Gasveren hefdak?
Gasveren hefdak?
Hmmm ik heb nu net super mooi 2 zonnepanelen op het hefdak geplaatst(morgen foto's)
Echter nu is het dak open maken wel wat pittig. Mij lukt het wel maar Geertje kreeg zonder panelen het dak net open.....
Nu heb ik wel eens iets gelezen over gas veren. Iemand ervaring of een leuk linkje naar een mooi topic?
Re: Gasveren hefdak?
Top
- gerbenpool
Wij hebben gasveren in onze Sandy Coast, zo hebben we haar gekocht. Als je het wilt zien en beleven; ze staat bij FK in Drachten. T werkt erg prettig maar in onze Sunshine laat ik het voorlopig origineel. Succes!
Eigenaar van twee schitterende t2b Westfalia's. Een expert ben ik nog niet maar leer stukje bij beetje.. Wacht maar af ;-).
Ook wij hebben gasveren in ons dak,kreeg klachten dat het dak zwaar ging.
Zelf wat gefabriceerd wat onder de achter scharnieren zit gebout.
Met een steun in het houten frame van het dak geschroefd.
Werkt wel lekker omhoog maar met dichtdoen moet je er nu flink aan hangen om hem dicht te krijgen.
Kan wel eens wat plaatjes van het geheel sturen als ik wist hoe
Jw
Jw
Drachten kom ik niet zo snel.
Maar zou graag foto's hebben.
Mailen kan ook dan zet ik ze wel op het forum.
een hydrolisch systeem bedenken. Dan kan je het dak overigens alleen open en dichtdoen als de motor loopt
Wel blits dan ook nog op afstands bediening!
exact. dan staan de mensen met een T5 geinteresseerd te kijken, want die doen het op electrisch.
- gerbenpool
Als ik weer in Drachten ben zal ik foto's voor je maken, alleen kom ik daar niet zo vaak. T kan dus wel even duren.
Ik keek wat rond en toen zag ik daar in het hoge gras nog onze oude legacy staan;)
ik dacht die achterklep is wel redelijk zwaar dat moet het gewicht van de zonnepanelen wel compenseren.
dus hup de gas veren eruit.
de eerste proef opstelling was voor op het hoekprofiel van het scharnier en dan met houtschroeven in het dakframe.
echterbij het dicht doen kwam op 3/4 van het dichtdoen de veer al in zijn minimum stand dus het dak wou niet dicht. ik merkte al wel verschil dus ik opzoek naar een ander punt.
dat werd de buitense diagonaal van het scharnier(dus 1 van de twee staven die kruislings bewegen van elkaar)
tussen die 2 zit genoeg ruimte voor een m8 moertje. dus daar een m8 gat in geboord vast gemaakt en vast geschroeft in het dakframe. het werkt de veer had op de dichte stand nog een beetje ruimte over echter komt de cilinder tegen het hoek profiel van het bovenste deel van de scharnier. dus na een paar keer werden de houtschroeven uit het hout gedrukt...
toen even overpeinzen en overleggen. dit is nu de oplossing.
een strip vast gemaakt onder de voorste m6 bout van het scharnier. op deze strip een kokertje gelast wat net zo hoog is als het hoek profiel. zodat als het dak dicht is de veer paralel ligt met het hoek profiel.
dan aan het einde van de strip nog 1 houtschroefje om te voorkomen dat de strip niet verdraait.
dit werkt perfect. ik druk met 1 hand het dak omhoog na een kwart open doen blijft die uit zichzelf staan dus ideaal met dicht doen om je tent doek naar binnen te graaien. dicht doen voelt een beetje alsof je met alle ramen en deuren dicht het dak dicht doet je moet eraan teekken maar niet teveel.
zonder zonnepanelen zou die dus uitzichzelf open gaan als je hem een kwart hebt geholpen.
dus ga naar de sloop. trek ergens een paar veren uit. waarnschijnlijk elke klep van een station wagen of 1 met een schteruit erin voldoet en doe deze update. je vrouw zou je dankbaar zijn;)
zie test gaten. voor op het hoek profiel. onderaan het de schuine(was een stomme fout want die schuift natuurlijk naar voren duh... en uiteindelijk 5,5 cm onder het kruisboutje/klinknagel.
bovenkant van de veer op het kokertje en onderin zie je nog net het m6 boutje van het scharnier.
mooie aanpassing, ik heb een gasveer aan het deksel van mijn dakkist.
Op vakantie een paar plaatjes van onze constructie gemaakt.
Jw
Jw
Zeker alleen het dichtdoen gaat ook weer zwaarder.
Het geheel lijkt ook wat stabieler wanneer hij open staat.
Jw
Jw
