T2a van 1973???
- guidddo
- streepjestrekker
Re: T2a van 1973???
ziet er uit als een a/b, voorspatbord is b, verder veel a kenmerken.
heb je ook foto's van rechts en van achter
Re: T2a van 1973???
Wielkasten voor ook van een B. Maar meer foto's geeft meer duidelijkheid
- guidddo
- streepjestrekker
Re: T2a van 1973???
uiterlijk alles b behalve bumpers en front en voor knippers.
een late a/b 73 moet kunnen
uit de m-code kun je de geboortedatum halen
klik
klik
Re: T2a van 1973???
Dus ja kan.
Tussen de modellen a en b hebben ze de voorraad opgemaakt waardoor je een beetje een ratjetoe hebt is die overgangs jaren.
Re: T2a van 1973???
Top, wat me ook wel is opgevallen is dat het dakgootjz rondom aan de minder goede kant is. Er is wel wat roest en sommige stukken zijn al behoorlijk aangetast. Het dak zelf is best wel ok. Kan dit hersteld worden of is het dan zowieso uitkijken naar een nieuw dak?
Re: T2a van 1973???
Uiterlijke kenmerken van a/b. Bumpers, benzine klep, pinkers... Kweet niet toch raar. Ik zou passen! Voor de dakgoot zijn stukken verkrijgbaar maar das toch een ramp als je aan zo'n bedrag nog moet beginnen van 0 eigenlijk. Mijn idee! De juiste komt op uw pad even geduld niet gemakkelijk maar het zal lonen ik spreek uit ervaring.
Re: T2a van 1973???
Ik heb een B uit 1973 waar ook A-onderdelen in verwerkt zitten.
De echte 1973 herken je aan het volgende:
achter de voorbumper, op de hoeken nabij het scharnier van de deur moet een vertikale rechtopstaande rib zitten.
Bij alle andere modellen zijn deze plat geslagen.
Re: T2a van 1973???
Denk dat het gewoon een t2b is met a front en bumpers.. frontje van een A is tenslotte mooier
Re: T2a van 1973???
Er is een m-plate decoder online te vinden die vind je achter de voorzetel... Een gemaakte a/b okay maar zijn er ook t2b's met een benzine klep? Is dat niet een zichtbare benzinedop... Nuja soit is sowieso aan gewerkt zo te zien.
- Flitz
Re: T2a van 1973???
dat van die benzine klepje klopt, vriend van mij heeft met een b gekocht, waar ik mij ook verwonderde over de benzine klep, zit ook verder naar achter dan met een A, schuifdeur kan wel open tijdens het tanken
En Nu Genieten....
