afdichtrubber dormobile dak, is onderstaande goed?
Ik heb deze gevonden, aangezien alles wat de VW winkels verkopen, ook gewoon universeel is.
http://www.wifocarrshop.nl/a-20285974/k ... -ka-46189/
Is dat een goede maat denken jullie? Ik heb zelf geen rubber meer ter vergelijking helaas.
Scheelt toch 30 euro als het goed past en vooral ook afdicht
Bedankt,
Dennis
Bedankt,
Dennis
- Humby
Re: afdichtrubber dormobile dak, is onderstaande goed?
Hallo Dennis,
Ik zal straks (deze avond) even voor je kijken.
Aircooled greetz,
Humby
Aircooled greetz,
Humby
Weet je toevallig al iets, of iemand anders misschien?
Bedankt,
Dennis
Bedankt,
Dennis
- Humby
Sorry voor m'n late reactie.
Ik heb een ander soort rubber rond zitten. Het is hetzelfde zoals het "klemstuk" maar dan zonder het extra rubber stuk er boven...
Hoogte van de rubber die ik heb is 12 a 13mm
Kun je niet zien hoeveel ruimte er is onder je dakrand, dan is het toch wel te bepalen of het kan dunkt me.
Helaas, ik heb het dak nog nooit gemonteerd gehad. Dus dat gaat niet lukken. En ik wil het dak monteren met rubber eromheen, zodat ik geen lak ga beschadigen bij montage.
Ik kwam deze reactie tegen, heel interessant! Je doet het rubber niet tussen de voorste en achterste scharnier. Dat betekent ook dat het niet zo veel uit maakt hoe hoog dat rubber verder is, als het maar op je dak geklemd kan worden. (4mm polyester). Het dak zal altijd gewoon rusten op het rubber, hoe hoog/laag dat ook is.
Kleine kanttekening. Als je een rubber gebruikt dat niet hoog genoeg is, zal het slechter afdichten in de buurt van je scharnier.
Maar of ik het mooi vindt dat je 1 zijde geen rubber hebt..
Had some advice from Jim at Dormobile UK....... my email first then Jim's response
Hi there, I was wondering of you could give me some advice on how to replace the roof seal on my VW Type 2 Dormobile Camper 1972
My question is how do I get the seal past the middle hinge of the dormobile roof on the drivers side? I can undo the two outer hinges to slide the new seal past but the middle hinge is locate behind the bellows / roof canvas so there appears to be no way of getting at the nuts? Or are they captive nuts?
I don’t want to start undoing them without being sure what I’m doing first so any advice would be greatly appreciated!
Cheers
John
Hi John
The seal doesn’t go on that side. It goes from the front hinge over the front down the side over the back to the rear hinge. If you place between the hinges it can trap water against the hinge mounts and cause corrosion
Regards
Jim
So the current seal I have on my van goes all the way round the roof under and past the hinges which would appear to be incorrect. If so that makes the job heaps easier!
Cheers
John
Hi John
Regards
Jim
Een westy rubber sluit niet aan op het dak het is meer een afwerking. Het hefdak zweeft boven het bus dak. Bij een dormo is het denk ik ook meer tegen het beschadigen van het dak dan voor waterdicjtheid.
- Humby
Bij mij zit er idd ook geen rubber tussen de scharnieren en aan de andere kant trouwens ook niet!
De rubber rust dus alleen op de bolling van het dak en niet in de gootjes. Dit zal idd zijn om roest in de gootjes te vermijden.
Aircooled greetz,
Humby
Aircooled greetz,
Humby
fahtal schreef:Een westy rubber sluit niet aan op het dak het is meer een afwerking. Het hefdak zweeft boven het bus dak. Bij een dormo is het denk ik ook meer tegen het beschadigen van het dak dan voor waterdicjtheid.
Bij mijn bus sluit het rubber wel aan en volgens mij hoort dit ook zo:
Ik denk dat je, of een verkeerd rubber hebt of je hefdak staat niet goed afgesteld!
Ik word steeds weer wat wijzer van jullie! Dank daarvoor.
Ik heb een oud profiel dat om de rand van mijn dormobile dak zat, maar ik dacht dat het niet origineel was. Het is echter wel precies zoals Humby omschrijft. Zonder de extra ronde holle bolling erbovenop. Het is helaas niet meer in beste conditie.
Het gekke is dat ze wel het rubber verkopen met de extra bolling erop als zijnde voor dormobile. Eigenlijk verkopen ze dat zelfde model rubber voor alle hefdaken.
Als ik op internet de dormobile daken bekijk op bussen, zit er vaak wel een rubber op met de extra bolling erop, ter afdichting.
Wat te doen he! Het wordt er niet makkelijker van.
Het westy dak hoort niet helemaal water dicht erop te zitten anders kan het water niet onder je bagage dak vandaan.
Ik denk dat een dormo niet perse water dicht hoeft te zijn. Dus het doel van het rubber is om beschadigingen van het kunstof op de lak te voorkomen. Natuurlijk ook wel een gedeelte afdichting tegen slag regen Maar helemaal water dicht gaat niet lukken denk ik zonder dat je heel veel krach moet gebruiken om het dak te vergrendelen.
Maar dat is mijn hypothese.
Ik zou er een rubber om doen zoals op de foto van blokkever
Is het rubber van Blokkever dit model?:
http://www.wifocarrshop.nl/a-17475548/kantrubbers/kantrubber-ru-ka-9009/
Ik maak mijn eigen canvas tentdoek. Niet het pvc achtige materiaal, maar katoen doek, en dit
exacte doek wordt ook voor de westfalia hefdaken gebruikt. Dus ik laat meer wind door denk ik,
in vergelijking met het pvc (bisonyl achtig spul) materiaal.
Alternatief is voor het originele model gaan, maar dit geeft alleen afdichting waar het exact aansluit, dus geen marge mogelijk. Dit is het originele denk ik, aangezien dat er bij mij ook op zat. (en ik dacht dat het niet orig. was)
http://www.wifocarrshop.nl/a-18849991/kantrubbers/kantrubber-ru-ka-4631/
Op de prijslijst van dormobile website staat denk ik het antwoord
Roof cap edge trim
This tough black edge trim prevents your roof cap from cutting a
hole in the vehicle steel roof panel.
Available in two forms:-
Standard U-shaped trim £21.15
Trim with round soft rubber extrusion added £24.50
Roof cap edge trim
nee is een u Vorm. Ik heb de mijn Bij bus ok vandaan. Maar kan vast goedkoper bij een universele Handelaar.
Die van mij
Die van mij lijkt hier inderdaad wel op, ik weet niet of het exact hetzelfde profiel is, die van mij zat ook bij een komplete set voor een Westfalia hefdak.
Ik heb ook wel eens een hefdak gezien waarbij het ronde deel aan de onderkant van het profiel zat, deze lag dan bijna helamaal in de regengoot, dat is niet wat je wilt volgens mij.
Afwatering van de bagagebak gaat trouwen via de achterste rand van de bak, deze licht op losse stukjes rubber van een paar mm dik waardoor het water er daar onderdoor kan.
DennisT2 schreef:Is het rubber van Blokkever dit model?:
