demonteren watertank Westfalia Helsinki
- gerbenpool
Lieve mensen,
Wij hebben een 2e hands Helsinki interieur gekocht om onze prachtige bus nog mooier te maken. Nu zijn we met het schoonmaken e.d. bezig. We zouden graag de watertank willen verwijderen zodat we deze beter kunnen reinigen en de kabels en leidingen, waar nodig, kunnen vervangen.
Weet iemand hoe je deze tank los krijgt van het buisje waarmee hij door het (aanrecht)blad steekt? Het buisje heeft zover ik kan zien geen schroefdraad en kan op en neer bewogen worden (een centimeter of 10). Ik heb er al wat aan gedraaid en getrokken maar zonder resultaat.
Ik hoor graag alle advies.
Alvast bedankt! Gerben.
Eigenaar van twee schitterende t2b Westfalia's. Een expert ben ik nog niet maar leer stukje bij beetje.. Wacht maar af ;-).
Re: demonteren watertank Westfalia Helsinki
Het lijkt er verdacht veel op dat jij dezelfde watertank hebt als ik, mocht dat i.d.d. het geval zijn, kan ik je vertellen dat de vulhals middels een taps toelopende vorm zonder enige schroefdraad in de watertank zit.
Na jaren op deze manier zitten, is de boel logischerwijze muurvast komen te zitten.
Kijk of je met een `schrikreactie`de boel van elkaar los kunt krijgen.
Ik heb dezelfde tank, het is mij ook niet gelukt.... Er zijn genoeg andere methodes om de tank schoon te krijgen overigens.
Recht omhoog is de enige weg. Met draaien en voorzichtig wrikken, wellicht i.c.m. wat heet water e/o dreft er op moet het los te krijgen zijn. Je tank zal niet snel breken (PE), maar de hardplastic vulhals wel. Voorzichtig maar krachtig dus.
Bij mij was het draaien van achter gezien de tank aan de vulhals draaien en dan diets liften en de onderkant schuin uitschuiven. (kast stond wel op de werkbank).
En zoals gezegd, met beleid.
- gerbenpool
Super dank allen! Ik ga er weer met gepast beleid en mijn ongekende kracht mee aan de slag! Ik hou u op de hoogte van het resultaat.
Kijk uit hoor, dat plastic is al een paar jaren oud en daardoor broos en breekt makkelijk.
Als het echt niet lukt, dan de ongekende kracht toch maar achterwege laten. Misschien nog liever wegzagen. Dan heb je een rechte snede waar je met lijm een mof tussen kunt lijmen. Dat is altijd nog beter dan een barst die alle kanten op loopt.
- gerbenpool
Het is gelukt!
Met gepast souplesse en subtiele kracht ben ik de tank gaan bewegen. Dit nadat ik boven het aanrechtblad een theedoek stijf om het buisje had gebonden, zo raakte het buisje en het blad niet beschadigd. Na wat wrikken en trekken kwam het buisje er uit. Er zat wat siliconen tape (van dat tape dat de loodgieter ook gebuikt) om het buisje dat door mijn getrek in een dikke rol was veranderd. Hierdoor zat hij dus wat meer vast dan zou moeten (denk ik).
Maar trots op het resultaat hier de foto's.
Allen nogmaals dank voor het meedenken! De bus is op dit moment helemaal leeg van binnen en nadat hij terug is van een roest verwijderende operatie gaan we hem van binnen verven en laten we het interieur plaatsen. Het belooft een mooie zomer te worden!!
Goed bezit!
