regenwater in luchthappers motorkoeling
- SwedishBlue72
Vandaag was ik met de bus bezig en het viel me op dat als er regenwater in de luchthappers komt dit niet weg kan.
Ik bedoel de luchtgaten die koude lucht happen voor de motorkoeling. Dit water komt dan bij de accu's terecht.
Hoe gaan jullie hiermee om?
Re: regenwater in luchthappers motorkoeling
Er hoort een afwateringsgat in de accuplaat te zitten zoals te zien op onderstaande foto.
En zit die er niet, dan boor je hem zelf!
Wel eerst de accu demonteren
Misschien een rare tip, maar giet eerst ff wat water op de accuplaat zodat je ziet wat zijn laagste plek is.
- Bouwjaar Bus: 1967
wouthwortel schreef:En zit die er niet, dan boor je hem zelf!
Dat werkt als de bus waterpas staat, wat daarna nauwelijks meer voor komt.
Als die er niet zit dan is er een beun aan het werk geweest, gat hoort er gewoon te zitten en ligt ook nog een beetje verzonken in het plaatwerk.
Als je bus niet waterpas staat kan er een beetje water verzamelen op de plaat maar dat loopt wel weg als je weer gaat rijden, niet te druk over maken.
blokkever schreef:Als die er niet zit dan is er een beun aan het werk geweest, gat hoort er gewoon te zitten en ligt ook nog een beetje verzonken in het plaatwerk.
Iddniet te druk over maken , rot vanzelf wel weer ,een gat in na 40 jaar!!
EeVeeWee schreef:wouthwortel schreef:En zit die er niet, dan boor je hem zelf!
Nee, in dit geval dus juist niet!!!
Als je in de toekomst niets verandert aan de vering/demping/belading van jouw bus, heeft jouw accuplaat dus juist NU een laagste punt......ergens.......
En dat vind je door er ff een beetje water op te gieten.
ter plaatse van de dikste laag water is het laagste punt van je accuplaat.
- Robert Panobus
Gewoon dichttapen die oortjes
met dichtgeteepte oortjes heb je een doof busje... Da's gemeen! Het busje wordt dan boos, want roodgloeiend!
