T2a schuifdeur hendel
De handel van de schuifdeur aan de binnenzijde zit mega onhandig met een westfalia interieur.
Het is altijd best een uitdaging geweest om de schuifdeur van en in het slot te krijgen. Heeft iemand een idee hoe dit anders kan?
(Had gehoopt de hendel een kwartslag te kunnen draaien, maar dan komt de hendel tegen de c-stijl als je hem open doet)
Re: T2a schuifdeur hendel
Heb je het over links of rechts?
T2b heeft rechts enkel een vaste handgreep en links het open/dicht bedieningsmechanisne. Vet onhandig als je zoals jij/ik een kast daar hebt staan.
Bij Hans is het omgebouwd, nooit gekeken hoe het echt zit maar wel mega handig
Bij mij heb ik er een alu buisje met een klem om de punt van de handel gemaakt, daarmee kan ik hem in het slot trekken en ook openduwen, heb de kast ook iets breder gemaakt , max zodat het bovenblad van de kast bijna de deur raakt als die dicht zit waardoor de handel normaal bijna niet te bereiken is, is wel even vogelen omdat het buisje moet scharnieren aan de handel en hij niet te lang mag zijn, moet iets van de vloer af blijven anders heb je problemen met schuiven, en heb er aan het eind een stuk elastiek aan gemaakt, die net zolang is dat de deur wel dicht kan maar het elastiek dan het buisje optilt waardoor die op de klaptafel komt te liggen, als er een kans is zal ik proberen er vandaag een paar foto's van te maken.
Klinkt als een handig iets, kan er alleen niet echt een beeld bij krijgen
Als je er een foto van kan maken graag.
Het ombouwen zoals je zegt Gijs, kan volgens mij niet bij een A
Ander interieur geen betere optie
? Ja, waarom niet gelijk een andere camper?
Haha..
Haha..
Is een beetje donker geworden maar denk dat het wel te zien is hoe het er uitziet.
de eerste foto is met half geopende deur dan hangt het buisje schuin naar beneden
2 is met de deur gesloten, de buis rust op de opklaptafel
3 is gelijk aan 1 maar dan meer overzicht
4 is bevestiging aan handel, is gemaakt van beugeltje van een lampje oid op een fietsstuur.
heb wel een parker door de handel moeten zetten omdat het eind dunner is heeft ie nare neigingen en dat heb ik hem op die manier afgeleerd
Thanx.. super slimme oplossing dit . Ga ook zoiets in elkaar knutselen..
Het enigste wat ik nog wil veranderen is er aan het eind een knop oid aanmaken omdat je toch behoorlijk moet trekken om hem in het slot te trekken en zeker op mijn leeftijd is trekken toch een dingetje en aan zon glad buisje heb je niet veel houvast
Anders vragen dat de vrouw trekt aan uw glad buisje...
Kan je er geen rubber omheen doen. Heb je meer grip. Beter als een knoop.
Dat zou kunnen, heb ook nog van die antislip plakband liggen wat voor op pedalen gebruikt word, dat ga ik eerst proberen , daar heb ik nog niet eerder aan gedacht omdat ik de bus bijna nooit meer gebruik als kampeermiddel dus dan is de noodzaak ook minder.
De greep een halve slag draaien dus dat hij omhoog staat ?
Dan iets eraan maken om te duwen of hem verlengen dat hij boven de kast uitkomt?
Jw
Jw
Omhoog kan niet bij een A omdat je hem in het slot moet drukken. Een kwartslag ook niet, want dan loop hij tegen de c-stijl aan.. allemaal geprobeerd. Haha.. en zonder succes.. wordt brumax z'n idee.
- guidddo
- streepjestrekker
