Hoogte (verlaagde) T2a westfalia
- Friso
Het is nu ongeveer 5 jaar geleden dat ik mijn T2A deluxe verkocht heb.. maar heb er spijt van. Na 2 kevers te hebben opgeknapt (1961 en 1966) ben ik weer opzoek naar een T2a
Het gaat dan om een westfalia uitvoering. Maar omdat ik zit met een redelijk lage schuur wil ik graag de hoogte weten van een verlaagde T2a westfalia.
Mocht dat niet passen ga ik weer voor een T2a normaal.
Wil iemand voor mij de hoogte van zijn verlaagde bus opmeten ?
Gr Friso
Gr Friso
Ride's:
Vw T2a Deluxe sunroof 1969
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
- Friso
Wat ik wel heb gevonden is dat de originele hoogte van een westfalia bus is : 206,5 cm
En dat het dak 7 cm hoog is.
Dus een normale T2a verlaagd, en dan de hoogte is ook welkom
Ride's:
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
- eelke
Re: Hoogte (verlaagde) T2a westfalia
T2a westfalia, verlaagde spindels voor, verzakte achtervering
Hoogste punt 1.96 meter.
Was even klungelen maar nu weet ik het zelf ook zeker en kan ik dus (de meeste)garages mmet een gerust gevoel in rijden!
- Friso
Super bedankt eelke!
Gisten even goed zitten meten maar ik heb de hoogte van 186 in de schuur, dus een westfalia gaat zeker niet lukken.
Zou een T2a verlaagd op 186 cm hoogte kunnen komen met aan de voorkant verlaagde spindels en achter verstelbare veerplaten?
De originele hoogte is 196 dus zou je een verlaging van 10 cm moeten hebben
Ride's:
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
Wij hebben een t2b die rondom verlaagd is met verstelbare veerplaten en dropped spindels van Transporterhaus. Ten opzichte van normale hoogte verlaagt dat ongeveer 12.5 cm aan de voorkant en hoeveel jij wil aan de achterkant, maar makkelijk meer dan 10 cm. De voorbanden hebben we trouwens ook aangepast om aanlopen in de wielkasten te voorkomen. Hij staat nu op 165/65 R15 cargo banden als ik het goed heb.
De achterkant kan trouwens wat gaan bonken omdat de aandrijfassen dicht bij het chassis komen. Maar daar zijn ook weer oplossingen voor....
Succes!
Succes!
kun je de garage uitgraven?
- Friso
Het is de schuur van mij buurman,. Die huur in.. schuur is 183 hoog
Heb even contact gehad met Remon van dit forum, zijn bus is 180 hoog. Verlaagd een T2a deluxe.
Dus zou moeten kunnen!
Ride's:
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
- erik_moust
Mijn bus is met hefdak en verlaagd net zo hoog als ik ben. Een 1,86 cm zoiets.
Dan kan ik hem nog laten zakken op zijn luchtschokbrekers. Gaat hij zeker nog 5 cm omlaag
Ik heb de hoogte van mijn bus (t2b Westfalia met hefdak) nooit opgemeten. Maar ik weet wel dat ik in parkeergarages pas die een 2 meter lat hebben hangen. Paar centimeters ruimte. Bus niet verlaagd. Volgens mij kan daar nog flink wat af door te verlagen. T2a is toch niet veel hoger dacht ik?
Cali schreef:Ik heb de hoogte van mijn bus (t2b Westfalia met hefdak) nooit opgemeten. Maar ik weet wel dat ik in parkeergarages pas die een 2 meter lat hebben hangen. Paar centimeters ruimte. Bus niet verlaagd. Volgens mij kan daar nog flink wat af door te verlagen. T2a is toch niet veel hoger dacht ik?
Wil jij zeggen dat je bus uit zichzelf 10 cm is gezakt? Dit klinkt niet best of je bent toch ooit wat verlaagd geraakt.
Mijn t2b zit na een kleine verlaging net onder de 2M, een van de vele redenen was dat ik ook parkeer garages in wilde kunnen.
- Gliset
- Bouwjaar Bus: 1979
gijsv schreef:Cali schreef:Ik heb de hoogte van mijn bus (t2b Westfalia met hefdak) nooit opgemeten. Maar ik weet wel dat ik in parkeergarages pas die een 2 meter lat hebben hangen. Paar centimeters ruimte. Bus niet verlaagd. Volgens mij kan daar nog flink wat af door te verlagen. T2a is toch niet veel hoger dacht ik?
Die 206,5cm is zonder daklicht, met daklicht zou de bus origineel 209cm moeten zijn. Tot ik mijn nieuwe garage kreeg stond de bus in een garage met zo'n normale kanteldeur, zij het iets aangepast. Maar de hoogte onder de deur was niet meer dan 202cm. Ik heb weleens het dak licht beschadigd aan de deur, maar zeker niet genoeg om te zeggen dat ik er 7cm vanaf heb gehaald. Dus zo gek vind ik het niet eens. En ga maar na: nieuwe banden (volledig profiel) zorgen al voor wat meer hoogte, schokdempers zakken altijd wel iets in na verloop van tijd, en 209cm is gemeten met een lege bus (misschien zelfs zonder interieur?). Je rijdt de bus nooit leeg ( ), en er ligt altijd wel wat zooi in de bus (ok, toen ik de bus nog in de oude garage had staan wel iets meer dan 'wat zooi': ik bewaarde de bustent in de bus, en had vaak ook een zak potgrond in de bus liggen bij het parkeren ). Nu geen last meer van, kan in de nieuwe garage zelfs met het hefdak omhoog door de deur
Maar goed, TS wil info over een T2a, en dan liefst met hefdak. Ik vrees dat 183cm dan wel heel extreem verlaagd zou betekenen...
