Accubak vervangen
Accubak vervangen
In de rechter accubak van mijn T2B Westy zit een groot gat en moet vervangen worden.
Ik heb hier en daar al nieuwe accubak/plaat te koop zien staan.
Heeft iemand met vervangen hiervan ervaring? Is deze er makkelijk in te lassen? Wat is het handigst om deze erin te plaatsen, vanaf onderen of via de motorruimte?
Ik heb mijn T2 pas, dus ken de T2 tips en tricks nog niet zo goed.
Alvast dank voor jullie tips
Re: Accubak vervangen
Ik heb zelf niet de hele accubak vervangen maar ik denk dat hij er van bovenaf in moet of in de lengte van onderen omhoog en dan in positie manouvreren.
Verder zit hij rondom met puntlasjes vast, bij vervanging kun je het puntlassen vervangen door proplassen met een MIG lasapparaat.
Hou er rekening mee dat het lakwerk aan de buitenkant ook beschadigd door de warmte, dit zul je naderhand moeten bijwerken.
Als het gat niet te groot is en er nog geen roest tussen de randen zit dan kun je ook kiezen om een gedeelte in te lassen, dat heb ik bij mijn bus destijds gedaan.
Laatst gewijzigd door blokkever op vr aug 19, 2016 14:44 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
plaats er even een foto bij is makkelijker om te zien of dat die gehheel of gedeeltelijk vervangen kan worden
- Bouwjaar Bus: 1968
Let op dat het net te heet wordt want dan vervormd je plaat. Ook de accu bak die aangeboden worden zijn vaak slecht passend dus ook daar zit wat werk in
Gr david
Gr david
- Busfever
Ik heb hem aan de buitenzijde gelijmd en aan de binnenzijde balk gepuntlast. Zit super voorzicht los maken aan de buitenzijden op de puntlassen met de dremel. Alles glad gemaakt op alle puntlassen toen erin gelijmd. De accuplaat moet je er wel met wat kracht tussen duwen beetje verbuigen is mijn ervaring en weer terugbuigen
Succes
Succes
Busfever schreef:Ik heb hem aan de buitenzijde gelijmd en aan de binnenzijde balk gepuntlast. Zit super voorzicht los maken aan de buitenzijden op de puntlassen met de dremel. Alles glad gemaakt op alle puntlassen toen erin gelijmd. De accuplaat moet je er wel met wat kracht tussen duwen beetje verbuigen is mijn ervaring en weer terugbuigen
Succes
Ik heb nog eens kritisch gekeken. De hele accuplaat is slecht ook onder de accu. Ik heb nog nagevraagd om het te laten doen, gezien het feit dat er door de hitte kans is dat aan de buitenzijde de lak beschadigd met het lassen. De hele bus was al kort geleden overgespoten. De specialisten hebben ervaring met deze klus voor een T2. Wat soms ook gedaan word, is dat als het opstaande randje aan de buitenzijde van de oude accu plaat nog goed is, dit laat zitten en de nieuwe hieraan last. Je slijpt dit randje uit de nieuwe plaat en last de plaat vast aan het oude randje. Dan nog steeds is er kans dat de lak beschadigd. Alleen het uitbesteden kost een paar honderd Euries. Zelf kan ik niet lassen, maar ken wel vanuit in mijn autohobbyclub een medelid die van beroep professioneel lasser is. Misschien dat ik voor de optie van Busfever kies.
- Bouwjaar Bus: 1967
Het wordt een hele uitdaging dan om de lak niet te beschadigen.
Wat je misschien kunt doen is aan de hele binnenkant een centimeter van de kant afzagen.
Zo blijft er een L-profieltje langs de hele zij-/achterkant over waar je de nieuwe in kan lijmen.
EeVeeWee schreef:Het wordt een hele uitdaging dan om de lak niet te beschadigen.
Thanks. Zeker een uitdaging. Exact mijn idee om te kijken of ik een goed L-profieltje kan overhouden.
Binnenkort de accu eruit en kijken in hoever de plaat is doorgeroest.
Je kan eventueel overwegen te verlijmen. Dat klinkt niet stevig, maar geloof me: het is steviger dan slecht lassen en je krijgt geen schade door de warmte.
Werk het wel goed af, want verlijmen is voor de APK een afkeur. Alleen bij voertuigen die af fabriek zijn verlijmd, is dit toegestaan.
- Busfever
He superkever,
Ga even langs je garage en de keurmeester en vraag na of je hem mag verlijmen?
Laat het hier weten, dan doe ik na vraag bij de RDW.
Accubak s namelijk een plaatdeel en is geen onderdeel van een draagend deel in de carrosserie.
Dat het deugelijk vast moet ziten vind ik ook
Hier nog een link naar alle huidige eisen
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/Personenautos/Carrosserie/Paginas/default.aspx
Om zeker van te zijn zal ik volgende week nog even wel navragen.
Ik de keuringseisennstaat wel dat de accu deugdelijk bevestgd moet zijn
Briebelbus schreef:Ik de keuringseisennstaat wel dat de accu deugdelijk bevestgd moet zijn
Ja hij moet vast staan dat is genoeg! kan met een beugel maar oog een nylon riem zou OK zijn als hij maar niet van z'n plaats kan.
Volgende week wordt er een nieuwe accuplaat in mijn bus gelast. De oude wordt er uitgeslepen en de nieuwe aan de buitenzijde en achterzijde aan een overgebleven randjes vastgelast.
