Mss een domme vraag...
Maar sinds kort in het bezit van een originele 2Tb Westfalia uit America (1978)......het originele gastankje tbv het gasfornuis hangt onder de schuifdeur.....Kan ik hier gewoon LPG in tanken voor het fornuis of moet dit Butaan gas zijn.
Zit hier ook een 80% vulling ingebouwd? En weet iemand hoeveel liter dit is.
En indien er LPG in getankt mag worden, zijn de verloopstukken dan gewoon verkrijgbaar bij een automaterialen zaak??
gastanken tbv het originele gasfornuis
Re: gastanken tbv het originele gasfornuis
Je kunt er gewoon LPG in tanken,zou wel eerst al je slangen en appendages in het tankje goed inspecteren!
LPG is nogal explosief en je wilt niet dat dit lekt
Verder moet je een klein kraantje kunnen zien zitten met een gekarteld wieltje wat je los moet draaien tijdens het tanken.
Een kwart slag is al voldoende hij gaat dan sissen,wanneer je nu gaat tanken en er een gaswolk uit het kraantje komt zit je tank vol.
Kraantje dicht en je vul slang afkoppelen klaar.
Goedkoper koken en stoken is er niet!
jw
jw
Ik heb de bus op het moment niet thuis staan
zit dit kraantje dan rechts.....links heb ik de kraan (met gele dop) om de tank af te sluiten en in het midden zit de vulaansluiting....
- JackS
Als het een Manchester tank is heb ik een handleiding van op de site staan
AMESCADOR "en daarmee uit"
Hoi al verder gekomen met tanken?
Het is zoals al gezegd een kraantje met een rond gekarteld wieltje welke je een stukje moet losdraaien.
Jw
Jw
Yep, ik had over het gekarteld wieltje heen gekeken....weet nu hoe het moet....thanks!
