Vervanging achterspatbord t2a
Tom1980
Bericht door Tom1980 » vr nov 13, 2015 8:45 am
Wil zeer binnenkort de onderste 30 cm van mijn achterspatbord van mijn T2a uit 1971 vervangen. De vorm in dit spatbord is namelijk op dit moment geheel gemaakt met plamuur :oops: :oops:
Ik vraag mij af of er iemand foto's heeft hoe dit paneel erin gelast moet worden. Ben met name benieuwd naar de randen. Daar waar het plaatwerk een naad heeft en overgaat in het middendeel. Het lijkt mij namelijk niet dat je deze rand kan lassen. Aan de binnenkant kom je daar namelijk niet aan. Daar zit namelijk nog een laag plaatwerk met verstevingingen overheen. Zit dit stuk van het plaatwerk gelijmd?
Heb wel geprobeerd om te zoeken op internet en op het forum naar het vervangen van het achterspatbord. De foto's die ik tegenkom van van een a/b of een b die net een wat ander achterspatbord hebben. Iemand tips en/of foto's?
Onderstaande "verschrikking" is wat ik aantref op mijn bus. Het leek net of ik tegels van de bus aan het afkappen was, zo dik zat de plamuur erop....
Re: Vervanging achterspatbord t2a
Bericht door freddeblok » vr nov 13, 2015 8:53 am
Tom
Is het niet verstandiger om het gehele paneel te vervangen
Wat vinden de specialisten hiervan.
Tom1980
Bericht door Tom1980 » vr nov 13, 2015 9:09 am
Dat was ook mijn idee in eerste instantie. In het bovenste deel zitten ook een aantal slecht gerepareerde stukken.
Het gehele paneel is echter alleen te verkrijgen met het plaatwerk aan de bovenkant (het raamdeel) erbij. Dit plaatdeel kost, voor zover het al leverbaar is, tussen de 500 en 600 euro. Er is, voor zover ik heb kunnen vinden, geen plaatdeel te koop die alleen het onderste stuk tot en met de afdekrand vervangt. Dat zou wel ideaal zijn.....
berliner
Bericht door berliner » vr nov 13, 2015 10:06 am
Een compleet zijpaneel is duur ,maar werkt wel makkelijker.
Ik heb bij onze bus het bovendeel (raamrand) eraf geslepen,en gelast op een buitenrand(onder het oogje
waar de schroef komt van de afdekkap) achteraf had ik het iets anders gedaan maar dit is achteraf :mrgreen:
Nu zou ik hem ongeveer 5cm boven de onderste raamsponning doorslijpen, dit heeft als voordeel minder laswerk
(dus minder hitte inbreng en minder vervorming). bij de c stijl heb ik ongeveer 3cm plaatwerk vanaf de naad
laten staan en hier tegenaan gelast. Maar je kunt het misschien ook wel voor een groot gedeelte lijmen,ik heb hier geen ervaring mee
ardeko
Bericht door ardeko » zo nov 15, 2015 11:32 am
En de rest van het paneel kan je verkopen [WINKING FACE]
berliner
Bericht door berliner » zo nov 15, 2015 12:56 pm
Maak je in ieder geval er een ander ook weer blij mee. :lol:
trouwbusje
Bericht door trouwbusje » zo nov 15, 2015 15:43 pm
Ik heb het niet zelf gedaan......
Maar dit is er ingelast, en de bovenrand van het zwarte plaat, is op een paar plekjes gezet/gelast en daarna gewoon verlijmd.
Volgens die jongen die het maakte was dat de beste en makkelijkste manier.
Lijmen doen ze vaker.
Groet Serge
Tom1980
Bericht door Tom1980 » ma nov 16, 2015 9:11 am
Bedankt voor de reacties.
ik ga me nog verder beraden wat ik ga doen. Jullie zullen het verder zien bij mijn busverhaal.
Grtz
Tom
Bericht door mobiel70 » ma nov 16, 2015 21:56 pm
Ik sta op het punt de beide zij-achterplaten te vervangen. In overleg met Martin Wapenaar zal dat vooral plakwerk worden: lassen levert teveel vervorming op (de hitte bij het proplassen kan ook aanzienlijk zijn) en dat zie je meteen op zo'n strak oppervlak.
Bericht door Wilfred » wo nov 18, 2015 12:52 pm
trouwbusje schreef:Afbeelding
Groet Serge
Met lassen, las je bij voorkeur stomp tegen elkaar aan, om te voorkomen dat je plaatwerk over elkaar doet. hoe lijm je dit vervolgens dan af?
