Hefdak doek vervangen
- freddeblok
Hefdak doek vervangen doe je zo:
Verwijder alle schroefjes aan de binnen kant van het doek.
Maak de slotbouten achter los met sleutel 10.
Dit doe je ook met de dak bediening voor.
Let op aan de bovenkant van het dak is het sleutel 8.
Het dak is nu los van de bus.en het doek hangt los.
Het dak kan nu met behulp van een paar extra handen van de bus worden getild.
Ik heb het dak binnen op een paar krukjes gelegd voor een prettige werk hoogte.
Dan even met een viltstift de hoogte van de kunstofstrip aftekenen.
Dan worden alle nietjes verwijderd.
Dit gaat redelijk makkelijk.
Ook de nietjes verwijderen uit de kunststof strip.
Als alles is verwijderd de hoogte van het doek aftekenen achter is dat 38 cm en voor 112 cm.
Dan het nieuwe doek vast nieten met rvs nietjes op de afgetekende hoogte.
Je kan meteen als dat nodig is de binnenkant van het dak schoonmaken.
Even een zeiltje erover voor de nacht(je weet het nooit met het weer)
Met een verfstripper krijg je de kunststofstrips weer zacht en in model.
Nu gaan de nietjes er ook weer makelijk door omdat de strip wat zacht is.
Hier ligt het dak weer los op de bus.
Begin met de bouten voor op het dak als eerste te monteren ,dit gaat het makkelijkste eerst boven en dan aan de zijkanten.
Hier zit het dak wel al vast maar hangt het doek nog los.
Ik heb ook meteen de bouten vervangen voor rvs bouten.
Vervolgens heb ik eerst het dak gewoon opgezet en de achterste metalen strip er op geschroefd, vervolgens de voorste strip en dan de twee zijkanten.
Als je voor in de bocht een cm of 6 van de pees verwijderd en dan in de 6 cm kleine driehoekjes knipt gaat het gemakkelijk de bocht om.
Je ziet het het moet hier en daar wat na gespannen worden.
Als alles goed vastzit alles schroefjes nog een keer nalopen en klaar is je nieuwe dak.
Hier het eind resultaat.
Ik ben er wel trots op
Re: Hefdak doek vervangen
mooi hoor
Deze zie ik graag in de schatkamer!
Top gedaan Fred, nu past het tentdoek ook beter bij de uitstraling van je bus!
Terechte trots! Het ziet er mooi uit en de klus lijkt redelijk makkelijk te doen!
- La Tortuga
- Bouwjaar Bus: 1979
Mooie handleiding hoor!
Ik heb het ook gedaan vorig jaar, alleen niet het hele dak eraf gehaald. Het kan ook met alleen de voorste staanders los geschroefd.
Het is inderdaad niet heel moeilijk, maar wel een flinke klus, vond ik.
(En dit is ook het mooiste doek, vind ik. Zonder die horren aan de zijkant, goeie kleur...
Mooi gedaan, waar heb je dat nieuwe hefdak doek vandaan?
Die van mij is bijna geheel vergaan en ook aan vervanging toe.
Edo
Edo
- freddeblok
- Lurker
- Bouwjaar Bus: 1974
Hallo,
Heeft iemand nog deze mooie handleiding voor het vervangen van het hefdakdoek? Ik heb een nieuw doek via poptopshop maak moet nog beginnen.
Jan-Leo
Jan-Leo
Helaas zijn de foto's bij dit bericht verdwenen. Ik sta op het punt het tentdoek van mijn t2a te vervangen en heb daarbij de volgende vragen:
- Welke maat rvs nietjes moet ik gebruiken?
- Welke bouten het best vervangen voor rvs?
- Waarmee is het hefdak aan binnen- en buitenzijde best schoon te maken?
schoonmaken kan met hg schimmel spry als je veel zwate aanslag hebt
en eventueel na soppen met water
sake schreef:Helaas zijn de foto's bij dit bericht verdwenen. Ik sta op het punt het tentdoek van mijn t2a te vervangen en heb daarbij de volgende vragen:
Maakt niet zoveel uit. Belangrijker is dat je echt een goed nietpistool hebt.
Allemaal welke je toch al los hebt.
