Under tray storage box
- Rowan
Re: Under tray storage box
Bedankt voor t delen.
Iets te kolossaal wat mij betreft maar ongetwijfeld genoeg bergruimte
Wild idee: Als je het helemaal fancy wilt doen, kun je 'm ook laten zakken dmv een 'linear actuator'
Bv zoiets: https://a.aliexpress.com/_uRQCWC
Als je een plateau kunt laten zakken hiermee en daarop een uitschuifbare box zet (die je er zelfs helemaal uit zou kunnen halen), dan kun je de box makkelijk bereiken.
Je kunt er zelfs een afstandsbediening bij kopen. Helemaal makkelijk. Maarrrrr.... Wel weer storingsgevoelig, vocht gevoelig en als je met een platte accu komt te staan, kun je niet in de box (dus niet de accu kabels of lader in de box opbergen ). Soms is eenvoud een stuk beter
Ik zit zelf na te denken waar dit soort actuators handig kunnen zijn, omdat ik het idee wel gaaf vind. Hier zou het dus kunnen, maar of je het wilt is natuurlijk een 2e...
Ik vond het wel mee vallen. Zag er strak uit. En lijkt me erg handig voor die onhandige zut die je niet in je bus wil/hoeft.
Bbq. Badminton set. Reserve onderdelen. Stoelen. Gereedschap. Krik. Etc.
Wij hebben inderdaad ook zo'n trekhaak kofferding dat scheelt best veel een als je dat dus onder je bus kan doen lijkt me relaxt.
@fleetwood je hefdak omhoog poppen met de actuators. Super blits
- Rowan
Op zich geen gek idee. Als je ze iets schuin monteer dan komt de bak naar beneden en naar buiten onder de bus vandaan (als hij ver genoeg kan extenderen)fleetwood schreef:Wild idee: Als je het helemaal fancy wilt doen, kun je 'm ook laten zakken dmv een 'linear actuator'
Ik neem hem mee. Voor de productie van de bak maakt het niet veel uit. Het formaat blijft hetzelfde dus daar werd maar mee aan de slag.
Omdat aluminium lastig te lassen is eerst maar een houten mal maken en dan kijken hoe de aluminium platen te buigen en/of te popnagelen.
Dat hebben de nieuwere westfalia's ook !!
Wat zo jammer is: naarmate de bus ouder wordt, functioneren de spieren minder goed en lijkt het dak steeds zwaarder...
Maar we waren aan de onderkant van de bus bezig...
Daarom kun je nu hulpspieren installeren!
