Scharnier los van hefdak Westfalia.
Willem99
Bericht door Willem99 » zo jul 13, 2014 12:09 pm
Bij mij is het rechter scharnier van mijn T2b los gekomen uit het hefdak. Heeft iemand een idee hoe dit bevestigd zit en hoe ik dit eventueel op een goede manier weer terug kan zetten? De koperen spreidpluggen zijn helemaal los uit het dak gekomen.
Zit er een houten bakje in het polyester verwerkt waar de pluggen in zitten, ik kan me namelijk niet voorstellen dat dit massief polyester is aangezien er met spreidpluggen gewerkt is zou het polyester splijten lijkt mij.
Iemand ervaring hiermee?
Re: Scharnier los van hefdak Westfalia.
Bericht door old brumax » zo jul 13, 2014 13:34 pm
Heb met hefdak geen ervaring maar wel met surfplanken, zelfde systeem wss. om het goed te doen moet je het schuifdak op z;n kop leggen , dus met de binnenkant naar boven het gat volgieten met hars eventueel met vulmiddel als het een grote ruimte is daarna de plug erin drukken maar eerst de bout er met een dikke klodder vet erin draaien, als het een schroef is kun je die later simpel in de plug draaien ook als er een beetje hars in loopt .
transporterT2
Bericht door transporterT2 » ma jul 14, 2014 9:12 am
Het scharnier bij onze bus T2B uit 1977 zit met 4 slotbouten door en door vast door het dak.
Er zit wel een houten lat in het dak maar de bout gaat hier dus dwars doorheen.
jw
Bericht door mobiel70 » ma jul 14, 2014 23:45 pm
Ook in ons dak zijn slotbouten gebruikt. Bouwjaar bus: 1977.
Willem99
Bericht door Willem99 » do jul 24, 2014 19:52 pm
Bij mij zit het dus helaas niet met slotbouten maar met koperen spreidpluggen :( Ik ben ban dat er niet anders opzit als wat old brumax al zegt ik zal het dak er volledig af moeten halen...
Word vervolgd ;)
transporterT2
Bericht door transporterT2 » do jul 24, 2014 22:08 pm
Kun je het gat niet door je dak heen boren en alsnog slotbouten gebruiken?
Jan Willem
Willem99
Bericht door Willem99 » za jul 26, 2014 22:47 pm
Dan zie je de slotbouten aan de buitenkant zitten Jan Willem.. Dat vind ik niet echt mooi.. Kan wel voor tijdelijk natuurlijk want ik wil eigenlijk deze winter het dak er toch afhalen en het balije vervangen in de polyester.. Ik zag namelijk een gaatje bovenop het dak ik denk dat dat de oorzaak is er zal vast water ingelopen zijn en als dat al een paar jaar aan de gang is zal het balkje rot zijn..
transporterT2
Bericht door transporterT2 » zo jul 27, 2014 14:51 pm
Dat wordt dan een beste klus,alles weg slopen aan rottigheid dan een nieuw stuk hout inbrengen en weer vast zien te tjetten met polyester.
Weet wel wat sneller en sterker is :D
Jan Willem
Willem99
Bericht door Willem99 » zo jul 27, 2014 17:26 pm
Haha ja boutjes door en door maar dat vind ik zo'n zonde die bouten blijven in het zicht en ik ken mezelf daar blijf ik naar kijken en me aan irriteren dus ben bang dat het de optie van het meeste werk gaat worden.. Uitslijpen, nieuw balkje erin en polyester matjes plakken... Vraag me alleen af hoe de originele dan hebben gezeten met de slotbouten. Dan moeten de bouten erin voor ik het polyester erop doe maar dan moet ik wel heel secuur zijn met uitmeten want verzetten nadat de polyester droog is is geen optie haha..
Bericht door old brumax » zo jul 27, 2014 17:50 pm
Er is nog een optie, ik heb bij een botenzaak/scheepswinkel epoxyhars met harder in een grote spuitkoker gezien is dat niet ongeveer 300 ml??
daar is een tuit bij die de hars en harder mengt en in 1 keer netjes kant en klaar uitspuugt , dan is het alleen nog maar nodig het gat iets te ruimen en met een lange pen of schroevendraaier een beetje rondpeuren om ruimte te maken en de rotte delen weg te krabben, uitblazen de tuit erop en gewoon volpompen, het is een pasta dus zal er niet weer uitlopen , dan je plug er in en het scharnier ertegen zodat de bout op z'n plek zit en dan gewoon laten uitharden!!
transporterT2
Bericht door transporterT2 » zo jul 27, 2014 21:42 pm
Ik zie alleen maar slotbouten door het dak bij alle westfalia daken?
Wist niet dat daar ook weer verschil van bevestigen is :D
Succes bij wat je gaat doen.
Jan Willem
Willem99
Bericht door Willem99 » zo jul 27, 2014 22:48 pm
Nee toch?? Dat is toch niet origineel? Ik denk dat ik voor de zomer ga voor de oplossing van old brumax en dan van de winter het hele dak eraf haal en het balkje eruit slijp.. Kan ik gelijk het gaatje dichtmaken en het dak spuiten want heel mooi is het helaas niet meer...
Bericht door mobiel70 » ma jul 28, 2014 14:00 pm
Wat is het probleem? Die drie oplichtende puntjes?
Willem99
Bericht door Willem99 » di jul 29, 2014 15:15 pm
Dat valt inderdaad nog wel mee moet ik toegeven... Misschien is het dan toch wel een optie haha..
Bericht door old brumax » di jul 29, 2014 23:18 pm
Leg er dan wel een rubber ringetje/ lapje onder de kop voor de afdichting, of een dot kit,
