Isolatie kachelbuis
Isolatie kachelbuis
Om de kachelbuis onder de cabine vloer zit isolatie. Tijdens het restaureren heb ik deze isolatie moeten verwijderen. Hierbij verpulverde het en is dus niet meer terug te plaatsen.
Iemand tips wat te gebruiken is als vervanging? Het moet tegen vocht kunnen en geen vocht vast houden wat dan gaat de kachelbuis rotten.
Re: Isolatie kachelbuis
Dat hoop ik niet.. want mijn stofmasker deed alles behalve het stof tegen houden..
Zeker weten van wel!
Je zou nu extreme isolatie er om kunnen doen bv 2 cm dik, een prima warmte isilator en trekt geen vocht aan en neemt het ook niet op.
Eventueel met een stuk plastic regenpijp er om heen als extra bescherming!
Ik heb nu uitlaatband besteld.. lijkt een beetje op het spul wat er vanaf kwam.
Hopelijk genoeg isolerend
Dat is geweven glasvezel en dat isoleerd ook aardig maar meer bedoeld voor uitlaten dus en die zijn veel heter, de kachel is altijd al min of meer een zorgenkindje geweest in de bussen en je wil dus zo weinig mogelijk warmte verliezen onderweg.
Iets anders, hoe vaak gebruik je de bus als het echt koud is???
Denk dat hij dan de meeste tijd in de stalling doorbrengt!!
Stalling, wat is dat?
Ik gebruik mijn bus het hele jaar door (niet als daily drive) maar ga er regelmatig even tussen uit in de winter.
Ik hoop dat dit uitlaatband wel een beetje isoleert. Het is er tenslotte voor gemaakt
Toch is het net even anders met een uitlaat, daar is een beetje warmteverlies niet rampzalig, het beschermd de omgeving tegen teveel hitte, met de kachel is er maar een zeer beperkte hoeveelheid warmte die ook nog een lange weg af moet leggen voor de cabine bereikt is/kan en daar is teveel verlies wel rampzalig zijn, onoverkomelijk probleem hoeft dat niet te zijn omdat je altijd er goed bij kunt en eventueel bij-isoleren altijd simpel mogelijk is.
- Dirty Harry
Geen zorgen, origineel was dit glasvezel met een vinyl buitenzijde, de persoon uit Polen in de onderstaande link maakt perfecte reproducties voor de T2 precies als origineel!!
Ik dacht dat een volledige set op €175,- zit.
Hij is nog bezig om alle modellen en bouwjaren in kaart te brengen.
- DOKA '73
Interessant maar kun je de link alsnog vermelden , ik zie hem niet staan.
alvast bedankt
grt Richard
alvast bedankt
grt Richard
- Dirty Harry
Mss iets voor de mods om dat in de schatkamer te plaatsen!?Dirty Harry schreef: ↑za nov 03, 2018 18:51 pm
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=707136
