rubber richtingaanwijzer vervangen maar hoe?
Het rubber onder mijn richtingaanwijzerkapje (mooi woord) is deels vergaan wat het nodige gevolg heeft gehad:
Nu heb ik bij paruzzi een setje afdichtings rubbers gehaald maar dit zijn meer schuimpjes en het zijn er 4:
Er zitten nu toch echt rubbers op/in/aan en eigenlijk heb ik nu geen id hoe ik die schuimpjes zo plaats zodat het ook waterdicht is. Het enige wat ik kan bedenken is dat het lamp gedeelte uit de bus moet en dan achterop en vervolgens voor op een schuimpie boel weer in de bus en de klemmende werking het kapje zal dan de rest doen?
Ik krijg echter het gedeelte wat in de bus zit er niet af want deze zit gepopnageld vast. Iemand enig id of hier gewoon een rubber voor te krijgen is of wordt het een kwestie van popnagel uitboren en vervangen door een schroefje.
Wederom graag wat advies....
Het gaat over een bus van 1978
Re: rubber richtingaanwijzer vervangen maar hoe?
Hoi Wim,
Inderdaad uitboren en daarna met een parkertje weer vastzetten.
Op de foto zie je hoe het zit.
Succes!
Groet Serge
Succes!
Groet Serge
Meer foto's op http://trouwbusjenl.skynetblogs.be/
Bedankt, dan zal ik het nageltje ff verwijderen. maar met die schuimpies zit ik wel goed. of zijn de rubbers die er nu op zitten nog te krijgen?
Bij een van de sponsoren uit het zuiden van het land, hebben ze wel de gewone rubber randjes die er achter horen. Kijk maar even op hun site onder de verlichting- knipperlicht. Misschien is dat beter als wat je nu hebt, maar dat is uiteraard aan jezelf wat je wil.
Groet Serge
Groet Serge
bedankt ze zijn besteld. En op de afbeelding ziet het er inderdaad uit als een rubber en geen schuimpie.
grt wim
grt wim
Hoi hoi,
Stond gisteren ook met deze schuimrubbers en een enorm vraagteken boven mijn hoofd bij mijn richtingaanwijzer. Wat een gekkegeit! Mijn vermoeden is bij deze bevestigd... uitboren dus.
Ff off-topic, ik had ook rubbers voor de ruitenwissers gekocht., in de hoop eindelijk de mysterieuze cabinelekkage te stoppen, maar daarvoor moet dus het hele mechaniek eruit!!!
Sommige dingen zijn onnodig lastig aan onze bussies, gelukkig is het meeste wel net lego!
Groetjes!
Groetjes!
de groetjes van Tante Leen!
uitboren is niet nodig als je bij de sponsor de rubbers besteld. Dan is het een kwestie van oud rubber verwijderen en de nieuwe er om heen leggen en klaar
Wim_33 schreef:uitboren is niet nodig als je bij de sponsor de rubbers besteld. Dan is het een kwestie van oud rubber verwijderen en de nieuwe er om heen leggen en klaar
Dat snap ik niet.. je moet het hele lampenhuis eruit halen om het rubber voor er achter te kunnen plakken. Dit lukt niet, omdat het vast gepopt zit... verklaar u nader gaarne.
de orginele rubbers zitten achter het huis gemonteerd
dus dan moet de hele lampunit eruit
rubbers er alleen omheen leggen heb ik nog niet gezien
ik zal zometeen even kijken of ik fotos kan maken van hoe dat bij mij zit
ik heb de bus nu voor de deur
en die rubbers zijn bij mij ooit vervangen
Oke hier de fotos
het rubber van de voorkant
het rubber aan de achterkant dit valt dus om het lamphuis heen
en moet je dus gewoon je lamphuis euit halen
anders krijg je het rubber nooit goed op zijn plek waardoor je dus kans hebt op lekage naar binnen
terug zetten en vast maken met een zelftappertje
en oh ja
ik weet dat ik mijn rubbers moet vervangen
levensduur ± 6 jaar dus
als je ze bij het erin zetten even invet met zuurvrije vaseline en dat een beetje bijhoud gaan ze veeeeeel langer mee
maar ja dat bijhouden he
Tante Leen schreef:Hoi hoi,
Groetjes!
de rubbers voor de ruitenwisser kan zo vervangen worden zonder alles demonteren alleen de armen er af en dan de moer losdraaien dan kun je het asje iets naar beneden doen en het rubber vervangen is wel een beetje gepriegel maar met een beetje vet eraan en wat goede wil en geduld komt het goed.
shadowman schreef:Oke hier de fotos
Sorry hoor, maar nu snap ik toch nog niet hoe je je lampunit eruit hebt gekregen? Die van mij zitten muurvast! Plus, op de onderste foto zie ik twee schroevjes die ik niet heb, zijn dat niet gewoon mijn uit te boren popnagels?
Jeej en joepie!
Tante Leen schreef:shadowman schreef:terug zetten en vast maken met een zelftappertje
dat klopt dat is waar jij die popnagels hebt zitten
dus die boor je er voorzichtig uit boortje 3mm of zo
en dan kun je het hele ding zo naar voren trekken
en dan later zet je ze vast met zelftappers/parkers
