Bodem
Re: Bodem
fahtal schreef:ik lees de laatste tijd veel verhalen dat rx5 enzo tegenvalt op de lange duur. volgens mij had klaas daar laatst ook iets over. dat van zijn bussen degene met rx het slechtste was aan de onderkant.
Waar is dit te lezen? Ben wel benieuwd naar het aantal jaar oftewel wat is lange duur? Bij mij zit het er nu ruim 2 jaar onder (eerst Rx5 en daarna Rx 10) en staat de bus altijd buiten. Alles nog knetterhard.
Ga het voor de zekerheid ook nog even in de bodyschutz zetten, dan is het wel mooi geweest.
Dat is btw ook nog overspuitbaar in iedere willkeurige kleur.
Re: Bodem
Ergens in Klaas zijn busverhaal en op het subaru forum.
Re: Bodem
Even iets ophelderen denk ik over RX5, RX7 en RX10. RX5 is een beschermlaag met roest omzettende werking. RX10 is de afwerklaag en beschermlaag voor de RX5 welke in elke kleur is te mengen. RX7 is geschikt voor de behandeling van holle ruimtes.
De Caprotech RX producten zijn producten die met name geschikt zijn om te verwerken door de hobbyist of amateur. Ze bieden een goede bescherming, in ieder geval vele malen beter dan met een spuitbus tectyl. Dat komt omdat ze makkelijk te verwerken zijn en als je de instructies opvolgt dan heb je er een prima goedje aan naar mijn ervaring.
Natuurlijk zijn er veel betere behandelingen mogelijk, maar daarvoor heb je specialistische kennis en apparatuur nodig. Onbereikbaar voor de zelfklusser.
Blijf in ieder geval weg van Tectyl. Er is veel meer te koop dezer dagen. Zelfs professioneel aangebrachte tectyllaag droogt op den duur uit en gaat scheuren. Daar komt vocht onder, ventileert niet en gaat dus nog sneller roesten.
Ik hoor de laatste tijd veel over dinitrol behandelingen. Geen ervaring mee.
Re: Bodem
Ons idee was om RX5 en RX 7 te gebruiken in de steunbalken en kriksteunen.
En dan RX5 op de bodem met een pansterlak op de bodem en buitenzijde van de balken.
Wordt keihard en ziet er ook nog eens goed uit + voordeel is een glad oppervlak waardoor vuil minder snel in het oneffen offervlak gaat zitten.
- Marco&Joyce
Re: Bodem
Nou ik heb mijn loodmenie binnen! Genoeg voor de hele bus(2,5ltr) dus alles wat straks gelast/kaal of hol is gaat een flinke laag loodmenie over heen.
Nog wel even lijnolie kopen want ik ben overtuigd dat dat echt bijdraagt. Zelfs in de scheepvaart praten ze daarover, en daar is over het algemeen wat meer invloed van vocht aanwezig
Aangezien ik de kleur van menie niet zo heel mooi vindt denk ik vooralsnog om er bij de bodem een laagje rx10 wit over heen te zetten. Een strakke witte bodem vind ik zo ie zo erg mooi, als dat zo mooi wordt als ik hoop dan leg ik van die spiegels onder mijn bus als ik op de camping sta.......
T2b Taiga groen Westfalia
Re: Bodem
Door die loodmenie moet je in een verhouding 1:1 Owatrol mengen. Dat werd vroeger kant en klaar verkocht als RLS en werkt uitstekend roestwerend. Het is - gemengd - heel dun, en kruipt overal tussen. Een paar laagjes en dan een ander kleurtje er overheen.
- Marco&Joyce
Re: Bodem
Heel dun is misschien niet zo handig om de bodem te doen.....
Ik heb me hier nog wat in verdiept en het is inderdaad een goed mengsel! Naar zeggen is owatrol ook op basis van lijnolie dus ik weet niet of het echt veel beter is dan gewone lijnolie vermengen maar het is het proberen waard denk ik.
Dit mengsel is neem ik aan gewoon af te lakken met bijv. rx10? Of eventueel 2K epoxi primer(dan kan hier eventueel lak over heen)
Als het met 2K samen kan, verf ik ook mijn panelen ermee, als ze er weer ingelast zitten.
Bedankt!
Bedankt!
Re: Bodem
Of je er RX10 overheen kan zetten weet ik niet, moet je gewoon even uitproberen. Het is een zogenaamd éénpotssysteem, en in de recreatievaart geldt in elk geval het uitgangspunt dat je over een éénpotssysteem geen 2K kunt zetten. Dit omdat in een éénpotssysteem altijd wat beweging blijft zitten, terwijl 2K knetterhard wordt. Maar ook dat zou je kunnen uitproberen. Voor het aanbrengen op de bodem zou ik een zogenaamde bokkenpoot gebruiken, of een radiatorkwast. Bij beide soorten zit de kwast onder een hoek aan de steel. Scheelt in elk geval wat geknoei. Ben benieuwd of het gaat werken! In elk geval succes!
Re: Bodem
Je kunt loodmenie vermengd met owatrol prima afwerken met RX10, dat heb ik in de motoruimte en bij een deel van de onderkant ook gedaan.
RLS kon je ook afwerken met epoxy mits je voldoende drogingstijd van de RLS in acht houdt (ik hield altijd minimaal één week aan), ik verwacht dat dit bij zelf gemengde loodmenie met owatrol hetzelfde is maar heb ik nog niet zelf geprobeerd.
- Marco&Joyce
Re: Bodem
Bedankt voor de tips/advies.
Vandaag een paar stukjes in de owatrol/loodmenie gezet, 1:1 gemengd maar man dat is toch geen verven
Het kruipt inderdaad overal tussen, dat is ideaal voor mijn nieuwe kriksteunen, daar zitten nogal wat naden/kieren waar je niet bij kunt dus dit mengsel er lekker doorheen laten lopen.
Voor de bodemplaten zelf denk ik toch dat ik voor ongemengde loodmenie ga, aangezien ik echt netjes en strak wil hebben, bovendien wil je met dit mengsel niet alles onder hebben.....zeker niet jezelf of de vloer van de garage(of de straat). Schijnt niet zo goed te zijn voor je
Re: Bodem
Ik zei toch dat het dun was? Waterdun dus! Mar het werkt goed, en dat is het voornaamste. En wil je geen oranje garagevloer? Ik gebruik altijd grote platen karton als ik niet mag of wil knoeien. Dat is even perfect als RLS
- Marco&Joyce
Re: Bodem
mobiel70 schreef:Ik zei toch dat het dun was? Waterdun dus! Mar het werkt goed, en dat is het voornaamste. En wil je geen oranje garagevloer? Ik gebruik altijd grote platen karton als ik niet mag of wil knoeien. Dat is even perfect als RLS
Ja komt goed hoor, ik ga dit mengsel zeker nog gebruiken. En inderdaad wat karton inslaan.
Zodra ik een en ander af heb zal ik mijn busverhaal weer eens updaten met foto's van de oranje stukken
Re: Bodem
Kun je het niet spuiten?
- Marco&Joyce
Re: Bodem
Spuiten is wellicht een optie, maar is niet heel makkelijk te realiseren in een garagebox met beperkte hoogte. Ik zit dan een beetje met de spuitafstand en dat soort zaken.
De panelen ga ik wel spuiten maar ja dat is een ander verhaal, en ook niet met menie. Maar dat is geen bodem dus dat doet hier niet ter zaken.
Bedankt
Bedankt
