vele malen beter koelt. Kan dit met zonnepanelen? Of zou ik opzoek moeten gaan naar een compressor koelkast, waarvan ik had begrepen dat deze alleen op 230V draaien. (en dus niet op 12v en gas, wat me erg praktisch lijkt als je onafhankelijk wilt zijn)
Tevens lees ik dat er veel verschillende soorten zonnepanelen in omloop zijn. Waar op te laten?
- zonnepanelen
Re: zelfvoorzienend camperen
Mijn compressor koelkast kan alleen op 12v volgens mij is dat Standard voor camper koelkasten.
Zijn er geen auto opladers voor je laptop?
Ik vind 60 ah wat weinig voor huishoud accu ik heb 115.
Ik heb van wilfred twee 60wp panelen dat is voldoende.
Douche jerrycan zwart werd niet echt warm in Noord-Frankrijk.. maar wel erg handig.
Je zou de onderbouw tank ook op je bagagedak kunnen leggen...
Ben even aan het zoeken voor een compressor koelkast op 12V maar vind ze erg prijzig (rond de 700 euro)
Kan zijn dat me accu 80ah is, maar zeker geen 110. Op mijn vorige vakantie bleek het meer dan genoeg te zijn. Voltage is niet onder de 12V gekomen. Durfde alleen niet te lang mijn koelkast op 12v te laten draaien. Koelkast werd op 12v of gas niet erg koud, dus walstroom was af en toe echt nodig om hem weer goed koel te krijgen. ) Stond in de nacht vaak uit. Op gas vond ik wat eng en 12V zou hij mn accu leeg trekken.
Onderbouw tankje op het dak? Is een mooie optie met een koppelslang zodat hij er ook vanaf kan. Lijkt me alleen een beetje eng een gastank op het dak met 40 graden buiten.
40 graden in de zon boven het asfalt is ook warm. verf hem wit scheelt al.
accu:
ik stond met grauw weer 4dagen stil en toen ging het goed met de 110 ah. maar ik denk niet dat ik een dag langer moest staan. maar dan draait mijn koelkast 100% op 12 v.
nieuw zijn ze duur en ik zat een beetje vast aan de 34cm van mijn berlin kast maar op mp staan ook wel gebruikte koelboxen en kasten die je misschien met wat handigheid kan gebruiken...
maar als je op 12v goed wilt koelen dan is compressor the way to go. en dan heb je 120 wp nodig en een dikke accu.
kun/durf je op gas te koelen zou je met 1 paneel uitkunnen van 60wp denk ik.
accu:
Is het geen idee om voor je warm water een waterboilertje te maken op het dak en dan het warmwatervat opwarmen. Kan ook met heatpipes.
Wij hadden ook een omvormer in de bus (ik heb geen camper) en ik heb daar een schakelaar op zitten met een lampje zodat het duidelijk zichtbaar is. Omvormer is ideaal want daar kunnen alle opladers en de stereo en de tv op. Werkte prima.
groet!
Ritsaert
Ritsaert
Voor het opladen van div apparatuur heb je tegenwoordig geen 230 meer nodig dat kan allemaal via usb aansluiting die je event, in je cigarettenaanstekerstopcontactding kunt steken en opladen, via een omvormer kost je erg veel stroom, een omvormer vreet nogal.
Voor telefoons en tablets kun je indedaad prima een usb lader die in een 12 volt outlet past gebruiken, alleen hebben laptops vaak een hogere spanning nodig variërend van 17 t/m 22 volt.
Daarvoor is een omvormer toch wel noodzakelijk.
Dat een omvormer veel energie vreet is volgens mij wel achterhaald, waar je wel op moet letten is dat de goedkope omvormers vaak niet geschikt zijn voor alle apparatuur, dat heeft te maken met de "vorm" van de wissespanning.
De goedkope omvormers hebben een zgn. "gemodificeerde sinus" uitgangsspanning en daar kunnen niet alle apparaten tegen.
Beter kun je voor een iets duurdere pure sinus omvormer kiezen, daar werken alle apparaten op en heb je ook geen last van hinderlijke brom geluiden.
fahtal schreef:Mijn compressor koelkast kan alleen op 12v volgens mij is dat Standard voor camper koelkasten.
Er zijn opladers voor de laptop die je kunt gebruiken in een 12-voltssysteem. Ik gebruik die zelf op mijn boot, werkt perfect. Voor koelapparatuur zijn er ook speciale omvormers te koop, maar onze koelbox (compressor) doet het prima op 12 volt. Zo'n zwarte douchebak of jerrycan heeft als risico legionella... Zit ik niet zo op te wachten...
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Webasto op diesel? Waarom niet op benzine, dat zit al in je tank. Toch?
Omvormers zijn leuk, maar hebben altijd efficientieverlies. Heb je die laptop echt echt echt nodig? Is er een alternatief? (bijvoorbeeld een tablet met bluetooth toetsenbord als je veel moet typen). Als je wilt snoeien in elektriciteitsverbruik is dat een vraag die je bij iedere verbruiker moet stellen
AppleCase schreef:Webasto op diesel?
Ooit ergens uitgehaald..
- Jordyher
Zorg voor een huishoud accu met capicitijd genoeg, en een goede omvormer , schild ook erg veel in het verbruik, heb zelf een 220ah accu en 2000w victron enery omvormer, maar daar kan ik lang gebruik van maken bij normaal gebruik , echter heb ik nog nooit gekeken hoe lang ik energy houd bij intensief gebruik
- MACHINE
je hebt tegenwoordig ook redelijk stille kleine aggregaten. is dat niet wat? ben je meteen overal vanaf
Wel eens op een meeting geslapen met buren die een 'redelijk stil agregaat' hebben? Is niet grappig...
Het voorzien in warm water gaat heel veel gas of electra kosten. Dat kan je met een wisselaar natuurlijk ook uit de rookgassen halen. Dat is een eitje met een watergekoelde motor maar is wat lastiger met een luchtgekoelde. Moet wel kunnen. Misschien ook te combineren met een standkachel (als het warme water op is en je staat stil....ergens in het bos...)
groet!
Ritsaert
Ritsaert
He, dat is best een leuk idee! Een warmte wisselaar om warm water in je bus te krijgen...
Nu we een TDI erin hebben, met waterkoeling, is dit misschien best goed te realiseren. Vind het echt een leuk idee, ga ik opslaan. Kunnen we ook bij koud weer warm douchen!
