zijruit uithalen T2a deluxe
spillie
Bericht door spillie » wo aug 03, 2016 16:00 pm
Ik zou mijn zij ruit willen uithalen om een aluminium bies in de rubber te zetten.
Nu wil ik die rubber niet kapot snijden omdat die nog goed is.
Ik zit ook nog met een klap raamje aan die ruit, moet ik eerst dat klapraamje uithalen of eerst de grote ruit.
En hoe haal ik het beste die ruit eruit?
Zonder ze kapot te doen.
Inactief Account
Re: zijruit uithalen T2a deluxe
Bericht door Inactief Account » do aug 04, 2016 8:58 am
Als je rubbers al een groef hebben hoeven ze er niet uit om een bies te plaatsen
dat kan je er in zetten met een pezentrekker zoals op het plaatje
spillie
Bericht door spillie » do aug 04, 2016 9:07 am
shadowman schreef:Afbeelding
Die tool is toch om plastieke bies te plaatsen en niet om een aluminium bies?
Bericht door old brumax » do aug 04, 2016 11:39 am
Alu bies gaat niet lukken met een pezentrekker, de naam zegt het al, een pees, er zijn kunststof biezen met een chroomlaagje erin die de vorm hebben van de pees die kun je er wel mee in trekken maar dan moet het rubber er ook de juiste groef voor hebben , het moet bij elkaar horen.
AWOL
Bericht door AWOL » do aug 04, 2016 12:23 pm
Hoi Spillie,
Ik weet niet hoe je de bies in het rubber zet, maar wel hoe je de ruit en rubber er heel uit krijgt. Aan de binnenkant tussen rubber en bus een elektra kabel (bijvoorbeeld stofzuiger snoer) duwen rondom de grote ruit. Dan van binnenuit duwen aan de andere kant van het kleine raampje. Dan komt de grote ruit met rubber eruit. Wel even laten opvangen door iemand aan de buitenkant anders valt ie ;) De kleine klapruit en rubber kunnen dan met wat voorzichtig tikken naar de zijkant geschoven, want deze zit niet ergens met een schroefje vast. En klaar ben je. Terugzetten kan op omgekeerde manier en dan met een touwtje het rubber van de grotere ruit om het busframe/ sponning trekken. Succes.
T2b '77 Westy
T2a '69 panel
spillie
Bericht door spillie » do aug 04, 2016 13:50 pm
AWOL schreef:Hoi Spillie,
Hoi Awol,
bedankt voor het antwoordt ik ga het eens proberen.
Ik laat jullie iets weten als het gelukt is.
