Pagina 1 van 1
Behandelen ontroeste delen raamsponning en vloer
Geplaatst: zo apr 28, 2019 19:10 pm
door sake
Hoi allemaal,
Vorig jaar een 71er Westalia (US) gekocht en op dit moment RDW klaar aan het maken. De roestvorming in de raamsponningen (foto 1) en bodem (foto 3) willen we verwijderen en behandelen. Enkele rotte stukken in de raamsponning hebben we reeds laten vervangen (foto 2).
Aangezien ik geen restauratie-expert ben zit ik met enkele vragen.
1. Wat zijn goede tools om plaatselijke roest weg te slijpen/borstelen? Gebruik nu een clean & strip schijf op de haakse slijper. Gaat op zich goed maar je borstelt snel te veel weg en komt niet overal even makkelijk bij.
2. Waarmee het blanke metaal in de sponning beschermen? Volstaat een (epoxy)primer met een nieuw laklaagje? Aanbrengen met een kwastje zou makkelijk zijn. Kan je een nieuw laklaag (deels) over de originele, nog goede, lak spuiten?
3. Voor wat betreft willen we de roest weg slijpen/borstelen en de goede lak laten zitten. Waarmee de ontroeste delen behandelen? Primer + laklaagje of zijn er beter oplossingen?
Re: Behandelen ontroeste delen raamsponning en vloer
Geplaatst: zo apr 28, 2019 20:05 pm
door blokkever
Roest verwijderen gaat het best door het te stralen, als dit geen optie is dan door schuren, krabben en borstelen met een stift slijper met zoiets:Afbeelding
Hiermee zo goed mogelijk de roest verwijderen en dan met een roestoplosser behandelen, zelf gebruik meestal HG roestoplosser, dit smeer ik op de te behandelen plekken en laat het een aantal uren (soms een nacht) inwerken en dan maak ik het schoon met een vochtige doek.
Je kunt dan goed zien waar nog roest zit (zwarte plekken) op deze plekken herhaal je de procedure, meestal is krabben en steken met een scherp voorwerp voldoende om de overgebleven roestplekken te verwijderen.
Na het krabben de plekken nog een keer behandelen met roestoplosser en na een poosje inwerken de laatste keer met een droge doek overtollige roestoplosser verwijderen en dan op laten drogen.
Daarna een goede epoxy primer er op en afwerken met autolak.
Je kunt gewoon over de oude laklagen lakken waar de basis nog goed is, alleen wel goed ontvetten en opruwen met fijn schuurpapier
Geplaatst: ma apr 29, 2019 12:18 pm
door _ferry_
Bij mij zat er niet zozeer roest, maar de lak was wel aardig vergaan en liet deels los in de raamrand en daar waar die lijst van de schuifdeur zit geklemd. Dat heb ik afgekrabbeld/geschuurd en daarna een epoxy primer er overheen gedaan. Met een klein verfspuitje, lekker goed tussen alle randjes enzo gespoten. Eigenlijk alleen op de stukken waar die lijst weer overheen komt, en daar waar het raam rubber er overheen zit. Zichtbare delen heb ik toen dus afgeplakt en zodoende hoefde ik geen kleur te spuiten.
Geplaatst: ma apr 29, 2019 13:39 pm
door sake
Bedankt, helder verhaal. Voor de vloer geldt dezelfde procedure? Die heeft aanzienlijk meer plekjes dus dat wordt nog een behoorlijke klus :)
Geplaatst: ma apr 29, 2019 22:20 pm
door blokkever
Deze procedure kun je op alles waar roest zit toepassen.
Geplaatst: vr mei 17, 2019 23:42 pm
door sake
Ben je met die epoxy primer ook over bestaande 'goede' lak heen gegaan? Of heb je alles echt kaal geschuurd?
..de lak was wel aardig vergaan en liet deels los in de raamrand en daar waar die lijst van de schuifdeur zit geklemd. Dat heb ik afgekrabbeld/geschuurd en daarna een epoxy primer er overheen gedaan. Met een klein verfspuitje, lekker goed tussen alle randjes enzo gespoten. Eigenlijk alleen op de stukken waar die lijst weer overheen komt, en daar waar het raam rubber er overheen zit. Zichtbare delen heb ik toen dus afgeplakt en zodoende hoefde ik geen kleur te spuiten.
Geplaatst: vr mei 17, 2019 23:54 pm
door sake
Op dit moment met de sponning van de achterruit bezig. Loop tegen een paar zaken aan waarbij ik afvraag welke acties nodig zijn.
Links onder in de sponning (foto 1) is de lak een beetje losgelaten. Er komt een rubber overheen, is het nog nodig dit te behandelen? Kan er heel licht overheen gaan met een kleine staalborstel en aftippen met epoxy primer of brunox.
In het middel (foto 2) vertonen zich enkele kleine bultjes (roestvorming). Wat is wijsheid, met de staalborstel volledig blank borstelen en met epoxyprimer/brunox er overheen?
Rechts onder in de sponning is er een nieuw stukje plaat ingelijmd (foto 3). Redelijk strak kunnen schuren/borstelen maar rond de aanhechting bevindt zit een klein kratertje (rood omcirkeld). Is het zinvol dit te plamuren? Of gewoon enkele lagen Brunox er over heen?
Geplaatst: za mei 18, 2019 1:52 am
door mobiel70
Ik zou alle roestplekken aanpakken (dat betekent: volledig roestvrij maken) en goed met Brunox behandelen. Vervolgens tenminste een tweetal lagen lak er overheen en onder het raamrubber waxoil of zuurvrije vaseline doen. Onder dat rubber komt altijd vocht, en dat kruipt omhoog (capillaire werking).
Geplaatst: ma mei 20, 2019 18:49 pm
door Wilfred
over wat het beste middeltje is, bestaat veel discussie. Ik vind zelf deze site altijd erg interessant:
http://www.oldtimerautosite.nl/roest_test_2.htm
