Probleem, draai vandaag mijn raam omlaag tot hier geen probleem.
Wil het omhoog draaien, schuift het glas volledig naar onder.
Voor zover ik kan zien na het verwijderen van het deurpaneel, is de bevestiging afgebroken.
Krijg het glas dus niet omhoog daar het tegen gehouden wordt door schroeven, wie weet raad?
raammechanisme
Re: raammechanisme
Het glas zit aan onderzijde op een stuk staal, vermoedelijk is dat verrot, waardoor je glas nu los in de deur zit. Maar eerst kijken wat de oorzaak is. Dus deurpaneel eraf, en kijken waar die los gekomen is.
Re: raammechanisme
Die schroeven een beetje naar binnen trekken en dan de ruit omhoog duwen, stok eronder en dan de mechaniek eruit schroeven , de ruit kan er pas uit als je ook de geleiderail een beetje gelost hebt.
