Under tray storage box
- Rowan
Zijn er mede bus gebruikers met ervaringen m.b.t. een opberg toepassing onder de bus?
Het zal wel maatwerk worden maar wellicht heeft iemand hier ervaringen mee.
Op Samba had ik al iets gelezen over het monteren van accu's onder de bus en lpg tanken zijn ook meestal aan 1 van de kanten gemonteerd.
In mijn geval wil ik wat wandelschoenen, tarpstokken en wat ander klein materiaal het liefst onder de schuifdeur kwijt. Vorige vakantie hadden we meestal en box met spullen die we onder de bus schoven.
Uitgangspunt is niet te opvallend en onder de schuifdeur of tegenoverstelde zijde.
Re: Under tray storage box
Ik heb er nog niet van gehoord dat zoiets bestaat, dus ik neem aan dat het maatwerk zal gaan worden.
In principe zou je een bak kunnen maken die aan de chassisbalk bevestigd is en ook met die hoogte dan heb je een behoorlijke bergruimte van kriksteun naar kriksteun, idd de gastank heeft meer dan 25 jaar eronder gehangen aan de R kant tot een van de banden doorgeroest was en hij op de grond dreigde te vallen, heb nu een andere oplossing. (;-)
Ik heb een fietsendrager van marktplaats.. hier de bevestiging voor de fietsen vanaf geslepen en hier kan nu een kist op
Kan een hoop in
En accu's onder de bus? Er kunnen er 2 in je motorruimte.
Kan een hoop in
- Rowan
Ja de accu onder de bus snap ik ook niet helemaal maar die kwam ik tegen
Op m'n fietsendrager zitten al fietsen
Dat begrijp ik wel, accu's zijn erg gewichtig en daardoor is de beste plaats tussen de wielen en niet een halve of hele meter erachter.
- Lars
Interessant idee. Heel interessant idee!
Ik ben ook altijd op zoek naar efficiënt opbergen en zo weinig mogelijk verplaatsingen tijdens het reizen. Spullen zoals een zijluifel incl stokken, yogamat, grondzeil en vloerkleed zijn heel handig om op zo een plek op te bergen.
Zoals wat al gezegd is denk in dat het een stukje maatwerk zal moeten worden waarbij je een bekisting van 10 a 15 cm hoog tussen de balken plaatst, waarbij er aan de zijkant een scharnierende klep zit die open kan. Naar mijn mening moet het vooral niet te zwaar gaan worden...
Ik ben heel geïnteresseerd om mee te denken aan het idee en mogelijk ook mee te doen aan de ontwikkeling. Ik zou zoiets ook wel onder onze bus willen namelijk!
Op westfalia met doorloop zit oegineel een extra plaat onder je bus. Althans bij een A zoiezo. Wellicht kan je zo plaat scharnierend maken.
- Rowan
Ja, is ook de enige reden die ik kan verzinnen. Maar de accu's onder de bus lijken mij ook niet ideaal.old brumax schreef:Dat begrijp ik wel, accu's zijn erg gewichtig en daardoor is de beste plaats tussen de wielen en niet een halve of hele meter erachter.
@Thijs84 ik ken alleen de bodemplaat in het midden.
Bij mij zat die niet en heb ik er zelf een plaat voor gemaakt (i.v.m. m'n standkachel die onder de bus hangt)
Als er aan de zijkanten optioneel platen bevestigd kunnen worden dan scheelt dat misschien qua complexiteit
Aluminium heeft denk ik mijn voorkeur.
Bestaande under tray boxen zijn meestal alu of hard plastic.
Een scharnier of systeem om de het opbergvak te laten zakken zij beiden opties.
Laatst gewijzigd door Rowan op do mar 10, 2022 19:17 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
15cm is best veel als hij dan uitsteekt, gerekend vanaf de vloerplaat. Ik was er laatst aan het meten ivm mogelijk een watertank plaatsen.
- Lars
Wij hebben een vuil watertank onder de bus. Deze is toch ook wel 15cm denk ik, maar daar hebben we echt totaal geen last van. Ik vind het ook niet storend uitzien en het zorgt er voor dat we het vuile water kunnen lozen zoals het hoort.
Een opbergbox hoeft naar mijn mening niet lelijk te zijn. Ik vind wel dat 10 a 15 cm de maximale hoogte is. Meer moet het echt niet zijn...
De platen aan de zijkant lopen van de chassis balk naar de onderkant dorpel dus dan zou de bak daar een 10 cm diep worden zo ongeveer en dan heb je ook nog die balkjes lopen.Rowan schreef: ↑do mar 10, 2022 19:17 pmJa, is ook de enige reden die ik kan verzinnen. Maar de accu's onder de bus lijken mij ook niet ideaal.old brumax schreef:Dat begrijp ik wel, accu's zijn erg gewichtig en daardoor is de beste plaats tussen de wielen en niet een halve of hele meter erachter.
Mijn gastank was 15 cm en die hing tegen die dwarsbalkjes aan en daar had ik nog 15 cm bodemspeling en toch had ik daar een paar deuken in gereden , en dan staat mijn bus nog hoog op zijn benen, dus ik zou die bak van staal of alu maken dat kan tenminste tegen een stootje.
- Rowan
Ik heb er een paar nachtjes over geslapen. Gezien het schuin oplopen richting de buitenkant van de bus en de beperkte diepte is een bak die je in zijn geheel er onder kan klikken en loshalen naar mijn idee het meest logisch.
Een vaste bak met een gat in de vloer kan ook maar vindt ik te rigoureus en een scharnierende bak lijkt mij niet praktisch. Bij het openen rolt alles er dan uit, de hoogte is beperkt en de draaihoek groot.
Bevestiging in een rail/groef of pinnen aan de balk die over de lengterichting loopt en aan de kant van de schuifdeur 2 punten waarmee je hem los kan halen. Ik schat in dat de zijkanten geen bevestiging nodig hebben. Het gewicht is beperkt en de lange stukken zitten vast.
Voor nu denk ik dat ik voor 1 lange bak ga. Indien het niet bevalt kan ik er 2 van maken.
De bevestiging aan het frame moet solide zijn, niet trillen en los kunnen schieten en enigszins makkelijk te bevestigen zijn.
Ik heb geen haast (lees: te weinig tijd) dus het zal wel even duren voordat er wat hangt
houd ons op de hoogte, denk dat als je iets praktisch uitgedacht hebt er veel interesse is om het te kopieren.
