Bodem beschermlaag
Bodem beschermlaag
Hoi,
Heb ooit op het forum een bodembeschermplaat gekocht omdat mijn westfalia die niet had. Maar nooit gemonteerd… moet ‘m namelijk aanpassen voor mijn externe koeler
Nu wil ik ‘m monteren ben ik de boutjes kwijt ,
Wie weet welke dit zijn? Zou me niks verbazen als het soort zelftappers oid zijn, de montagegaten zijn aanwezig maar een schroefdraad ontbreekt.
Dus wat heb ik nodig, en liefst met linkje naar de site om te kopen
Dit is de plaat mocht mijn verhaal niet duidelijk zijn
Re: Bodem beschermlaag
Ik zou blindklink moeren gebruiken
Yes. Zou ik ook gebruikt hebben. Te koop bij hbm..fahtal schreef:Ik zou blindklink moeren gebruiken
neem dan RVS anders wil je ze over een paar jaar los hebben zitten die krengen vastgeroest en draait de bus mee, ik zou gaan voor die stalen klemmen met parkers roesten nooit vast!!
Ja rvs, dat zeker!
Maar is er iemand met een >75 bus met BA6? Dan kan ie ff kijken hoe het hoort
In Renkum heb ik ze zien staan die er onder gelast waren origineel , dus als je er tussen wil om iets te doen moet je de boel los slijpen!
Jongens, dat zijn de zijpanelen bij andere type bussen, dit betreft gewoon een origineel onderdeel. Natuurlijk kan ik het vastlassen, klemmen of in de metaalbak gooien maar ik wil graag weten hoe het origineel zat.old brumax schreef: ↑zo dec 11, 2022 22:35 pmIn Renkum heb ik ze zien staan die er onder gelast waren origineel , dus als je er tussen wil om iets te doen moet je de boel los slijpen!
- guidddo
- streepjestrekker
Wat Louis bedoelt zijn:old brumax schreef: ↑zo dec 11, 2022 20:24 pmneem dan RVS anders wil je ze over een paar jaar los hebben zitten die krengen vastgeroest en draait de bus mee, ik zou gaan voor die stalen klemmen met parkers roesten nooit vast!!
speednuts
Inderdaad de beste oplossing als het tenminste mogelijk is om die U-vormige klemmetjes daadwerkelijk om de rand van een chassisbalk heen te schuiven.
Zo zit in ieder geval de originele kleine beschermplaat aan de voorzijde vast.
Gijs: stuur mij anders ff een appje, kijk ik of ik jou een foto kan toesturen.
Denk niet dat die klemmetjes passen, wel jammer zou mooie oplossing zijn.
Ik heb onder de doka gekeken. Daar zie je dat ze origineel opgelaste moeren hadden. Maar dat sommige vastgeroest zijn en afgeslepen. Met daarnaast een gat van een zelftapper.
Speednut klem gaat niet vanwege opstaanderand balk.
Blindklink moeren gaat prima want je kan er redelijk goed bij mocht het bovenstaande van brumax gebeuren.
Als je rvs gaat gebruiken.. zorg wel dat je balk goed in de lak zit. Rvs en normaal staal gaat op elkaar werken
Je kunt natuurlijk ook"gewone" bouten gebruiken die je flink in het kopervet zet. Dan heeft roest ook veel minder kans.
Dat is idd de simpelste oplossing , dat is zo taai dat zit er jaren tussen.
De bellypan aan de voorkant zit met dit soort schroeven gewoon rechtstreeks in de chassisbalk.
Grote kans dat deze schroeven orgineel het ook voor de beschermplaat in het midden zijn gebruikt.
Als je de schroeven en rondom de gaten in de chassisbalk even goed inspuit met ML dan roesten deze niet vast.
