Hoe het beste enkel het wit van de neus bijspuiten?
JDDV
Bericht door JDDV » do mei 20, 2021 22:10 pm
Hallo,
Mijn scheef ingezette voorruitrand heb ik inmiddels zelf gerepareerd.
Best klusje, veel meten maar het zit er in.
Nu langzaam starten met strakmaken en dan straks spuiten.
Het gaat enkel om het wit van de a-stijlen en de witte rand op de neus (onder de voorruit).
Het is een gepatineerde originele oranje witte bus dus de rest wil ik zo laten en hoeft niet gespoten te worden.
Nu wil ik de overgangsrand naar het oranje zo strak mogelijk krijgen.
Ook wil ik voorkomen dat het wit echt hoger komt te liggen dan de rest.
Ik heb wel eens bussen gezien waarbij de witte rand er echt op ligt en met je nagel te voelen is.
Dit is echter zo fragiel. Vaak zie je dat de scherpte van deze rand dan "wegbreekt" bij wassen en dat het geen mooie strakke lijn is.
Kortom hoe kan ik het beste enkel het witte spuiten van de neus, met het beste resultaat?
bedankt weer voor het meedenken
Re: Hoe het beste enkel het wit van de neus bijspuiten?
Bericht door blokkever » do mei 20, 2021 22:25 pm
Volgens mij is de enige mogelijkheid om geen "rand" te krijgen door een laag blanke lak er over te spuiten, maar dat is niet wat je wilt denk ik.
Andere mogelijkheid is misschien door toch ook een stukje oranje onder en iets overlappend over het wit te spuiten en nadien de overgang tussen oranje en wit glad te polijsten.
Bericht door old brumax » do mei 20, 2021 23:00 pm
Net in de hoek afplakken en spuiten en meteen na het spuiten het plakband voorzichtig wegtrekken dan vloeit het randje nog glad weg, en dun afplakband gebruiken en geen crepe plakband.
Bericht door mobiel70 » vr mei 21, 2021 12:32 pm
Het laatste advies is het beste. Knvesteer in goed en vooral ook dun plakband! En natuurlijk de rest netjes afplakken tegen spuitnevel.
Bericht door old brumax » vr mei 21, 2021 14:28 pm
Let er bij het afplakken op dat je eerst "grof" afplakt vooral langs die kanten waar je dus met die dunne plakband wil doen, dus een halve cm of meer van de rand afblijven en dan als allerlaatste het precies afplakken met die bewuste tape, onmiddellijk na het spuiten dus als de verf nog nat is voorzichtig alleen dat dunne tape eraf halen , de rest pas als alles droog is om te voorkomen dat er stof loskomt en in de verse lak valt.
JDDV
Bericht door JDDV » vr mei 21, 2021 18:24 pm
Dank voor alle tips.
Wat bedoelen jullie met dun tape?. Ik heb nu de dunste (ik meen 18mm) van 3m klaarliggen.
Of hebben jullie een andere voorkeur?
bedankt weer
Bericht door old brumax » vr mei 21, 2021 18:44 pm
Net wat het woord zegt , een vloeitje is dun toch en een stuk karton is dik daarmee is het wel duidelijk, er is in de spuitwereld een maskingtape die een superstrakke afscheiding geeft en waar ook geen lak onder kruipt wat met crepe plakband wel het geval is en dat is ook dikker, hoop dat het nu iets duidelijker is.
Bericht door Briebelbus » vr mei 21, 2021 19:04 pm
Precies. Maskeer tape; heb ooit een half rolletje van een spuiter gehad.
Kan je perfect mee afplakke.
Bericht door mobiel70 » za mei 22, 2021 13:10 pm
Dunne tape van 18 mm is smalle tape... maskeertape is smal èn dun. Volg het advies van Louis en het komt goed!
Bericht door old brumax » za mei 22, 2021 18:46 pm
Die smalle maskeertape zou ik zelf niet nemen om langere rechte stukken mee af te plakken dat gaat heel snel slingeren, een bredere tape is makkelijker strak recht te plakken.
Bericht door mobiel70 » zo mei 23, 2021 8:03 am
Tape recht plakken? Aan een kant vastzetten, vervolgens aan het andere uiteinde nemen en dan de tape langzaam op de te spuiten plek laten "dalen". Vervolgens controleren of het recht zit en als dat zo is goed aanduwen zodat de lak er niet onder kan lopen.
Bericht door old brumax » zo mei 23, 2021 10:23 am
Dat is de manier maar op een rechte deur gaat dat makkelijker dan het ronde voorfront, dan werk ik liever met een iets bredere tape.
Bericht door mobiel70 » zo mei 23, 2021 15:30 pm
Dat is natuurlijk ook een methode. Ik denk ook dat het meer om de dikte van de tape gaat dan om de breedte. Als de tape maar zo dun mogelijk is!
DOKA '73
Bericht door DOKA '73 » di jun 01, 2021 21:18 pm
Hallo,
Hi Begrijp ik het goed dat er je geen interesse hebt in de voorruit ? Dan hou ik hem niet langer gereserveerd nl.
grt Richard
