Voorraam verwijderen en rubber heel laten??
Friso
Bericht door Friso » zo nov 25, 2018 16:11 pm
Goedemiddag.
Omdat ik een nieuw hemel in de bus ga maken moeten alle ruiten eruit. Nu heb ik in het voorjaar een nieuw rubber om de voorruit gedaan, en vind het jammer om die nu kapot te snijden.
Is het mogelijk om de ruit er heel uit te krijgen en rubber en al? En ja zo hoe?
Ride's:
Vw T2a Deluxe sunroof 1969
Vw Kever 1972
Re: Voorraam verwijderen en rubber heel laten??
Bericht door Thijs84 » zo nov 25, 2018 16:15 pm
Kan.. wel een eng klusje vind ik altijd.
Van binnenuit naar buiten duwen en hopen dat het goed gaat.. in de hoek beginnen en rubber eerst meehelpen met een platte schroevendraaier.
Wel handschoenen en beschermende kleding aan ;)
Als het nog een origineel raam is (gehard glas) doe je er denk beter aan het rubber eruit te snijden
Bericht door old brumax » zo nov 25, 2018 17:47 pm
Een geharde ruit is het simpelste uithalen, een gelaagde ruit blijft heel erg riskant als je de ruit heel wil houden, als je achter het stuur zit dan zie je in de linker boven of onderhoek een merkje ingeetst securit betekend gehard glas.
Bericht door gijsv » zo nov 25, 2018 18:48 pm
Laatst met doka’73 gedaan, was 3 minuten, we hadden z’n zuignap met hangvat om te trekken, goed duwen in een hoek en met iets een beginnetje maken door het rubber op te wippen
Bericht door blokkever » zo nov 25, 2018 21:17 pm
Als je aan de binnenkant houten wasknijpers tussen het rubber duwt (waardoor de lip al hoger komt te liggen dan de rand waar hij overheen moet) dan is het raam uit de sponning duwen kinderspel.
Ik heb dat al meerdere keren gedaan, ook met al wat oudere raamrubbers.
Bericht door guidddo » zo nov 25, 2018 21:27 pm
Kacheltje erop, wordt het rubber lekker soepel
Bericht door mobiel70 » ma nov 26, 2018 15:44 pm
uit het antwoord van blokkever maak ik op dat je dit niet alleen moet doen. Als de ruit een korte luchtreis maakt is het namelijk ook einde oefening...
Het is dus zaak dat iemand die ruit kan opvangen als dat gebeurt.
Bericht door old brumax » ma nov 26, 2018 16:13 pm
Is wel makkelijk maar niet noodzakelijk, ik haal ze er altijd alleen uit en zet ze er ook alleen weer in maar nogmaals met 2 is makkelijker en voor sommigen gezelliger. ;)
Friso
Bericht door Friso » ma nov 26, 2018 16:21 pm
Top bedankt voor de tips! Ik ga er mee aan de gang. En zeker met 2 man inderdaad.
Toevallig iemand nog tips voor het plaatsen van een originele hemel in een personen bus?
Ride's:
Vw Kever 1972
Bericht door old brumax » ma nov 26, 2018 16:27 pm
zorg dat het warm genoeg is in de bus zodat je hem er mooi strak in kunt rekken, na plaatsing van de voorruit weer even opstoken als er nog plooitjes zitten en rustig af laten koelen dan trekt hij vanzelf glad.
JDDV
Bericht door JDDV » ma nov 26, 2018 21:46 pm
Als het moeilijk gaat toch beter kapotsnijden. Je ruit blijft heel en je hebt zeker weten weer een goede afdichting.
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » wo dec 05, 2018 21:03 pm
Top tip! Kunststof bandenlichters werken ook top. Niks snijden, komt er zo uit in een paar minuten.
Bericht door hanhoo » wo dec 05, 2018 21:05 pm
Onzin, het is echt een makkie. :D Zie post van Blokkever.
Mocht je een enkele ruit hebben in plaats van de gelaagde, kan hij scheuren indien zwak. Mooi moment om op een gelaagde ruit over te schakelen. Sowieso beter als je ooit een steen richting de bus krijgt.
Bericht door wouthwortel » do dec 06, 2018 10:24 am
Ik gebruik altijd de stroomkabel van mijn verleng-snoer-haspel.
Bovenaan in het midden beginnen met die kabel achter het raamrubber te wurmen (ik zeg niet dat het een makkie is) , gelijkmatig naar links en naar rechts werken en dan naar de onderste hoeken.
Je sleutel-maatje vragen om aan de buitenzijde het raam op te vangen.
Zelf in de bus gaan zitten, schoenen uit doen en met je voeten (dan voel je wat je doet) aan de bovenkant druk op de voorruit zetten.
Succes verzekerd!
Ruit erin: zowel de raamrand alsook de ruitrubber lekker dik in de zuurvrije vaseline zetten en een dun, maar zeer sterk touwtje, om de buitenkant van het raamrubber (wat inmiddels om de ruit is geplaatst) aanbrengen, zodanig dat het einde/begin onderaan in het midden zit.
Ruit, samen met je sleutelmaatje, op de onderste raamrand zetten.
Jouw sleutelmaatje houdt het raam aan de buitenzijde op zijn plek en jij trekt het touwtje (haaks op het rubber) naar binnen waardoor de rubber flap zich om de raamrand heen vouwt.
Dit doe je afwisselend links en rechts.
Je eindigt dus bovenaan in het midden!
Let op de lasnaad in het raamrubber!
Deze dient bovenaan in het midden te zitten!
Friso
Bericht door Friso » do dec 06, 2018 10:52 am
Bedankt voor de tips. Ga het vrijdag avond proberen!!
Laat weten of het gelukt is
Ride's:
Vw Kever 1972
