Kachelkabel mantel pijp einde
- Flitz
geen idee hoe ik het moet noemen
ik wil eindelijk mijn kachelpotten aansluiten
Nu loopt de kachelkabel door een mantelpijp
en aan het einde zit bij mij niks meer.
nu had ik wel een restantje van een kunststof blokje denk ik waar hij mee vastgezeten heeft in een beugel.
bij mij hangt de mantelpijp nu los aan het einde zit niet meer vast aan het de beugel.
zijn die nog te krijgen, snapt iemand waar ik het over heb?
remon
En Nu Genieten....
Re: Kachelkabel mantel pijp einde
Ik zou gewoon nieuwe kabels halen http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoektrefwoord=20931&
Anders gewoon een simpel tonnetje bij de fietswinkel, is een vrij simpel mechanisme dus je kan het op veel manieren maken.
de trekdraad loopt door een mantelpijp, denk dat je dat bedoeld, maar als die pijp aan het einde van de draad bungelt is hij bij het chassis afgerot en zou je hem daar weer aan moeten lassen, en verder zit de draad heel simpel zoals gezegd vast wat op vele manieren kan, is de draad te kort kun je hem simpelweg verlengen met een stukje draad en een verbindingsblokje.
- Flitz
Nieuwe kabel heb ik er al door, maar ik dacht dat er nog wat zat op het einde van het pijpje
een stop of zo, omdat er nog wat opzat, een hecht lasje is zo gelegd.
En Nu Genieten....
zou kunnen dat er zo'n rubber balgje op heeft gezeten ter afsluiting maar weet het niet zeker, als je het pijpje last trek dan wel eerst de draad terug anders bestaat de kans dat hij plaatselijk uitgegloeid word.
- Bouwjaar Bus: 1967
Dit dopje hoort aan het einde te zitten van deze buizen, hier zet de buitenkabel van de verwarming tegen af:
http://have-a-nice-bay.nl/product_info.php?products_id=9032
- Has
Hier ben ik bij mijn T2B ook allemaal mee bezig op dit moment omdat ik de motor er toch uit had liggen.
Er hoort inderdaad een tonnetje achter op de steun waar de buis van de kabel uitkomt.
Ik heb ook 2 nieuwe kabels erin gezet, dit ging erg eenvoudig.
Helaas heb ik geen veertje meer om de kabel aan de handel in het dashboard vast te maken, maar volgens mij heb ik van een kever nog wel een tankdeksel kabel liggen die stuk is, wellicht kan ik daar het veertje vanaf halen, of heeft iemand nog andere suggesties?
De kabel van de bediening midden in het interieur is overigens voor bij het dashboard ook afgebroken, weet iemand aan welke handel deze vast hoort te zitten? (ik vermoed aan de linker -rode- handel waar ook de klepjes van de voetenruimte mee open gezet worden) klopt dit, en hoe zit dit dan daaraan vast?
Je zit een beetje in het topic van Flitz, maar vooruit
Deze veertjes kun je bij EVAM CLASSICS bestellen en waarschijnlijk ook de overige delen die je mist.
- Has
Sorry EeVeeWee, ik dacht: is hetzelfde onderwerp, waarom een nieuw topic starten, maar dank voor de tip.
Heb overigens al een oplossing gevonden, ik had nog een oud kapot tankklep kabeltje van een kever liggen waar eenzelfde soort veertje op zit, dit heb ik gebruikt.
