Schuifdeur afstellen
- fonzamundo
Heeft er hier iemand ervaring met het afstellen van een schuifdeur van een T2B? (Max Oldtimerservice heb ik al gelezen, Keverland wordt ook aangehaald, ...)
Momenteel komt de schuifdeur vooraan (kant van de passagiersdeur) veel te laag (hij sleept zelfs over de rand onderaan). Het lager loopt dan ook niet mee. Al veel gelezen op internet (en vandaag even alles goed bekeken), maar het blijkt complexer te zijn dan gedacht Zou moeten opgelost geraken met het plaatsen van opvulplaatjes onder het onderste scharnier, maar kan ook op andere plaatsen fout gaan blijkbaar...
Vandaar de vraag: is er iemand die "expert" is in het afstellen van schuifdeuren en die dit voor mij wil doen? Hoeft niet gratis te zijn, zolang het probleem maar degelijk is opgelost. Of indien niemand hier ervaring mee heeft: kennen jullie een aircooled shop die hier (veel) ervaring mee heeft?
Let wel: ik ben van België (Brugge, aan de kust, regio West-Vlaanderen). Kan mij natuurlijk wel verplaatsen, maar aan de cruise snelheid van een bus (90 km/u) is bv. Noord-Holland wel héél ver
Thx alvast!
Thx alvast!
Re: Schuifdeur afstellen
Als je naar Arnhem wil rijden prima,koffie staat nog niet klaar maar is snel gezet, maar mss is er iemand dichter in de buurt.
- spotmatic
Heb pas ook de schuifdeur geplaatst (voor het eerst). Voor mij klinkt het alsof je het verticale rolwieltje rechtsonder kwijt bent. Voel even met je vinger of je ze allebei kunt vinden.
- fonzamundo
spotmatic schreef:Heb pas ook de schuifdeur geplaatst (voor het eerst). Voor mij klinkt het alsof je het verticale rolwieltje rechtsonder kwijt bent. Voel even met je vinger of je ze allebei kunt vinden.
Check ik morgen even, ik hou jullie op de hoogte.
Bedankt voor de tip!
Old Brumax: thx, ik hou het in mijn achterhoofd!
- spotmatic
Voor alle volledigheid gaat het om dit item: beide rollertjes moeten erop zitten. Mis je de verticale roller dan schuift de deur nu inderdaad met de beugel direct op het metaal...
- fonzamundo
Vandaag even gekeken en beide rolletjes zitten erop
Het horizontale wieltje (dat bovenste dus) zit blijkbaar scheef en draait maar half mee.
Het verticale wieltje (dat rechtop staat) rolt dus wel volledig
Het volledig scharnier schuurt met de onderkant tegen het plaatwerk onderaan
Er zitten geen opvulplaatjes tussen (noch onderaan, noch aan de rechtopstaande kant)
Nog even gekeken naar de rest van de schuifdeur:
- achterste scharnier (kant kofferklep):
* nylon blokje beetje uitgesleten, maar niets dramatisch (dit gaan we uiteraard vervangen)
* het rollager dat op de rail draait is nog ok (draait vlotjes)
* rail achteraan is proper en volledig ingevet (met lithium vet)
* U-scharnier zit er nog goed uit (misschien dat de bussen hier versleten zijn?)
* veer lijkt mij nog ok (ook niet losgemaakt)
- bovenste rolpin: rolt maar voor de helft mee: proberen te stellen, maar dat had weinig effect
- bovenste driehoekige plaat waarop de rolpin draait: staat helemaal in de bovenste stand (de drie schroefjes zitten goed vast, maar dus helemaal op het einde van de plaat)
- achterste slot: de vanger pakt wel, maar komt iets te hoog uit
- voorste slot: het stelplaatje op de B-stijl wat bijgesteld, maar de pin/haak slaat er nog tegen bij bruuske dichtgooien. Dit stelplaatje staat zelf helemaal op zijn verste punt en kan niet meer naar boven verschuiven.
- kabels voor het ontgrendelen van het slot zijn gangbaar
Conclusie: nog steeds niet opgelost/gevonden en volgens mij mocht de ganse schuifdeur aan de kant van de cabine een heel stuk omhoog komen
Dus: nog steeds op zoek naar iemand om te helpen bij het afstellen
(indien gewenst kan ik ook foto's nemen, mocht dat helpen)
Kan de looprail onder de deur rot zijn en dat daardoor het loopwiel er ahw. inzakt waardoor de beugel over de dorpel schuurt, deze loopt normaliter zo'n 6-8 mm los van de dorpel , dus kijk eens of je daar een diepe groef hebt lopen, in dat geval zul je de "loopplaat" moeten vervangen.
- fonzamundo
old brumax schreef:Kan de looprail onder de deur rot zijn en dat daardoor het loopwiel er ahw. inzakt waardoor de beugel over de dorpel schuurt, deze loopt normaliter zo'n 6-8 mm los van de dorpel , dus kijk eens of je daar een diepe groef hebt lopen, in dat geval zul je de "loopplaat" moeten vervangen.
Had gekund, maar heb gisteren deze helemaal schoon gemaakt en voorzien van een vers laagje vet
Niks gevoeld van groeven, dus denk niet dan hij rot is (toch bedankt om mee te denken!)
- spotmatic
Toch vreemd. Zou de onderste beugel helemaal verbogen kunnen zijn? Misschien dat een foto helpt bij het beoordelen van het probleem.
Normaliter loopt er best een spoor waar dat wieltje altijd doorloopt, als je de 2 bouten van die steun iets lost zou je kunnen proberen om die steun te draaien ahw, dus de wieltes naar beneden drukken en de deur optillen, kijk eens of dat wat uithaalt, er zit nl behoorlijk veel ruimte op de gaten, als je de onderste iets verder lost kun je er gelijk een paar ringetjes of plaatjes tussen steken om te kijken.
Het zou natuurlijk kunnen dat die beugel verbogen is een keer de deur uit de vingers laten vallen bv.net op de beugel.
- fonzamundo
Ik bekijk het ASAP en maak dan tegelijk wat foto's.
Bedankt alvast voor het meedenken!
- fonzamundo
Hierbij de foto's
Hopelijk duidelijk genoeg en brengt het nieuwe inzichten
Het lijkt dat de onderste drager krom is, het loopwieltje lijkt scheef te zitten:
Als de foto géén vertekend beeld geeft zou ik de onderste drager vervangen.
De onderste boutjes lossen en de achterste eruit halen dan met een bahco de arm een beetje draaien zodat je aan de achterzijde ruimte krijgt oom een paar ringetjes tussen te schuiven, da bahco weg en nu kun je zie of er iets veranderd is zonodig meer of minder uitvullen en boutje er weer in en aandraaien.
Daarna het boutje van de arm waar je voor tegen aan kijkt losdraaien en het bovenstuk van de arm naar binnen verplaatsen, gelijktijdig de deur optillen, nu kantelt de hele steun, daarna het boutje weer vastdraaien en kijken.
- fonzamundo
Bedankt voor de reacties!
Nu even heel druk, maar zodra ik even tijd heb ga ik ermee aan de slag
