hefdak T2b scheef?
hefdak T2b scheef?
Er is iets mis met het hefdak van onze Westfalia T2b, maar ik kom er niet helemaal achter wat de oorzaak is.
Aan de voorkant kun je (met name aan het raampje, zie foto 1) zien dat de boel niet helemaal recht ziet, en als het dak dicht is sluit het dak aan de bestuurderskant niet netjes aan op de bagagebak (zie foto 2, in werkelijkheid is het nog iets erger).
We hebben lekkage in het tentdoek en we vermoeden dat dit veroorzaakt wordt doordat de boel scheef zit. Waarschijnlijk loopt daardoor de regen vanuit het raampje teveel naar één kant en kan het tentdoek dat niet aan.
Wat ik heb gezien is dat het scharnier van de bestuurderskant bij een uitgezet dak niet even ver naar voren komt als het andere scharnier, zie onderstaande foto's. In eerste instantie dacht ik dat het scharnier niet goed was, misschien krom getrokken ofzo. Dus een andere op de kop getikt, maar deze doet precies hetzelfde.
scharnier bestuurderszijde:
andere scharnier:
Kan het misschien aan de beugel liggen waarmee het hefdak omhoog gaat? Daar zit ook een ijzerdraad in, moet die misschien meer of minder op spanning?
Verder zie ik dat ook het tentdoek aan de achterkant niet aan beide kanten even strak gespannen zit
Hoop dat iemand suggesties heeft. De lekkage is vervelend, maar het niet netjes sluiten van het hefdak en het zichtbaar scheef zitten van het raam minstens net zo.
andere scharnier:
Re: hefdak T2b scheef?
als je het dak met de hand omhoog duwt kun je dan wel bijde schanieren tot de aanslag drukken
of houd het zowieso aan die ene kant daar op
Dan zou het kunnen dat de beugel aan de voorkant niet helemaal gelijk is
Ik kan 'm met de hand nog wel opduwen, dan komt het scharnier bijna tot aan de aanslag
Voorste gedeelte mogelijk uitgelubberd?
Heb je een nieuw tentdoek gemonteerd?
Het lijkt op de foto alsaf deze wat "getordeerd" gemonteerd zit, als dat zo is dan trekt deze het dak ook scheeft als hij omhoog staat.
De achterste scharnieren hebben ook een kleine stelmogelijkheid (de ovale montagegaten) heb je daar ook al wat mee geprobeerd te doen?
- MACHINE
Het lijkt er idd meer op dat je doek niet helemaal recht is, ( of niet recht gemonteerd ) dan dat je dak scheef zit. Aan de voorste beugel lijkt mij niet veel verkeerd te kunnen zitten. De stangen zijn immers links en rechts gewoon gelijk.
Het doek zit volgens mij verkeerd gemonteerd.
Op de eerste foto zie je een rafelrand lijkt erop dat de plastic strips aan de verkeerde kant van het doek zitten gemonteerd.
Zie je de plastic strips aan de binnenzijde in je dak als je omhoog kijkt?
Jan willem
Jan willem
